- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Subwoofer für DVD 800 ohne Infinity
ich möchte meinem Standard DVD 800 (ohne Infinity) 2.0 CDTI ST von 2011 ein bisschen mehr Bass verleihen.
Hab seit mehreren Tagen das Forum durchstöbert und einiges über die Möglichkeiten gelesen.
Ich dachte für mich wäre am besten ein aktiver Subwoofer um einfach nur den Bass zu verstärken.
Ich finde die Hochtöner ok und will da eigentlich nicht dran. Da ist mir der Aufwand zu hoch.
Nun weiß ich nicht genau wie ich es anstellen soll, weil die Meinungen der einzelnen Personen hier im Forum echt subjektiv sind und auseinander gehen.
4 Probleme sehe ich im Moment beim "Umbau/Einbau" und vielleicht kann einer von euch mir bei den Problemen helfen.
1. Mein Hauptproblem ist im Moment die ( zu laute ) Lautstärke der Signaltöne, wenn ich einen Aktiven Subwoofer über die High - Eingänge am Aktiv-Sub anschließe. (Signalabnahme von den hinteren Lautsprecherkabeln) Habe hier von mehreren gelesen, dass sie das Problem haben.
Ja, ich weiß, eine Infinity Umprogrammierung löst das Problem, aber die FOH in Berlin sind mit dieser Umprogrammierung überfordert. Und eigentlich möchte ich das auch nicht wirklich Umprogrammieren lassen. (Der Rückbau soll immer einfach möglich sein, ohne Rückprogrammierung)
Ich habe eine Einstellung im "config" die da heißt: Signaltöne Laut oder Leise
Weiß jemand ob dies evtl. sogar dieses Problem lösen kann?
2. Woher bekomme ich ein Remote Signal? Ich möchte eigentlich kein HIGH-LOW-Adapter benutzen, der solch ein Signal generieren kann. Diese Adapter haben ja auch immer einen "Verlust" und sind auch anfällig für Störgeräusche. ..... und kosten natürlich Geld!
3. Bringt ein Aktiver Subwoofer trotzdem genug "Bass" obwohl die Frequenz vom DVD800 unter 100 Hz gekappt wird? Nützt es hier evtl. einen Soundprozessor zu verwenden? Generiert dieser die Frequenzen unter 100 Hz neu? Habe hier mehrfach gelesen: "ich verwende einen Soundprozessor und nun ist alles gut" Ich habe leider von diesen Geräten bis vor 2 Wochen noch nie was gehört. Bitte klärt mich mal auf.
4. Hat jemand schon einen Verstärker/Subwoofer über die "high-Input" Eingänge eingebaut? Hab die Befürchtung dass es Störgeräusche (Summen oder Rauschen) von der Lichtmaschine gibt. Ist dem so oder ist der Insi da gut geschirmt?
Schonmal vorab vielen Dank für eure konstruktive Hilfe.
In eigener Sache:
Ich bin wirklich noch nicht lange Mitglied hier im Forum aber ihr könnt mir glauben, dass ich hier wirklich schon sehr viel drin gelesen habe.
Was mir leider immer wieder auffällt:
- Bitte seid sparsam mit der "Zitier-Funktion". Es gibt hier Leute, die Antworten auf einen Post und zitiert vorher 38764 andere Posts darüber. Das macht doch das ganze nicht übersichtlicher. Wenn ich direkt auf eine Frage antworte muss ich diese doch nicht zitieren. Denkt mal drüber nach.
- Außerdem gibt es Leute die Schreiben sowas: "ich kann dir zwar nicht helfen weil ich keine Ahnung habe, aber ich interessiere mich auch für Musik im Auto"
TOLL... wem bitte nützt solch eine Aussage? Wollen solche Menschen einfach nur ihre "Posts" erhöhen um hier "Insignia-Gold-Member" zu werden? Was ich damit sagen will ist: Bitte antwortet nur, wenn ihr eine aussagekräftige Antwort zum Thema habt, die evtl. zur Lösung meiner Probleme beitragen kann.
Danke dafür.
Gruß aus Berlin
ja, das kann ich nur empfehlen, bei mir sind auch ein paar abgebrochen. Ein Hinweis noch für die hinteren Türverkleidungen. Ich musste dort etwas Plastik an der Stelle entfernen, wo die Lautsprecher auf die Türverkleidung treffen - ist ein hervorstehender Rand, den man aber gut mit einem Messer kürzen kann.
51 Antworten
Eigentlich geben dir deine Fragen auch schon die Antworten...
glaube mir- ohne Infinity- Programmierung kommst du zu keiner Lösung die dir gefällt...
