suche cap
hallo,
ich plane gerade meine anlage und werde wohl auch einen stützkondensator brauchen. wollte für diesen nicht mehr als 150€ los werden. und er sollte eine möglichst hohe kapazität aufweisen.
welchen könnt ihr mir da empfehlen?
18 Antworten
Kauf dir mehrere günstige (20-30€) und verbinde die mit einer Kupferschiene...da hast du 1. hohe Kapazität und 2. geringen Innenwiderstand durch die Parallelschaltung.
da mein platz begrenzt ist, werde ich mich wohl mit einem cap zufrieden geben müssen.
Dann schau mal, ob du noch irgendwo einen Sinus Live Silver findest.
Die sind günstig und gut.
hi
was ist denn verbaut? besonders ein austausch der starterbatterie wäre evtl sehr sinnvoll.
das das cap nur wenige cm entfernt vom amp nen sinn hat ist dir klar?
bye
Original geschrieben von teamUV_wu-town
hi
bye
noch ist nix verbaut!
du meinst so eine gel batterie?
2 endstufen + sub in einem polo kofferaum. soll in nem doppelten boden verschwinden.
dass ein cap max 30cm vom amp entfernt sein darf iss klar
muss nicht unbedingt ne gel batterie sein, ne starke AGM als starterbatterie wird vll. schon reichen. Und bringt wahrscheinlich mehr als ein Cap.
Ist halt die Frage wieviel Saft deine Anlage zieht?
hi
"darf" naja es sollte, um wirkung zu zeigen so nah wie möglich am amp sein. 10-15cm sind möglich.
was sind das genau für komponenten? und batterie ist momentan noch serie oder?
beachte so nen cap ist nur nen zwischenspeicher. der muss auch wieder geladen werden
http://www.motor-talk.de/t1344580/f8/s/thread.html
es gibt auch sehr kleine zusatzbatterien:
http://www.motor-talk.de/t1341474/f70/s/thread.html
bye
vermutlich werden es so um die 1,7kw werden. ist tatsächlich die werksbatterie. aber immer hin von einem dieselaggregat.
°wie ist dein name°
°ich wiege etwa 81kilo°
EDIT: thx an doom_ ....weil der herr "youweb" es halt immernoch net versteht...... net bös gemeint. wattangaben interessieren nur zweitrangig. ja dann ist ne zusatzbatt natürlich pflicht.....wer solche komponenten verbauen möchte muss mit konsequenzen rechnen!
also ich laber auch bisl mit ihm und kann sein dasser ne steg k4.02 am fs und ne qm 310 am bass haben wird
also
da braucht ma scho strom....scheiß auf die hochgelobten wundernetzteile
eine 4kanal endstufe 4 * 115 watt rms
eine 2kanal endstufe 1 * 1,2 kw rms
beides an 4 ohm
lautsprecher werden dementsprechend sein, der sub so um die 650 w rms
Ich kann bei sowas immer nur den Kopf schütteln. Wieso kaufen sich leute für nen schweine Geld eine anlage (wenn ich von 1,7 ECHTEN KW ausgehe ist es teuer) und haben dann kein Geld für Strom?
Investier lieber erstmal in eine gescheite Batterie, damit du deine Endstufen mit Strom versorgen kannst. Und für 150€ rum bekommst du 2 Northstar NSB 60 FT oder 1 Northstar NSB 125 mit glück von manchen Forenmembern. Damit hast du an Strom ausgesorgt. Und bei einer solchen Leistung sind Powercaps in meinen augen ein schwaches glied in der Kette. Da du bei Ordentlichem Pegel und schnellen Bassfolgen dein Cap leer gesaugt hast und es nurnoch eine Spannung von 10V oder weniger zu verfügung stellt. Du hast ja nicht nur Lieder wo der Bassschlag alle 2 oder 3 sekunden kommt. Also könntest du nun natürlich 4 oder 5 oder 6 Powercaps zusammen schalten, oder eine gescheite Batterie dir zulegen und fertig.
An 1,5 digitalen KW von einer Atomic AT1500.1 und 500W analogen Watt von 2 SPL Dynamics S2002 hatte ich früher nie einen Messbaren spannungsabfall zwischen Batterie und Endstufen. Gemessen mit einem Fluke Multimeter. Daher würde ich auch nicht behaupten das eine Batterie zu langsam ist. Damals hatte ich auch eine Northstar NSB 90FT verbaut.
Gruß Benny
@ blue......150€ für nen cap ist net wenig geld
es geht um den PLATZ
wenn dass problem durch den tausch der starterbatt allein gelöst werden kann, wär dass natürlich auch in ordnung.
