  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Subwoofer Vibriert nicht ???
hey leute ich hab da ein kleines problem ???
ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!
hab letztens eine anlage eingebaut bei meinem corsa b ???
alles läuft soweit gut !!!
meine frage ist jetz mein subwoofer vibriert nicht ???
ich versteh das nicht alles ist oder müsste soweit gut eingestellt sein bass alles ist ja da ???
ich hab ein subwoofer von JBL CS 1204 T hier mal ein foto ???
und hier die daten :
Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher
Größe in mm: 300 mm
Installation: Aufbau
Kategorie: Subwoofer
Leistung in Watt: 1000 Watt
System: 1-Weg
mein verstärker ist von toxic tx 1200
hier mal die daten :
Giftig Car Audio TX-1200 4-Kanal 1200 Watt Endstufe
4 x 300W / 2 x 600W
Überbrückbar Hochleistungsverstärker
MOS-FET-Schaltnetzteil
Erbaut im Low-/ Hochpass-Frequenzweiche
Cinch-Line-out
Thermal-/ Referent Kurzschlussschutz
alles wie geschrieben läuft gut aber was mich bisschen nervt ist das der bass von innen wenn ich im auto sitzen schön hört und von aussen fast garnicht ???
was kann die ursach dafür sein ich versteh das nicht ich will das man das auch von aussen hört aber man hört nur sehr leise ??? also dieser druck von subwoofer ist sehr schwach von aussen ???
ich hoffe einer kann mir helfen !!!
30 Antworten
4 x 300W / 2 x 600W
Die Endstufe ist ein Billigteil, welches vielleicht 4x60 Watt hat. Dazu noch ein ineffizienter Sub wie z.B diese JBL-Röhre und schon hat man wenig Power
:D:D
Was nämlich innen richtig Power hat, ist auch außen weit hörbar
also kann es auch innen nicht zum Besten bestimmt sein. Ein Corsa hat ja schließlich auch kein anderes Blech usw. als andere Autos
Was hat das Zeug gekostet ? Kannst du noch umtauschen ? Ansonsten kannst du es eben verkaufen oder so lassen.
Und warum soll außen besonders viel hörbar sein ? Willst du angeben ??
Woraus besteht die Anlage noch, also welches Radio, Lautsprecher usw ? Stimmt die Stromversorgung ?
Wurde alles richtig eingestellt ? Falls ja : wie ??
hi danke erstmal das du geantwortet hast !!!
ich hab ein autoradio von AEG Autoradio CS FMP 665 BT
von AEG
mit Bluetooth Freisprechfunktion, USB, SD/ MMC, spielt: CD-R/ -RW/ MP3/ WMA, 18 Speicherplätze, RDS, 4x 40 W RMS, abnehmbares Bedienteil AEG
also mein kollege hat den gleichen subwoofer von JBL und bei ihm ist der druck und vibrieren gewaltig anders wie bei mir ??? er fährt auch den gleichen corsa wie ich ???
seine anlage hat er gebraucht gekauft und sieht sehr alt aus !!!
umtauschen geht leider nicht mehr hab ich privat gekauft sind aber neu die teile !!!
habe 2 neue lautsprecher gekauft für front !!!
es funktioniert alles ich hab im innen bereich mehr druck als wie wenn ich aussen wär ???
von aussen hört man fast garnicht sehr leise der druck ???
welchen verstärker könntest du mir denn empfehlen für mein JBL subwoofer der richtig schön druck macht und vibriert ???
ich hab das verdacht das die verstärker net so der börner ist lol
was für Frontlautsprecher hast du den??
hast du sie am Verstärker angeschlossen?
ICH würde beides Verkaufen und mir was "gescheites" kaufen!:D
Und von wegen außen laut...
Wiso?? hast du es so nötig?:p:rolleyes:
Cooler wäre doch,von außen hört man nichts und innen geht die Post ab!?
lol vielleicht hast du was falsch eingestellt oder es ist schon was kaputt. Aus der Ferne kann man das schlecht sagen.. lol
Ein Händler kann dir vielleicht mal einen anderen Verstärker zum Testen geben. Geräte die richtig POwer haben, auch mit vier Kanälen, beginnen so ca. bei 250 € und gebraucht bei 120 € ca.
Wundere dich aber nicht : auch für 300 € oder mehr wirst du keine Geräte finden mit ECHTEN 4x300 Watt
:D:D
Natürlich braucht man dann auch eine gescheite Stromleitung.....
Was dürfte denn ein ordentliches Gerät kosten ??
Leider muß ich feststellen, daß du auch beim Radio ein Billiggerät hast, das ist schade. Nach den Hauptlautsprechern traut man ja kaum fragen. Weißt du wenigstens, welche Kabelstärke du gelegt hast für 12V+ ??
