- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Suche Distanzscheiben für RS5 20" - 30mm/20mm pro Achse!?!
hat jmd von euch zufällig schon ein paar Distanzscheiben verbaut auf seinem RS5 mit den originalen 20" Rotor-Felgen und kann mir diesbezgl. ein paar Infos geben? Wie z.B. wieviel mm möglich sind?
PS: Habe die Suchfunktion schon benutzt und komme nicht wirklich weiter.
Grüße & Danke
Original geschrieben von mat_2
@ Scotty
Merkt man das beim Fahren, die 15mm oder generell Distanzscheiben?
ich habe sie nur hinten drauf und merke keinen unterschied...
22 Antworten
Hersterller SCC- sind die gleichen wie für den S5 auch ..
z.B. bei www.maxxtune.de
Hi Scotty,
Danke für die Info. Allerdings blicke ich da nicht durch und weiss auch nicht genau ob 30mm/Achse vielleicht zu viel sind.
Folgende Ausführungen habe ich bei Maxxtune gefunden und habe ka was der Unterschied sein soll (Asche auf mein Haupt):
30mm:
(SC12435E - nicht Lieferbar) oder (SC12435)
und bei 20mm:
(SC12433/45)
(SC12433/20E)
(SC12433/55)
Und dann noch das Thema mit Kegel- oder Kugelbund, Gewinde und Schaftlänge.
Fragen über Fragen ............
wenn dich einfach mal an den support von maxxtune - zudem gibt es hier einen thread wo ich damals über alles inkl. den Bestellnummern berichtet habe ...
20mm hinten (je Rad) waren mir zu viel (20"er ab werk) ich habe jetzt hinten 15mm- und vorne keine.. ist aber Geschmackssache
Schrauben habe ich auch von Maxxtune- Kegel-/Kugelkopfschrauben. Sind beides siehe foto
(fotos mit 15mm hinten)
und hier der Thread
http://www.motor-talk.de/.../...cc-spurverbreiterung-t3155080.html?...
Hi Scotty,
ich gehe mal davon aus dass es sich ein wenig anders verhält beim RS5 zum S5 zum Thema 20oder30mm. Da ich davon ausgehe das bei deinen 20" die ET eine andere ist.
Gibt es denn hier keinen im Forum der auf seinem RS5 welche drauf hat ?
EDIT:
meine ET 29
deine ET 26
von daher würde ich weiterhin nur 10-15mm (rad) hinten nehmen ..
Original geschrieben von Scotty18
ET 29 haben beide![]()
RS5 9x20 ET:26 sind nur 3mm aber trozdem nicht diesselbe ET !!
Original geschrieben von Passat_V6
RS5 9x20 ET:26 sind nur 3mm aber trozdem nicht diesselbe ET !!Zitat:
habe ich korrigiert ^ siehe oben
@ Scotty
EDIT:meine ET 29
deine ET 26
Die Kotflügel sind ja beim RS auch noch ein wenig weiter ausgestell, als beim S5...
Da sind 30 mm/Achse IMHO locker drin.
@ Scotty
Ich habe die 20" ET 29 mit hinten 15mm Distanzen pro Rad, montiere demnächst vorne noch 12mm Distanzen, das sollte dann genau passen
Hinten wären eventuell noch ein paar mm mehr gegangen (Österreich) - 15mm sind auch typisiert
Merke auch keinen Unterschied im Fahrverhalten
OK - Nägel mit Köpfen....
dann kann ich ja folgendes bei Maxxtune bestellen und sollte dann auch passen:
SUPERSPORT verchromter Radbolzen (Kugel- & Kegelbund) Gewinde M14x1 5 Länge 45mm Sitz 60° + R13 Schlüsselweite 17 Kegel- & Kugelbund (SUM1415KUE45)
SC12435 (30mm/Achse).
Kann das jemand so bestätigen oder müsste ich die 50mm Schrauben nehmen?
PS: Taugen die Schrauben was von MAxxtune?
Danke & Grüße
