  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Subwoofer und Boxen an Endstufe gleichzeitig...
Hallo!
Hab mir nen (passiven) Sub geholt und wollt ihn mit an meinen Verstärker anschließen, doch die Anleitung hat mir erzählt, dass da ne Frequenzweiche zwischen muss. Kann die Endstufe zwischen hpf, normal und lpf umschalten. Will meine normalen Boxen auf normal laufen lassen (Sind schließlich vier Wege und davon wären bei lpf drei quasi abgeschaltet, oder nicht?) und den Sub natürlich auf lpf. Muss ich mir dazu unbedingt ne Frequenzweiche mit Kondensatoren basteln, oder hat meine Bank da ne andere Idee?
Würd mich über Antwort freuen.
Gruß, da E.T.!
15 Antworten
Dazu müsste man mal wissen ob du ´ne 2 oder 4 kanal Endstufe hast.
Ich fang mal an: Ein passiver Sub braucht ´ne Weiche. Wenn du ´ne 2-Kanal hast Kannst du entweder die Boxen oder den Sub dranhängen.
Hast du ´ne 4-Kanal kannst du die Boxen auf Kanal 1+2 und den Bass in Brücke an 3+4 hängen.
zu den weichen:HPF=Highpassfilter. Heisst alles was unter der eingestellten Frequenz liegt wird gefiltert und somit nicht gespielt.
LPF=Lowpassfilter. Heisst alles was über der eingestellten Frequenz liegt wird nicht gespielt.
Diese HPF/LPF sind diese Frequenzweiche. du mußt dir also schonmal keine basteln.
Ne, er hat sicherlich ne 2-Kanal Endstufe und
diese "Frequenzweiche" ist ne Trimode-Schaltung.
Mach das nicht. Das klingt übelst.
MfG Phil
Richtig. ist ne 2-Kanal. Hab schon mal die ganzen Sachen probiert. Also 1. Boxen und Sub ran und auf LPF und 2. Boxen und Sub ran auf normal. Im ersten Fall klingen die Boxen scheiße, im zweiten der Sub. Hab jetz erstmal die Boxen direkt ans Radio und den Sub an die Endstufe. Klingt erstmal annehmbar. Und in der Anleitung steht halt, dass ich da vor jede Box nen Kondensator schalten müsste, (natürlich ohne Maßangaben! Wozu auch...) Und vor den Sub ne Spule mit 10 mH und zwischen + und - vom Sub Nen Kondensator mit 100 uF um halt alle Boxen an die Endstufe zu basteln... Aber scheiße man, ich hab davon keinen Plan!!!
...Ach ja, richtig, in der Anleitung über der Abbildung (mit den ganzen Kondensatoren und Spulen) steht auch Tri-Mode mit Subwoofer für 2-Kanal-Verstärker.... Also brauch ich mir die Umstände mit den Kondensatoren und der Spule nicht machen, weil's sich eh scheiße anhört?
Hat deine Endstufe keinen low pass??? wemm ja dann schalt ihn ein!
screamer
Öhm... Schliesse _niemals_ die Boxen und den Sub ohne Tri-
Mode-Weiche an! Deine Endstufe wird es dir mit einem
langen Leben danken!
Der Sinn einer Trimode ist, dass die Impendanz nicht zu
stark fällt. Mit dieser Weiche splittest du das Signal wie bei
einer normalen Frequenzweiche.
Trimode brauchst du nicht zu probieren. Die Idee von
Trimode ist im ersten Erscheinungsbild eigentlich nicht
schlecht! Aber: Der Amp ist meist dafür nicht genug laststabil.
Dein Amp sollte AFAIR 1 Ohm vertragen. Und das tuen die
Meisten nicht... Genauso sollte der Wirkungsgrad von Sub
und Frontlautsprecher annähernd gleich sein. Du kannst ja
bei Trimode nur schwer die Lautstärke zw. Front und Sub
einstellen. (es geht mit 2 Widerständen. hustbaer hat mal in
einem anderen Thread geschrieben, wie das geht.)