Ein Hinweis von mir noch via PN
Hm, na ich werd mal sehen ob ich nochmal den FOH nerve...
Danke für den Tip.
PS: warte noch auf deine PN... :-)
Servus,
kann marc da nur beipflichten - ohne Umprogrammierung auf Infinity wirst du nie mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich war vom Sound in meinem Insignia (ohne Infinity) auch maßlos enttäuscht und kenne nur zu gut den Wunsch nach mehr. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht einmal, dass ein Subwoofer + Umprogrammierung des Radios ausreicht, denn die originalen, einfachen Papp-Lautsprecher sind einfach zu billig.
Ich habe daher 'umgerüstet'-zufälligerweise gerade in den letzten zwei Wochen. Habe die Lautsprecher getauscht, einen Isotec-Verstärker rein und das Radio umprogrammieren lassen. Der Vorteil bei dieser Aktion, du brauchst keine neuen Kabel legen - es gibt für alles Adapter und richtig gute Anleitungen hier im Forum für Türverkleidung abnehmen, Radio ausbauen etc. Ich habe etwa 4 Arbeitstunden benötigt, 100€ für die Boxen, 270€ für den Verstärker und 100€ fürs umprogrammieren ausgegeben. Habe dabei meinem Auto keinen 'Schaden' zugefügt oder Veränderung unterworfen (Kabel legen, Löcher bohren...) und weniger Platz im Kofferraum habe ich auch nicht.
Als ich die neuen Lautsprecher drinne hatte (ohne Umprogrammierung und ohne den Verstärker) gabs es schon eine gefühlte Verbesserung des Sounds von 300%. Ich kann die also nur raten, Lautsprecher tauschen, Umprogrammieren und dann entscheiden, ob du noch nen Subwoofer brauchst.
Vielen Dank für den guten Tip hothamlet. Könntest du mir evtl verraten welche Lautsprecher du in den Türen verbaut hast und wo du diese erworben hast? Vielleicht reicht mir das ja schon wenn du sagst, dass es dann schon deutlich besser ist. Und der Aufwand hält sich ja wohl in grenzen, wenn man nur die 4 Lautsprecher tauscht...
Hier: http://www.just-sound.de/.../?char=250-1 kannst du dich 'austoben'. Ich habe 1x Magnat carfit 216 und 1x Magnat carfit 162 gekauft. Das 216 ist ein 2-Wegesystem, da du vorne ja die Hochtöner extra hast. Ich habe allerdings die originalen Hochtöner drinne gelassen, da sich bei der Montage herausstellte, dass ich die neuen irgendwie einkleben hätte müssen. Bei den Lautsprechern sind Adapterringe und -Kabel mit dabei. :-)
Hallo, wie wird die Umprogrammierung gemacht und was ist danach anders? Gruß Olaf
...naja mit der entsprechenden Hardware beim FOH über den "BUS" eingespielt...und nach der Änderung, hast Du keine Lautsprecherausgänge mehr am Radio sonder Vorverstärkerausgänge...also ohne Verstärker, keinen Ton bzw. Musik mehr...
Danke für den Tip hab mir die Lautsprecher gleich mal bestellt.
Gruß Maik
Hallo nochmal,
hab eben die Lausprecher von Magnat bestellt. 2x vorn und 2 x hinten.
Nu fahr ich noch zu Opel und besorg mir vorsorglich die Klipse für die Tür :-)
Gruß aus Berlin
Ist der Klang wirklich merkbar besser? Ich überlege auch schon seit längeren was ich machen könnte um da etwas zu verbessern.
Wie bereits hier zuvor erwähnt, das Optimale sind natürlich neue Lautsprecher + Verstärker + Umprogrammieren des Radios und glaub mir der Unterschied ist hörbar, spürbar! Wenn man den originalen Standard-Werksound vom DVD800 kennt, dann möchte man kaum glauben, dass da viiiiiiiiieeeeellll mehr drinne steckt... :-)
Aber auch ohne Verstärker und Umprogrammieren hatte ich bereits nach dem Wechsel der Lautsprecher ein 300% besseres Soundempfinden. Ich schaue mal, dass ich ein paar Fotos von den originalen Lautsprechern hier reinstelle, damit man sieht, was ich meine.
Also wenn du dir nicht sicher bist, dann warte doch einfach wie es bei den anderen ist. Fo1111 und Maik1977 haben sich die Lautsprecher auch bestellt und wenn sie ihre Erfahrungen hier posten, hast du nochmal zwei Meinungen.
