  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Such ein Foto mit ausgebauter Mittelkonsole
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 12:11
Sersn.
Wie der Titel schon lautet, ich such ein Foto oder mehrere von der ausgebauten Mittelkonsole.
Also, Aschenbecher, Brillenfach, Klimabedienteil und Radio sollten draussen sein.
Brauch ich für jemand der mit Gewalt 2 DIN Radios da irgendwo eingebaut haben will.
P.S.. Sie will das dann machen lassen.. ;)
Danke
Mexx
20 Antworten
Kein Bild im ausgebauten Zustand, dafür im eingebauten.
ALEX
ALEX
Krass,
wo haste die Fotos denn her?
Sieht top aus...aber wofür ist das gut?
Ich wette, das ist bei einem "Radio" nur das Bedienteil?! :eek:
Dann geht es nämlich schon. Meist ist das Bedienteil mit "nur" 6-20 Adern verbunden, so dass man das eigentliche DIN-Radio z.B. ins Handschuhfach setzen könnte.
Ich habe leider kein Bild - aber 2 vollwertige Radios gehen definitiv nicht rein (wie du sicher selbst weißt!)...
Viele Grüße, Timo
Viele Grüße, Timo
wie, das auf dem bild sind doch da 2 vollwertige radios?!?
Bist du Hellseher?! Ich sehe nur 2 vollwertige Bedienteile, die max. 2cm tief bauen...
Das untere sieht stark nach einem DVD aus, aber ich kenne mich mit den Typen nicht so gut aus.
Gruß, Timo
...hey Moka das ist fies ;) Jetzt haste mich ins Grübeln gebracht.
nabend,
das eine wird ein din-radio sein und das andere wird ein equalizer oder soundprozessor sein. die prozessoren von alpine haben glaub ein externes bedienteil welches mit nem kabel ans hauptgerät geführt wird und genau so aussieht wie ein bedienteil eines normalen radios. ein normales radio wird es nicht sein weil ja der platz fehlt.
außerdem würden zwei radios relativ wenig sinn machen.
gruß matze
Gruß, Timo
ok sorry, da bin ich nicht drauf gekommen
Es sind ein Alpine DVA-7996 und ein PXA-H700:
Achso, hier doch noch Bild im ausgebauten Zustand.
bedienteile oder die kompletten radios auch in der mittelkonsole?
Das 7996 ist ein vollwertiges "Radio" mit "normaler" Einbautiefe. Das untere Gerät, der PXA-H700 ist ein Soundprozessor. Bei diesem Soundprozessor wird eine Art Black-Box irgendwo im Fahrzeug verbaut und das Bedienteil ist dann natürlich dementsprechend flach.
Uli
Das PXA-H700 ist ja ein zweiteiligier Equalizer (ich kenne die Einbautiefe der Bedieneinheit jetzt nicht). Angeblich mußten die Zuleitungen der Lüftung etwas geändert werden, genaueres weiß ich leider auch nicht.
ALEX
