  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. suche Handbuch Road king
Harley-Davidson
Themenstarteram 25. März 2006 um 19:41
Guten Tag an alle,
ich bin ein wenig in Schwierigkeiten, habe gerade eine Road King gekauft, Bj. 98, leider fehlt das Handbuch.Der Vorbesitzer hat es auch nicht mehr.
Kann mir jemand das Handbuch besorgen oder mir mitteilen wo ich es bekomme oder mir eins kopieren ??????????
Das wäre ne super Nummer.
Danke an alle die mir ernsthaft helfen wollen.
Gruß Ralf.
17 Antworten
am 26. März 2006 um 9:50
Handbuch
http://mysite.wanadoo-members.co.uk/harleyhog3/06lit_cust.pdf
schau mal ob hier was für Dich bei ist.
8
am 8. März 2008 um 8:37
hallo allerseits!
ich suche zwar kein komplettes handbuch,
wollte für meine anfrage aber auch nicht gleich einen neuen thread eröffnen...
ich fahre eine `05er road king und hätte gerne mal den max.- und den min.-luftdruck für die hinteren dämpfer gewußt!
sehr gerne wüßte ich auch eure erfahrungswerte dazu, welcher druck der optimale ist, will nicht einfach so auf gut glück versuchen...
ich kann mich noch dran erinnern, dass man da ganz schnell eine menge kaputt machen kann, wenn man mit zuwenig druck fährt (war zumindest bei der goldwing so...)
Olli
@ Olli:
Ich fahre eine 99er Road King.
R = rear = Hinten maximal= 2,41 bar
F = front = Vorne maximal 1,72 bar
Minimal? Meiner Meinung nach 0,0 bar.
Ist alles eine Sache des Gewichts.
Mit zwei Personen und Gepäck habe ich hinten 2,0 bar drauf.
Solo / hinten, 0,0 - 0,5 bar, kommt ganz drauf an, wie viel ich gegessen habe!:D
Gruß Megalusche
am 8. März 2008 um 9:52
VIELEN DANK!!!
...jetzt bitte nicht hauen,
aber wo kann ich denn vorne den luftdruck verändern???
bin eigentlich fleißiger putzer aber an der gabel ist mir noch kein ventil begegnet...
Olli
... und wenn ich schonmal dabei bin:
ist es normal,
dass ich (aus der sitzposition gesehen) rechts an den fußrasten 2 möglichkeiten für die versetellung in der höhe habe und auf der linken seite 3 ?
und wenn ich rechts die obere variante wähle, stößt die der haltebügel der raste unvermeidbar an einem bügel an, der um einen ausgleichsbehälter verläuft...
@ Ralf
Das Handbuch für dein Modell hat die OEM-Nummer 99463-98,und kostet beim
Harley-Dealer in Deutschland zirka 70 Euro.;)
MfG.fxstshd
Original geschrieben von fxstshd
@ Ralf
Hab soeben im eBay gestöbert und das von dir gesuchte Owners Manual mit
der eBay-Artikelnummer 280203994365 geortet.:cool:
MfG.fxstshd
@ Olli:
Bei meiner Road King Classic (Bj. 99), befinden sich beide
Luftfederungsventile hinter der rechten Satteltasche.
Also Satteltasche ab, dann kannste die beiden Ventile sehen.
R / rear / hinten  ,  F / front / für vorne.
Ob sich bei der 05er  Road King  etwas geändert hat, weiß ich nicht.
Gruß Megalusche
am 8. März 2008 um 15:42
@ fxstshd
die suche von ralf ist 2 jahre alt...
aber vielleicht kann er es ja doch noch verwenden...
ich werde auch mal einen blick auf die auktion werfen!
also danke für das raussuchen une die preisinfo!
@ Megalusche
nochmals danke, ich werde gleich mal nachsehen und schauen, ob ich da was korrigieren kann / muss! hoffe, dass ich das mit meiner mountainbike-gabelpumpe hinbekomme...
Olli
...der sich jetzt freut,
dass er die info auch bekommen hat, ohne 70€ dafür ausgegeben zu haben und der der meinung ist, dass ein erfahrungswert eines langjährigen road-king-treibers sowieso unbezahlbar ist ;)
...und vielleicht wird mit diesen beiträgen ja auch noch anderen geholfen...
...auf lange sicht werde aber auch ich nach original-lektüre ausschau halten!
@ Olli:
Erfolg gehabt? Erwarte Bericht.
Gruß Megalusche
@ Olli
:pDANKE für die Info;)
So etwas passiert halt,wenn man nicht ausgeschlafen ist und das Erstellungsdatum
nur überfliegt.:p
Aber wie Du soeben geschrieben hast,freut sich vielleicht ein anderer der diesen
Thread liest,und ein solches Handbuch sucht.;)
MfG.fxstshd
am 8. März 2008 um 18:14
...ich bin gleich raus, hab die garage aufgerissen,
wie immer angefangen zu grinsen, nochmal kurz an den himmel geschaut
und mich dann umgehend dazu entschlossen, den luftdruck erstmal so zu belassen
und nochmal schnell die gängigsten eisdielen und den feinkost-amerikaner abzuklappern ;)
habe aber eben gesehen, dass ich nur ein ventil habe, bei mir geht das verstellen also wohl nur hinten... werde morgen mal `ne druckprüfung vornehmen...
Olli
am 9. März 2008 um 7:48
Das mit der luftunterstützten Gabel bei der RK wurde soviel ich weiß 2003 von der Company aufgegeben
Oh Gott!
Olli, ich hoffe, Du hast den Druck noch nicht verändert? Ich fahre eine 2001er Road King. Ich hoffe mal, dass sich die Werte bei anderen Baujahren nicht verändert haben.
Bloß nicht in Bar rechnen. Sicherlich kann man mit zwei Bar nix kaputtmachen, aber die Werkangaben sind natürlich in PSI.
Für Vorne beträgt der maximal Druck 25 PSI und
Für Hinten beträgt er 35 PSI
1 bar = ca. 14, 2 PSI
Da ist man dann mit 2,41 Bar schnell im Gefahrenbereich und die Dämpfer sind schweineteuer, auch in den USA.
Im Reparatur Manual für 2001, das ich mir in deutsch bei Harley Chicago besorgt habe, ist aufgeführt:
Empfohlener Druck: Vorne Hinten
0-15 PSI 0-10 PSI
Bei Fahrer bis zu 68 kg - -
nix hinzufüllen
Für zusätzliches Gewicht
von je 11,34 kg plus 1,0 PSI 1,0 PSI
Für Beifahrer - pro 23kg
plus - 1,5 PSI
Gepäck - Für zusätzliches
Gewicht von je 4,5 kg plus 1,0 PSI 3,0 PSI
Max. Gesamtdruck 25 PSI 35 PSI
Alles mehr für zur Zerstörung der Dämpfer oder Gabel. Das heißt, auswechseln oder zerlegen und neu dichten.
Zur Einstellung gibt es extra eine Pumpe von Harley. Die ist hier natürlich wieder schweineteuer. Aber in den Staaten gibt es die sehr preiswert. Es soll auch eine von Custom Chrome geben. Ich habe aber gehört, dass diese sehr ungenau ist.
Bloß nicht mit einem Radfüller für Autos oder einer Fahrradpumpe auffüllen. Kann gutgehen, muß aber nicht.
An den Ventilen steht ein R für Rear und ein F für Front.
Gruß Pawnee
am 9. März 2008 um 8:28
Ein Fahrerhandbuch von 99 hätte ich abzugeben, neuwertig für 20 Euro.
Grüße Wolfgang