Wurde der Sub korrekt angeschlossen im Brückenbetrieb ?
mich würde mal interessieren was der TE unter Subwoofer vibration versteht.
schwingt er nicht hin und her?
wenn du draussen vibrieren hören willst hol dir was ab 10.000watt.. da gehts schon gut ab.. und alle gucken..
das geld brauchst du halt xD..
hab neulich bei saturn nen ground zero woofer gesehen und zwar war das ein 15SPL mit 1500watt RMS und 3000Watt höchstleistung.. soweit ich das in erfahrung bringen konnte hat der 75mm Hub
der vibriert!
kostenpunkt 400€ (der aussteller), hat aber 2jahre garantie
dazu ne vernünftige endstufe... ich schätze ab 600€ ist man da dabei.
oder du kaufst dir mein system.
hifonics mxt 12 dual (sind 2x 12zoll woofer) mit jeweils 750Watt RMS und 1500Watt höchst..
und ne Hifonics BXi 6000D die bringt auf 1 ohm 3000Watt Rms und --->6000Watt<---- höchstleistung
normal preis. 1400€
ich hab glatt 1000€ bezahlt xD hab beim saturn verhandelt LOL
geht gut ab.. aber hifonics macht immer gold draus... gibt besseres aber geht gut ;)
zurück zum thema... an the topic steller.. hast du eine batterie im auto?
wenn ja, hast du von dort kabeln zur endstufe?
wenn ja, wie dick sind die denn?
hast du eine sicherung ZWISCHEN dem kabel?
wenn ja, wie gross ist die (wieviel amper)?
@all sind die, vom TE angegeben "1000watt" höchst oder dauerleistung, am woofer?
4 x 300W / 2 x 600W
selbst die wird das ding nicht bringen..vllt 4x35 max!!
Hehe...Du müsstest dich mal bei D&W blicken lassen. Da sind auch solche wie Du es bist, die sich richtig toll fühlen, wenn sie mit ihrem 55 Ps Corsa/Golf übern Parkplatz fahren und schön die Mucke aufdrehen.
Jetzt mal ganz ehrlich, WAS bringt es dir, wenn der Bass von außen laut zuhören ist ? Es bringt dir nen Strafzettel von unseren freundlichen Helfern - mehr nicht!
richtig!!
und wie schon jemand (so ähnlich)schrieb: es ist doch voll geil, wenn man draußen nix hört und innen ist ramba zamba!!
:D
ist bei meinem punto auch so..draußen hört man fast nichts und drinnen hälste es nicht lange aus und ich habe (noch) nichts gedämmt:-)
:D:D:D
Finde es schon ein wenig "peinlich" wenn z.B das Kennzeichen wackelt wie blööd:rolleyes:
:D:D:D
ja, find ich immer lustig, wenn die 3er golf- fraktion an einem vorbeischäppert:-)am besten mit ner renegade bzw. magnat oder toxic anlage, die mindestens 2600watt leistet
:p
Wenn man es nich besser weiß :P
Angefangen hab ich auch so...
10cm Coax in den Türen an HU und Hifonics TX12 Duali an MCHammer 1200W:rolleyes: 4Kanal
:p:D
@MasterLooser
würde dir das mal Empfehlen;
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
angefangen haben wir bestimmt alle mal so ähnlich, aber ich habe zumindest nicht einen auf dicke hose gemacht:-)
ich habe so angefangen(2008):
13er magnat koaxe in die türen, am radio natürlich^^, aber nur 1 jahr, wobei in diesem einem jahr 3 koaxsysteme in der tür nacheinander verbaut waren, weil se alle nach kurzer zeit im ars... waren:rolleyes:... das waren halt als 1. die magnat, danach blaupunkt und dann pioneer..alles 13er koaxe gewesen^^
blaupunkt 16er kompo hinten in den türen..lool...auch am radio...und radio war aber was gutes von jvc:D
ne (richtige) anlage habe ich immernoch nicht, aber erstmal reicht das:
im punto....
hu: jvc
fs: velocity 16er kompo
hs: hifonics 13er koaxe
amp: blaupunkt gta450, woran das fs und der sub(gebrückt) dranhängen, ist auch nicht die beste, aber sie reicht allemal...
sub: infinity schlagmichtot^^
im fiesta:
hu: switche ich immer von blaupunkt melbourne sd27 auf silvercrest(lidlmarke) und umgekehrt, also ich wechsle die gerne mal aus^^, frag nicht, warum..ist einfach so....
fs: blaupunkt 16er kompo
hs: bull audio 16er koaxe
im fiesta läuft alles am radio, da ich da nicht wirklich mehr aufdrehe, die karre wird einfach als alltagsschlampe gefahren und gut:-).werde trotzdem mal nen verstärker nachrüsten...
So fängts wohl bei fast jedem mal an-.-
hu: jvc
Ist doch i.O^^
Wobei
ICH
das Hecksystem weggelassen hätte
ich habe aber fast jeden tag mitfahrer, die hinten mitfahren;-)
