- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Subwoofer Verbessern?!
sucher Verbesserungsvorschläge für mein EMPHASER E12 SPL-X4 der noch im originalen Gehäuse spielt..
>Da ich mehr Pegel rausholen will
Soll ich ihn auf 4oder1Ohm laufen lassen?
Danke
Die Hawker ist die Zusatzbatterie im Heck? Kommt mir ziemlich knapp bemessen vor für 2kw. Da muss man mal die Spannung im Auge behalten. Sollte die deutlich schwanken, vll mal über eine stärkere Zusatzbatterie nachdenken. So Richtung Ground Zero, oder noch 1-2 Hawker.
Der Gehäusevorschlag der Auto HiFi sieht schon recht heftig nach Pegel Trimmung aus, zum Musikhören würde ich mir das sicher nicht bauen.
Wenns noch einigermaßen gut klingen soll, hlate dich mal an diesen Vorschlag. Ich denke deutlich mehr Pegel ist nur drin wenn man voll auf Klang pfeifft.
Wenns mal richtig SPL sein soll:
Erstmal das Volumen vergrößern und zwar deutlich. 150L wäre ne echte Ansage.
Dann den Reflexport vergrößern, auch ne ganze Ecke. Am besten aus MDF gebaut, vll 18x18cm.
Die Version der Auto Hifi ist auf einen Peak bei ~55Hz getrimmt. Ziel wäre jetzt herauszufinden wo die Fahrzeugresonanz liegt und die Kiste darauf abzustimmen.
Die Resonanz findet man am leichtesten durch ausmessen, vll gibts ja einen Händler in deiner Umgebung der das nötige Equipment hat.
Alternativ, einen Subwoofer mit möglichst linearem Frequenzgang ins Auto stellen und Hz für Hz durchprobieren wo es am meisten abgeht, dann hat man einen ersten Anhaltspunkt.
Bei 150L Volumen und einer Reflexöffnung von 18x18cm wird die nötige Länge irgendwo zwischen 40 und 10cm liegen. Damit ist der Emphaser wirklich super geeignet und man kann auch einfach mit der Portlänge herum probieren bis man die Reso findet. Der Port ist recht sensibel, 2-3cm können viel ausmachen.
Musik kann man damit beim besten Willen nicht mehr hören, die Kiste wird nur auf einer Frequenz drücken.
Einen MDF Port kann man auswechselbar bauen. Machst nen zweiten, bspw. 15x15cm Öffnung, 45cm Länge. Damit bekommt die Kiste mehr Tiefgang und das extreme dröhnen wird ans unterste Ende des frequenzgangs geschoben wo es nicht so stört. Das ist zwar klanglich nichts tolles, aber so sollte man auch mit der riesen Kiste einigermaßen Musik hören.
16 Antworten
was hast für eine endstufe?
um mehr pegel rauszuholen, kann man ein anderes gehäuse bauen, oder auch das gehäuseprinzip wechseln: statt BR bandpass. aber da gibts sicher noch paar leute die dir weiterhelfen können. hab den X4 mal an 2kw leistung gehört. ehrlichgesagt weiß ich nicht was man da noch mehr an leistung wollen würde.
is an einer Eyebrid 1Y2000D 1Ohm=2KW
Bandpass?klingt ja dan nix mehr!
würde eher bei BR bleiben...
würde mir schon ne kiste bauen-wäre das erste Mal
Ps;leistung kann man doch nie genug haben...
Häää?!
Poste doch mal die TS Parameter des Chassis, dann muss sie nicht jeder selbst suchen.
Und schreib auch mal genau(!!) in was für einen gehäuse er momentan steckt: Kammervolumen (Innenmaße), Reflexrohr Durchmesser und Länge.
Wie sehr darf der Klang unterm Pegel leiden?
-Wenns um Pegel geht, auf jeden Fall auf 1ohm anschließen. Wie sieht denn deine Stromversorgung genau aus? schafft sie die Leistung?
Fs: 26Hz
Qts: 0,39
Vas: 66,3l
Xmax: 14mm
empfohlene gehäuse: 45L, 97cm²,26cm bassreflex
(angaben entnommen auto hifi februar/märz 2006)
Spielt im Originalen >Gehäuse;
http://www.yatego.com/.../...,496634fa96db83_3,emphaser---ebr112spl-x4
werde nochmal bei Acr anfragen wegen den TSP!
Stromversorgung;
50mm²,Hawker SBS30,1F Cap
muss ich ihn dan anschließen wie auf dem bild??
soll kein SPL werden,sondern zum musik hören
Nö, das wäre in Reihe = 4ohm.
Du schließt nur ein Spule an den verstärker an und verbindest am Subwoofer jeweils die beiden Plus und die beiden Minus Anschlüsse miteinander, das ist dann parallel = 1ohm.
röschtög
hab jetzt mal die TSP bekommen,komme aber mit dem WinISD nicht wirklich klar^^
kann mir mal jemand sagen was für ein Gehäuse ich bauen muss??
also Volumen usw....
Free-Air Resonance (Fs) 35.8 Hz
DC Resistance (Re) 2x1.85
Ohms
Electrical Damping (Qes) 0.63
Mechanical Damping (Qms) 5.63
Total Damping (Qts) 0.57
Equivalent Vol. of Compliance (Vas) 23.8 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 304.5 g
Electrically Limited
Cone Excursion (Xmax) 17.5mm
(one way)
Effective Cone Surface (Sd) 510 cm2
Volume Displacement of Cone (Vd) 1785cm3
Voice Coil Inductance @ 1kHz (Le) 2.36 mH
(series)
Efficiency (2.00V) (RefSPL) 84.2 dB/
1W/1m
Florian
also basscad sagt 44L geschlossen.
Bassreflex:
71L mit einem 10er rohr und 45cm länge für einen geraden frequenzverlauf und erst bei 23hz -3db
(aber ob das gut klingt)
oder wie vorher schon erwähnt die 150L mit einem 25cm rohr (mach lieber einen port), die länge musst dann aufs auto anpassen. das is aber meiner meinung nach nur für DB drags empfehlenswert... (für musik sofern man sie da noch hören kann, müsstest ein kleineres rohr nehmen (z.B.: 15er rohr und dann ca. 15cm lang -> bass buckel bei 40hz oder halt das rohr länger machen dann spielt er tiefer)
ansonst könntest auch das hier versuchen:
Bandpass:
45L gg, 90L BR Port: 25cmx20cm und 22cm Länge wobei du bei der BR kammer port und woofer noch bei der größe dazurechnen musst. damit kommst auch so auf die 150L
beim bandpass umbedingt bei 40hz den Tiefpass ansetzen. 12 oder 18db flankensteilheit (oder halt testen, 50hz 18/24db usw.)
alle vorschläge auf eigene gefahr *g*
na GG hört sich gut an mit 44L,aber ob da dann noch groß Tiefbass rauskommt!?
sind die 44l mit oder ohne Woofer gerechnet??
Sorry,kenn mich da net so aus
Meist brutto also mit Woofer.
