- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Subwoofer klingt "komisch" HILFE !!!!!!!
ich bin total verzweifelt, mir ist aufgefallen, dass mein Subwoofer extrem krank klingt.
Erstmal zum Sub:
EXS Signum SX 1222
750 rms
ist in ner ca. 100l reflexbox
und hängt aner Boa mit 600rms
Das Problem trat auch aner anderen Endstufe auf.
Zum Problem(ich versuchs so gut wie möglich zu beschreiben)
Wenn ich basslastige Musik spiele (nix extremes) dann klingt der woofer als würde er schwimmen, heißt die membran klingt so merkwürdig wapprig, man hört richtig wie die schwingt.
Kann das aner Kiste liegen? Oder bekommt er nicht genug watt voner endstufe,dass sowas passieren kann? Oder isser hinüber?
Wenn die Musik leise läuft oder wenig bass is, dann klingt er normal.
Hoffe ihr könnt mir helfen, will den so gern behalten,weil er so ganz geil klingt, soll ne kleinere Kiste bekommen.
Achja, hab ihn erst seit kurzem und gebraucht gekauft.
LG Chris
24 Antworten
Wie sieht der Rest der Anlage aus?
Welche Boa genau?
Wie ist die Stromversorgung?
Welches Fahrzeug?
Scheint klassischer Fall für Kondensator 1 Farad .......
Flackert das Licht im Takt ??
Würde als erstes mal die komplete stromversorgung checken!
hi,
es ist ne Boa 9090
Licht flackert nicht im Takt, auch nicht außer Takt ;-)
Stromversorgung ist alles i.O. hab ich checken lassen.
Hab aus nem anderen Forum, dass es an der größe der kiste liegen kann!?!
Rest der Anlage ist im Aufbau. heißt alles in Planung kurz vor der Umsetzung, nix drinne außern paar sony fb sony hu und orig hb.
Möchte den Woofer im rahmen des heckausbaus in ne kleinere kiste setzen.
Auto isn Escort Mk6 BJ 94 Limo
danke
EDIT: Woofer ist in Reihe geschaltet, falls das wichtig ist.
Das Gehäuse ist viel zu gross und sicher auch fehlabgestimmt...
ESX empfiehlt für den Woofer ein geschlossenes Gehäuse mit 19(!)L Volumen!
Auch ein BR-Gehäuse müsste gerade 40l gross sein...
Hier in diesem Testbericht ist der Lautsprecher im 55 Liter Bandpass getestet und bietet in diesem sehr gute Resultate. Das könntest du nachbauen. Du musst allerdings die Reflexrohrlänge anfragen bei ESX
Der Bass hat 2 x 2 Ohm, du kannst ihn ganz normal Stereo an die Endstufe anschließen, sie ist auch stark genug !
Ob das jetzige 100 Liter Gehäuse falsch berechnet ist kann ich dir nicht genau sagen, es kommt mir aber ein wenig groß vor. Unter dieser Adress kannst du Gehäusevorschläge abfragen : boxes@audiodesign.de
Zur genauen Abklärung der Diagnose würde ich vorher zu einem besseren Händler (also nicht Blödmarkt...) fahren und mir einfach eine sehr gute, bereits fertig zusammengebaute Box (welche ja dann logischerweise richtig abgestimmt ist) in den Kofferraum setzen lassen ! (Täusch einfach Kaufabsicht vor, dann steigt die Hilfsbereitschaft)
Wenns dann ordentlich klingt, muß der Sub neu konstruiert werden.
Machs doch so und melde dich wieder !
@ marsu : wenn man den Bass in ein 19 Liter geschlossen steckt, hat man kaum noch Wirkungsgrad, das Gehäusevolumen ist stark mitentscheidend für die Power !
Kannst Du diese Aussage auch fachlich begründen?
Klar, desto kleiner das Gehäusevolumen allgemein ausfällt, desto geringer ist der Wirkungsgrad bei gleicher Subgröße. Das ist ja logisch ! Simulier doch mal mit verschiedenen Lautsprecherdaten herum, die man in dieses laicht zu bedienende kostenlose Programm einfügen kann ! Da kannst du die Bassreflexbox und die geschlossene für diesen Sub berechnen und dann den Wirkungsgrad im Diagramm vergleichen. Speziell der Wirkungsgrad im Bereich 50 hz sollte Beachtung finden beim Vergleich ! ( Wenns nicht so wäre, warum bauen dann manche Anbieter große Gehäuse oder mühen sich mit der Berechnung von Hörnern, Bandpässen oder sonstigem ab ??)
Viel Spaß noch !
Hier der Link, der demn Download sofort startet
Bitte mit diesem Program keine Auto-Bandpässe berechnen...........
Kann es sein, dass Du Wirkungsgrad mit Tiefgang verwechselst?
Hmm,, eigentlich nicht
Tiefgang ist ein laienhafter Ausdruck ! Stammt wohl eher aus dder Seefahrt
Ok, dann halt "untere Grenzfrequenz"...
Der Wirkungsgrad ist bei BR und geschlossen jedenfalls identisch - nur die untere Grenzfrequenz (f3) ist anders...
Lediglich beim Bandpass kann man den Wirkungsgrad durch die Abstimmung in gewissem Maß beeinflussen.
jetzt wartest mal en bissel, dann simulier ich das geschlossene ...........
Geht leider nicht, es fehlen Daten wie zum Beispiel Höhe der Schwingspule, die das Progaramm abfragt ....
aber man sieht es auch hier
Das Bassreflexrohr unterstützt den Sub nämlich auf einer bestimmten Tonhöhe............
Das Vergleichsdiagramm zeigt übrigens gleichgroße Gehäuse, geschlossen und BR, beachte den relevanten Bereich um 50 hz und lees den Text
Steht auch dabei : Bild 1a zeigt den typischen Frequenzgang einer geschlossenen Box mit hoher Dämpfung. Bei 40 Hz ist der Schalldruck bereit um 8 dB abgefallen! Viel günstiger ist da schon die Kurve b, die bis 50 Hz fast konstant verläuft und dann steiler abfällt. Es handelt sich dabei um eine Bassreflexabstimmung des gleichen Lautsprechers in dem gleichen Gehäuse
Zitat Wikipedia : Die durch das Bassreflex-Gehäuse festgelegte sog. Tuningfrequenz kompensiert den schwachen Wirkungsgrad im Bereich tiefer Frequenzen - der Lautsprecher erzeugt bei gleicher Auslenkung der Membran eine höhere Schallintensität. Hierdurch werden Systeme mit höherem Wirkungsgrad bei gleichzeitig tieferer Grenzfrequenz als bei gleichgroßen geschlossenen Gehäusen ermöglicht.
