  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Suche dringend Stromlaufplan Golf 2 neue ZE 90 PS RP
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo ,
ich benötige dringend den Stromlaufplan für Motor und Steckerbelegung an der ZE für einen Golf 2 90 PS RP. Hat jemand was da um es eventuell zu mailen??
Vielen Dank im vorraus
22 Antworten
Ich hab einen in englisch zu haus aber leider keinen scanner weiss auch net mehr genau wo der her war aber such ma über google da findest bestimmt was
steht im selbsthilfebuch - etwas weiter hinten :)
gruss !
Selbsthilfebuch?? sowas hab ich nicht.
Brauche eigentlich auch nur die Steckerbelegung der neuen ZE .Ist die ZE vom 2 er eventuell die Gleiche wie die vom 3 er modelljahr 1995??
ZE Plan sollte der Selbe sein,zumindest vom ABS bzw. ADZ Motor.
Aber wozu brauchste das eigentl. willste was nachrüsten?
Hab den RP rausgeworfen und nen 2e reingemacht, bin jetzt gerade dran die elektrik einzubauen und sollte da eben die Steckbelegung der ZE haben um die sache richtig anschließen zu können. Beim VW -Händler haben sie nur den für die alte ZE :-( .
Ist doch egal.steck einfach die (weißen)Stecker in die ZE rein,die passen doch nur an einer Stelle.Dann läuft der auch.
Bin mir da nicht so sicher ob die gleich belegt sind, das kabel von der generator-kontrolle z.b ist beim 2E im Motorkabelstrang mit drin und beim RP im Leitungsstrang beleuchtung. I denke also schon das es da unterschiedein der belegung gibt, zumal es den 2E im zweier ja garnicht gab.
Den PG(G60) gabs im 3er auch nicht.Angesteckt und gut hat alles gefunzt.
Aber ansonsten kannste den Belegungsplan schon nehmen vom 3er.
Du musst den Plan vom 3er mit 2E nehmen, der Relaiskasten ist ja gleich.
Was dann evtl. noch über bleibt muss man im Einzelnen sehen.
Den plan hab ich ja da, meine aber trotzdem das der anders belegt iss wie der vom 2 er.
Ich hatte mal irgendwo diesen Stromlaufplan vom RP find ihn aber nimmer. Also wenn ich euch richtig versteh hat keiner einen Stromlaufplan den er mir Mailen könnte?!
Trotz allem Danke für eure Antworten.
Man kann sichs auch schwer machen.......:rolleyes:
Steck doch erstmal alles an,dann probierst du obs funzt......
Mahlzeit, stell mal Deine eMail rein. Ich versuch mal den vom RP einzuscannen.
Der nützt beim 2E aber wenig......
...und dann kann ich ja immernoch ein neues Steuergerät kaufen wenns durch ist......
Ich bin nicht der "ich probiers mal was passiert" . Ich will das 100% richtig machen.