Genauso sind nur Free-Air-Subs oder geschlossene Gehäuse
empfehlenswert, wegen ihrem Impendanzverlauf (AFAIR).
Es ist also scheisse...
Öhm, es geht hier um Trimode
:D
MfG Phil
Thänx män! Ich lass das dann erstmal so wie's ist (Nur der Sub an der Endstufe). Bin damit eigentlich ganz zufrieden. Außerdem hab ich keinen Bock auf diesen ganzen Elektrokram. Die Endstufe und der Subwoofer sind bestimmt eh nicht gut genug um da noch groß was zu reißen! Sind beides Billigprodukte gewesen. Na denn. Wenn ich mal wieder ne Frage hab, dann bin ich wieder hier.
Bis demnächst!
Jo, dazu würde ich dir auch raten.
Sub an die 2 Kanal Endstufe und die Boxen ans Radio, das is wahrscheinlich die beste Lösung. Wenn du je noch was besser machen willst, brauchst du dann ne zweite 2 Kanal Endstufe oder statt der die du jetzt drin hast ne 4 Kanal.
Aber wenn du so zufrieden bist, wieso jemanden zu seinem Glück zwingen ;)
Nein, jeder so wie er es mag, jeder muß selber entscheiden mit welchem Hobby er sein Geld verbrät. ;)
Dragon
Bis demnächst!
Nanana
Ein Forum lebt nicht nur von Fragen, sondern auch
von Antworten.
Bleib ein bischen hier und lese die Threads mit. Man lernt da
ungemein viel dazu! Zu diesem Forum kann jeder etwas
beitragen, der schon mal ein Lautsprecher gehört hat
:D
Sehe es so: Wenn es jeder so machen würde, dann würde ein
Forum nix bringen. Und deine Mühen, verbale Schlägereien
und x-zeilige Postings sind nicht nur für andere gut. Nein!
Man hat hier die Chance effektiv etwas gegen seine
Unwissenheit zu tun, da es immer jemand gibt, der etwas
besser, genauer oder anders weis.
MfG Phil
Seh ich auch so, einfach ein bisschen im Forum herumhänge, und wenn man was weiß einfach was dazu schreiben, und lesen lesen und nochmals lesen, ich habe seit ich hier öfters drin bin schon einiges dazu gelernt!
Dragon
Wollt ihr mich verleiten?!? ;-) Na jut, ist vielleicht 'n ganz nettes und lehrreiches Hobby! Werd mich ma ein bisschen hier umschaue!
MfG Da E.T.
/me nimmt mal einen Lollie, hält ihm E.T. unter die Nase und lockt ihn in eine Tür, auf der "Forum" steht... :D
Da kann ich nur etwas zitieren, was im autohifi-w Forum
von "cdyago" gepostet wurde:
Klasse Idee!!!!
Ich hab da auch was:
Car Hi-Fi Philosophie
Kennt Ihr das? Ampel .... Rot ... Neben euch ein Spinner, der seine 0815 Anlage bis zum clipping aufgerissen hat. Er denkt er ist cool wenn man sogar draussen hört wie sich seine Baumarkt-Lautsprecher & sein 20
Mark-Woofer verabschieden, er schaut zu euch rüber nach dem Motto na da guckst''e EY Ich hab ne Anlage...
...... Kurze Denkpause....
Aber da in jedem Car Hifi Fan etwas proletenhaftes steckt lässt du es nun stauben.
Jawoll... Du pumpst Ihm geballten Schalldruck in die Fahrgastzelle, das seine Woofer nach deiner Musik schwingen und nicht mehr nach den 11,345 Watt von seinem Pseudo-Verstärker.
Er schaut zu dir und die Kinnlade klappt bis zum 50DM Radio runter....
DAS IS''S .....
