  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Suche die passenden bässe für meine endstufe!
suche die passenden bässe für meine endstufe:
Modell ESX V.1000.D hier mal ne artikelbeschreibung:
Leistung an 1 Ohm 1 x 1000 Watt Leistung an 2 Ohm 1 x 700 Watt Leistung an 4 Ohm 1 x 400 Watt Abmessungen 257 x 66 x 342 mm Features: Bass-Remote Kabelfernbedienung • 18 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz einstellbar • 24 dB Low-Pass-Filter 35 - 250 Hz einstellbar • Bass-Boost @ 42 Hz, 0 - 18 dB einstellbar • Full Range Line Out • Overload-Anzeige • Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 Volt
preis ist erstmal nebensache
MFG
_CORSA_
19 Antworten
:confused::confused::confused:
Ja wieviel Bässe hättest du denn gerne ???
einer, zwei oder vier ? Oder 8 ??
Für 50 € oder 500 oder 5000 € ??
SO kann dir keiner helfen ! Vor allem muß das Zeug auch noch in den Corsa passen, das läuft eher auf einen einzelnen 30er oder so hinaus !
Oder hast du den neuen Stretch-Corsa Caravan XXL als 40-Tonner mit 5 Achsen ??
Wie sieht denn der Rest der Anlage aus ??
2 bässe wären schön sind aber kein muss, denk mal preismäßig erstmal so um die 400€
acr hat mir zu einem kicker ds10l5 geraten, ich steh weder auf die preise bei acr, noch auf 25er bässe, also 30er sollte es schon sein, mit oder ohne kiste ist zweitrangig, kumpel is schreiner;)
hoffe das ihr mir jetz weiterhelfen könnt
Was für musik? Was sollte er besonders können? Laut?
Stromversorgung? (Es hat keinen sinn die stufe an 1ohm laufen zu lassen wenn die stromversorgung mangelhaft ist.)
Ich kann Dir nur empfehlen erstmal ALLES einzubauen.
DANN fährst zu einem versierten Fachhändler, bei dem Du VOR dem Kauf
verschiedene Subs IN!!! Deinem Auto anhören kannst.
Sowas ist nix was man theoretisch ausdisskutieren kann.
Laß DEINE Ohren entscheiden.
Schließlich muss das ganze ja auch zum Frontsystem passen,
willst ja Musik hören damit
- oder solls naher nur BummBumm machen :confused:
Oftmals hört sich EIN guter Sub besser an,
als zwei billige.
Mit Deiner PLZ haben wir sicher eine Empfehlung in Deiner Gegend.
HU: Clarion DXZ 558 RMP
FS: Lightning Audio B165.C
HS: Lightning Audio Modell "unbekannt"
Amp für FS: Lightning Audio B300.2
Amp für HS: Lightning Audio B300.2
Amp für Sub: ESX v.1000.d
1x 35mm² mit verteiler(2x25 oder 20mm²) für FS u HS Amp
1x 35mm² mit 1Farrad Cap für SUB Amp
Musikrichtungen: eher so die elektonische Schiene Hardstyle, Hardtechno, Minimal aber auch Rock mit schnellen Bässen
Platz habe ich in meinem auto, 2sitzer...
PLZ 36037
FULDA
Bei uns gibts nur 2 läden einmal ACR/Soundstudio und Hifi-Gärber...
Müsste dann wahrscheinlaich mal nach Schweinfurt zu Extremeaudio fahren, das wäre das einzige was mir noch einfallen würde...
Da würd ich erstmal zu Meister Tinl
http://www.meister-tinl.de./Auto-hifi.htm
Sehr schön! Kann Tinl auch empfehlen. Er zieht aber gerade nach Kirchhain um. Der neue Laden soll so ca. mitte März in Betrieb genommen werden. Versuch ihn wenn per Email zu erreichen, das geht derzeit am besten.
Das Soundstudio ist aber auch ok... Naja, man muss sich beim Händler des Vertrauens auch wohl fühlen - geht mir auch so.
Grüße aus der Nähe von Alsfeld...
Beispielsweise einfach auf gut Glück ne dicke Box ersteigern, die man ohne Verluste wieder abstossen kann, wenn´s nicht gefällt.
Zwei 2x4 Ohm 25er hauen ganz schön auf Fresse............
zwei ETON EC10-800 bekommt man neu für das Geld
Oder 2x sowas : http://www.cartuning-unlimited.de/.../...od-X2-1080-D2::37446.html?...
Oder zwei Atomic Manhattan 10 2x4 Ohm
Oder............
ich danke euch erstmal für die unterstüzung und die schnellen antworten
ich werde euren empfehlungen nachgehn und erstmal rumschauen, es eilt ja nicht.
Was haltet ihr denn vom rest meiner komponenten?
Keine Ahnung, sind eben ältere Sachen, die aber mal etwas teurer waren. Das Komposystem ist ja so ne Art Zwitter aus Koax und Compo.........jooo, wird auch ok sein. Bezgl. FS/HS müßtest ja
selber
hören, ob es deinem Hörgeschmack entspricht.
Wichtig ist, daß alles gut Strom bekommt, daß du Subs suchst die zu deinem geschmack passen und daß du dann alles einstellst ! Was hast´n für ne Batterie ??
Und vor allem mußt du GUT dämmen : zwei 25er rütteln ganz schön am Wägelchen ! Ein 25er kann auch genügen, aber
du mußt selbst wissen
ob du Bassdruck willst, der zur restlichen Systemlautstärke passt oder meeeehr ! Das weiß hier keiner !
nabend zusammen, batterie hab ich ka war schon drin als ich die bude gekauft hab.
hab mir jetz ne RF t1 geholt...mit kiste und wie neu, war sehr günstig;)
dazu noch gleich ne 4kanal von esx(war auch günstig)
was haltet ihr von dem bass?
bin eigentlich eher auf druck aus, denke da hab ich bei dem woofer nichts falsch gemacht.
gedämmt wird noch^^
Was willst du denn jetzt hören, hast ihn ja schon gekauft. Du kannst ihn dir ja dann selbst anhören und schuaen ob er dir gefällt.
Einen T1 an einer einfachen 4-Kanal zu betreiben... Naja - solange es dir gefällt ist doch alles in Butter. Mehr als dir Angebote machen und Empfehlungen aussprechen können wir doch hier eh nicht.
Bei Interesse können wir uns ja immer noch treffen.
