- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Subwoofer für Transforce gehäuse
Hallo benötige dringend Hilfe !!!!
mein Freund ist am Verzweifeln weil er keinen Druck im Auto hst!!!!!!!
Bin auf der Suche nach einem Sub für meinen Freund
Polo 6n hört überwiegend techno aber ab und zu auch RNB
er hat das Magnat Transforce 1200 Gehäuse (79-
Liter glaube ich)
der originale Sub dafür ist hin.
ER wollte abe nur max 100 € ausgeben
er hat eine Crunch Blackmaxx endstufe
Will sich aber vielleicht noch eine 2 holen ne wanted glaube ich. Bisher hatte er 2 kanäle gebrückt ( Sub) und an den anderen beiden das Front system.
" Crunch MXB-4100 "
Technische Daten:
4 x 100 Watt 4 Ohm
4 x 200 Watt 2 Ohm
2 x 400 Watt 4 Ohm gebrückt
Ausstattung:
High-Passfilter 60-1200 Hz
Low-Passfilter 40-150 Hz
Bass-Boost +12 dB
Maxxsonics Blackmaxx Badge
Cinch Ein-/Ausgänge
Blackfinish-Kühlkörper mit Aluminium-Inlays
High Level Inputs
Ist alles in max werten angegeben leider, habe keine rms werte gefunden!!!
Vielen Dank für eure Hilfe
18 Antworten
hatte vor 4 Jahren selber mal die Tranceforce von Magnat und auch mir ist der Sub kaputt gegangen. Sehr gute ergebnisse hatte ich mit dem Phase Linear Thriller 3000 . Spielt in dem Gehäuse sehr gut , mit etwas Glück bekommt man den bei Ebay schon unter 30EUR.
hi
da kann ich dir zum Audio-System Radion12 raten, das gehäuse ist von der größe her gut geeignet.
hi!
ich würde mir den radion von audio-system kaufen und mir ne kiste selber abstimmen und bauen denn passt des auch mitm druck!
Also der Radion von Audio-System gefällt mir schon ganz gut!!!
Meint ihr das, das Gehäuse in ordnung dafür ist mein Kumpel wollte es schon weiter verwenden!!!
Gibt es noch andere Gute dafür???
Er hat sich jetzt ne wanted 4/320 geholt reicht die dafür, wenn mann sie z.B brückt???
Ebenfalls will er daran sein Front und sein Reafill anklemmen!!!!
Front hat er Helix Blue 62 50 watt rms
und hinten JBL Gto 836e
100 watt rms geht das alles zusamen an der wanted????
hi!
wenn du den radion willst würd ich dem aber ne neue kiste geben...des geld müsste auch drin sein. der brauch nimma soviel volumen wie der andre und ist ein guter BR woofer. andererseits kannst auch für ein kleines geschlossenes nen NEXT AL oder CL nehmen. die sind noch günstiger und auch gut zu bekommen...
zu deiner andren frage mit der wanted.
die wanted is ne gute einsteigerstufe und hat auch genug leistung für den kram. ich persönlich mag sie aber an keinem frontsystem hören aber des musst du selber testen.
anschließen würd ich frontsystem an die wanted und die gebrückten andren kanäle aufn sub....die hinteren dann übers radio laufen lassen, die brauch man normal eh net.
mfg marcel!
mmh mein Kumpel ist nicht umbedingt
technisch gegabt und darum wollte er die kiste weiter benutzen!!! Den das mit dem selber bauen traut er sich irgend wie nicht zu würde im ja gerne eine bauen nur mir fehlt im Moment einfach die zeit für Arbeiten am Auto und so!!!!
Gibt s den welche die für dieses Volumen geeignet sind !!!!
hi!
wenn es echt nen 79 liter gehäuse ist, find ich es schon ein bissle groß. sonst mussu des halt ausprobieren und wenn es dir nich gefällt mussu dann später wenn du zeit hast mal nen neues bauen.
was is das gehäuse denn für ein prinzip? br, geschlossen oder bandpass?
Ist ein Bandpass gehäuse
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
reichen dir siese Angaben da mit den 79 Lite rmeine ich irgendwo gelesen zu haben!!!
mmh der next CL ist das ein 38 cm bass sollte man bei techno doch lieber nicht nehmen oder?
Wie wärs mit 2 x 25cm Bässen die Al ???
die frage bei 2 Subs ist wegen der endstufe???
Wie sieht es mit dem CX 12 von Audio Sytem aus?
Die verbauen den selbst ja auch in einem 75l Bandpass-Gehäuse.
Mich persönlich würd das mal interessieren, da ich selbst "noch" eine Transforce 1200 habe, aber mit ihr nicht mehr zufrieden bin.
Mfg
King-M
hi
der radion12 geht an der wanted 4/320 richtig gut, ich verbau den gern in 68 liter BR mit 1 10er Aeroport und 35cm lang, da ist der noch schön preziese und auch allroundfähig.
größere gehäuse hab ich noch nicht probiert mit dem radion.