Oder selbe Situation... AMPEL Rot .... an der Fußgängerampel stehen 3 Rentner und zwei heiße Mädels... Du kommst angefahren mit Schalldruck jenseits der 130 DB Grenze und hältst.
Und die Gesichter die dich dann anschauen sind die Tausenden von Mark , welche deine Anlage gekostet hat wert.
Das is einfach nur Geil... Der Hammer... Halt der absolute Schalldruckorgasmus.
Nicht viele Leute entwickeln so ein Denken, viele sind halt mit kratschen und dröhen zufrieden, ABER DU NICHT!!!! Nein wir haben ein anderes Level! Wir erleben Musik! Wenn die Bässe deine Haare föhnen, wenn die Höhen wie Wasserfälle an dir vorbei plätschern und die Mitten dir das Gefühl geben, daß der Sänger oder das Instrument neben dir spielt.
Einfach Mukke LIVE
Klar das kostet ne Menge Kohle.. aber es ist halt auch erhaben und fantastisch.
Apropos: Ihr steht auf einer Party... der Kofferraum offen.. die Endstufen blinken... die Membranen tanzen und die Bässe übernehmen die Arbeit der vorhandenen Heim-Anlage gleich mit.
Alle kommen und gucken OH...AH... "das is aber geil" oder "Wow das war bestimmt teuer" oder am besten und löblichsten ist "DU BIST JA TOTAL KRANK & VERRÜCKT" Genau! Verrückt muß man schon etwas sein wenn man sich ein Hobby mit solchem Spaß-Faktor aussucht.
Aber trotzdem WEITER SO...WEITER SO....WEITER SO...
Und jetzt werden bestimmt einige sagen der Autor hat ein Rad ab!!
Trotzdem!!!! unsere Aussage DEZIBEL STATT DROGEN denn diese Art von Sucht hat wenigstens nicht nur Nachteile
So.. Ich wäre dann mit meinem dummen Gelaber fertig und will nur noch anfügen...
Für den Gesamten Schwachsinn dieses Beitrages ist einzig und allein meinem JL-Audio Woofer die Schuld zu geben, weil der mir gerade wieder das Gehirn rausgeblasen hat.
Danke fürs Lesen und als abschließende Wörte:
GESEGNETEN SCHALLDRUCK !!
und alle die noch im Einbau sind, einen
GESEGNETEN EINBAU !!!
Gruss Christoph
!!!!!!!!!JL-Audio Rulez!!!!!!!
Ich hoffe du verstehst, dass dieses Hobby nicht nur nett ist
*fg* :D
Das Hobby ist eine Sucht...
MfG Phil
Nur um euch zu schmeicheln: Ihr seid doch alle krank! ;-)
Wenn ich könnte, dann würde ich auch viel Geld reinstecken, aber bei mir reichts halt gerade mal so für eine Anlage, die ... rechne, rechne, rechne ... knapp über 400 gekostet hat. Aber naja... vielleicht ist meine Armut auch nur der Schutzengel, der mich vor der Basssucht (Wahnsinn 3*s!) schützt!
Hmmm... Das hängt nicht vom Geld ab...
Wichtig ist, dass man aus seinen Mitteln das Beste macht.
Und wenn du auf Treffen gehst und in Foren teilnimmst, dann
packt dich schneller das Car-Hifi Fieber als du denkst.
Jeder, der dich wegen deiner billigeren Anlage schief anguckt
ist ein Ar***loch. Es geht hier um Fun! Und das ist ja gerade
die Faszination am CarHifi. (Das gefiel mir ein bischen in
dem Text nicht: Die Anspielung auf das Geld; Und natürlich
da musstest du voll reingreifen *gg*)
Wir haben alle mal beim Media-Markt angefangen. Es gibt
niemand, der nicht diesen Fehler gemacht hat. Nur ist eben
der Unterschied, das wir es als Fehler eingestehen und
manche es als toll ansehen...
MfG Phil
