  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Suche Einspritzpumpe 059130106E von Bosch
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 29. Januar 2010 um 7:14
Hallo !
Habe nun gerade meine defekte Einspritzpumpe in der hand- war ne schmutzige OP...
Hat jemand noch eine Neu oder gebraucht von Bosch NR. 059 130 106 E?
Im Austausch kostet sie mich 1100,-
würde aber lieber eine gebrauchte nehmen!!
Bite melden;-))
HSander
18 Antworten
warum schreibst du nicht hier weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...pritzpumpe-was-meint-ihr-t2546673.html
da war doch alles gesagt
wenn du sparen willst kauf dir ne gebrauchte
und heul dann nicht rum wenn sie nach 500km schrott ist oder ob du sie überhaupt noch in gang bekommst
Themenstarteram 29. Januar 2010 um 7:38
Hast ja recht!
war ja nicht böse gemeint
aber sowas muss jeder selber eintscheiden
ich zb. habe mich entschieden nur mein stg von der esp zu reperatur zu schicken und jetzt läuft sie wieder
Themenstarteram 29. Januar 2010 um 8:16
Ich habe da einen bei ebay gefunden:
Art.: 290395884249
klingt seriös, oder?
am 29. Januar 2010 um 8:34
bist du dir denn sicher das das stg defekt ist?
Themenstarteram 29. Januar 2010 um 11:32
Nein nicht ganz!
Audi sagte: "Warscheinlich"
Ich weiß nur nicht, wie ich es sonst prüfen lassen könnte- alle hier vor ORt schicken ESPs weg zum Prüfen.
Der Kollege bei ebay prüft auch die ganze Pumpe- sagt er...
Gute Idee oder schlechte Idee sie zu schicken?-Hmm
am 29. Januar 2010 um 13:27
soweit ich weiß können die jungs von bosch die pumpen prüfen.
Hallo, ich glaub auch das die Jungs von Bosch die Pumpe prüfen können. Denn wenns wirklich das Steuergerät ist, sparst du dir ne Menge Moneten. Aber das kann man sich ja denken.
aber die jungs vom bosch wechseln das stg nicht
wenn dann die ganze pumpe
was stand denn für ein fehler im speicher oder woher weist du das es die esp war
Is schon klar, aber zumindest wüsste er dann ob sich eine reparatur noch lohnt.
Servus
Vielleicht das hilft dir weiter. Ich kenn die firma und ist 100% in ordnung.
www.vp44diesel.de/garantie
Lg Norbert
hallo ich habe eine general überholte pumpe für 830€ im Tausch
Themenstarteram 12. Februar 2010 um 7:40
Hallo liebe Gemeinde!
Ich brauche nochmal Eure Hilfe!
Habe nun meine Einspritzpumpe für 650,- Reparieren lassen ( Ein Herr Öller in Österreich inseriert bei Ebay- sehr netter und schneller Kontakt!!!)
Nun Folgendes:
Ich hatte die Position der Pumpe am Zahnriemen und Zahnrad der Pumpe, als auch am Zahnrad der Nockenwelle markiert. Idee war, dann muß ich sie nur noch genauso wieder einbauen;-)
Problem- bei der Reparatur ist warscheinlich die Position des Zahnrades der Pumpe verstellt worden. Was tun sprach Zeus?
Herr Ö. meint-OK, dann versuchen Sie mal einen Zahn weiter links und einen weiter rechts- ansonsten muß eine Grundeinstellung gemacht werden.
Hab ich gemacht- läuft nicht!(nebenbei: Ich hab die Pumpe ordentlich entlüftet und sie fördert auch gut auf allen 6 Leitungen!)
Jetzt meine Frage: Wie mache ich die Grundeinstellung??
Das wir in meinem Reparaturbuch leider nicht erwähnt!
Da steht nur: Nockenwelle für Zyl. 3 auf OT stellen.(sieht man angeblich durch den Öleinfüllstutzen- bei mir ist da aber nur ein Strich- kein -OT-Zeichen. Ist das das gemeinte Zeichen?)
Dann Einspritzpumpe mit Dorn(6mm) in Grundstellung arretieren und den Zahnriemen auflegen. (Hab ich so gemacht- läuft nicht!)
Wenn also das Zahnrad der Pumpe verstellt wurde (was ich ja nur ahnen kann) , wie kann ich den richtigen Einspritzpunkt finden??
Also bitte helft mir, Leute!! Ich bin kurz vor dem Ziel!!!!
VG H.Sander
am 12. Februar 2010 um 7:51
in der nocke müsste auch "ot" stehen. ist bei mir auf jeden fallso.sonst musst du mal weiter drehen, um es besser kontrollieren zu können musst du am besten auch die nockenwellenarritierung einsetzen. dann die pumpe mit dem absteckdorn eingesetzt einbauen und dann sollte es klappen.
