- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Suche gute Chinch Kabel
Ich suche gute Chinchkabel für meine AMP im E46....Wäre cool wenn sie gleich ein Remote Kabel mit dran hätten, kennt jemand einen guten Online Shop wo ich gescheite Her bekomme???
Schonmal Danke
Marcel
23 Antworten
Such einfach mal nach z.B. nem Dietz Lissabon oder Dietz Washington.
Dann sollteste auch nen paar Shops finden.
Bei den Partnern von MT solltest Du fündig werden : http://www.carhifi-store.de/php/
http://www.carhifi-zone.de/public/default.php
gute Cinch sind auch:
Basic Low Noise
DLS Ultimate
Hab mit beiden sehr gute Erfahrungen gemacht
Ich verwende hier eigentlich nur noch Audison Connection Kabel aus der BT-Serie - Top, auch bei störkritischen Auto´s einwandfrei, klanglich sehr neutral, schön dünn und hochflexibel.
Einfach wertig das Connection-Zeuch´s.....
Gruss Frank
mhhhh...chichkabel mit remote leitung??
sollte man die leitung die zwischen den chichleitungen sind nicht an masse anschliessen.....???
weil doch dann störsignale über die remoteleitung auf die chich kommen könnten ..oder??
Gruß Gustl
Gruß Gustl
Remote ist ja für das geschaltene PLus, das heißt die AMps gehen nur an wenn das Radio an ist Masse ist wieder was anderes
Noch ne Frage: Wenn ich ne Brummschleife hab, könnte das helfen, dass ich den Massepunkt der ES und den Massepunkt des Radios zusätzlich mit nem 4mm² Kabel oder sowas verbinde? Dadurch sollten doch die Potentialunterschiede ausgeglichen werden, seh ich das falsch?
.. theoretisch sollen alle Verbraucher an den selben Massepunkt, du kannst es probieren...
ich wollte nochmal nachfragen, ich brauche für meine 5-Endsufe Chinchkabel, würdet ihr ein 6-faches nehmen oder lieber ein doppeltes und 1 ein einzelnes
wären diese hier:
www.carhifi-store-buende.de/shop
Bin mir halt nich sicher ob die Qualitiativ so gut sind...
schonmal danke
Marcel
du kannst ruhig ein 6fach nehmen, in deinem Falle das Audison BT6-500.
Es macht keine Probleme, ist sehr gut zu verlegen und top verarbeitet.Da du eine 5kanal Endstufe hast ist es absolut nicht nötig ein 2fach und ein 4fach zu verlegen, das macht man nur wenn man mehrere Endstufe hat und das 6fach nicht bis zu jeder Endstufe reichen würde von der länge her.
Frank
Okay werde dieses Kabel nehmen, welchen Boxenkabel durchschnitt empfehlt ihr???
Habt ihr auch remote Kabel in eurem Shop???
als LS Kabel zur Weiche und zum TMT nimmst du 2,5mm², zum HT reichen 1,5mm².
Ein Remotekabel lege ich dir so dabei.
Frank
