- Wissen
- Car Audio & Navigation
- suche ersatz Subwoofer für .......
hi all
ich habe da ein prob , mein sub ein teufel am 250 / 25cm durchmesser mit doppel schwing spule iss hin ,
so nun meine frage weiß jemand welche anderen chassis ich da ein bauen kann ??
leider fürht teufel diesen sub nicht mehr sie haben nun ein anderes modell deshalb brauche ich eure hilfe im anhang ein bild mit den maßen des subs .
also leute thx .
18 Antworten
so nun habe ich entlich mal die Thiele-Small-Parameter des AM250 ich hoffe ihr könnt mir nun helfen, ich habe selber davon keinen plan :-)
Impedanz : 2 x 4 Ohm
Belastbarkeit : 160 / 200 Watt
Wirkungsgrad : 91 db
Fs : 48,7 Hz
Qms : 3,68
Qes : 0,49
Qts : 0,43
Vas : 34,5 l
Cms : 0,22 mm/N
Mms : 48 g
Sd : 333 sq cm
BL : 6,8 Tesla
Re : 2x 3,1 Ohm
Le : 0,44 mH
also du hast ein Gehäuse und brauchst einen Chassis dazu oder?
Was darfs den kosten? Für welche Musik?
Mit was wirds betrieben?
Und wieviel Volumen hat das Gehäuse?
Mfg
Marks
ja das ist es, das volumen weiß ich eben nich ich dachte ihr köntet es anhand meinem anhang sehen (maße) kosten ca 50 € .
angetriben wird er mit einem adison lr 605 xr 5 kanal und die masik die höre ist alles was in den charts so läuft , trance und dance .
Ich habs mal ausgerechnet:
Innenvolumen ist so ca. bei 34l (wenn man mal von 19mm dicken Plattten ausgeht)
Ein woofer für bis zu 50€?
Das ist wirklich schwierig, mir fällt da im Moment nur der Pyle PLM1099 (bei www.electronica24.de für 49€) oder der Carpower CRB-250TCR (bei www.carhifi-shop24.de für 43€) ein!
Vorsicht: Diese Woofer passen preislich, ich weiss nicht, wie die sich anhören!
Wie lang ist denn dein BR-Rohr??
MfG Andi
Hi
der Pyle PLM 1099 ist die 25cm Version des "Testsiegers in der Einstiegsklasse der Car&Hifi" (war die 30cm Version PLM 1299). Der Querschnitt und die Länge des Bassreflexrohres ist extrem wichtig um einen Frequenzverlauf simulieren zu können!!
MfG Andi
so habe heute mal das bassreflex rohr gemessen und die liegst richtig mit deiner vermutung das das holz 19 mm stark ist .
länge 11 cm ,
durchmesser ihnen 7 cm und außen ca . 10 cm i
ch hoffe das es dir hift . thx für deine mühe :-))
noch nee frage haste ein prog ums zu simulieren ?
ach ja und mir da noch aufgefallen das das rohr von DLS ist ,die kaufen wohl auch nur wo anders ein bei Teufel .
Ich nehme BassCad her.
Frequenz gilt für Pyle PLM1099:
Mit einem Rohr, dass 7cm Querschnitt hat und 11cm Länge kommst du auf eine Überhöhung von 9db bei 61Hz, und -3dB bei 37Hz.
Der Woofer wird im Mittelbassteil ziemlich viel Lärm machen, Tiefbass wird nicht so sein Ding sein (heisst aber nicht dass da gar nix rauskommt!
Eine bessere Abstimmung hättest du, wenn du das BR-Rohr verlängern würdest auf 20-30cm Je länger das BR-Rohr, desto geringer die Überhöhung, desto ausgewogener der Bassbereich, desto mehr Betonung der tieferen Frequenzen!
Für den Carpower-Woofer liegen mir leider die TSP nicht vor!
MfG Andi
ok danke dir noch mal ich werde mal das net durchsucher nach den daten des carpowers,
komme leider nich mit dem basscad klar ( dachte ich mir schon :-)) )
Hi
Ist deine Endstufe eigentlich 2ohm stabil auf dem 5.Kanal?
Wieviel Watt hat sie auf dem 5. an 4ohm und an 2ohm??
MfG Andi
Hi
Hab gerade gesehen, dass du Trance und so hörst. Dafür ist der Pyle echt nicht schlecht. Ich würde ihn mal ausprobieren. (Bei www.electronica24.de kann man ja innerhalb von 14 Tagen zurückschicken und man bekommt sein Geld wieder!)
Alternative: Raveland Axx 1010, kostet auch so um 50€ und ist auch ganz gut!
MfG Andi
Vom Gehäuse her dürfte auch der Raveland AXX1010 passen. Wäre vermutlich auch der bessere Sub.
gruß
Pipeline
