  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. Suche Informationen zur 2+3 Sitzreihe im T4 und T5 Multivan
VW T4 T4
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach Informationen über die Verstell- und Umbaumöglichkleiten der 2. und 3. Sitzreihe im T4, T4 neues Modell und T5 Multivan.
Bitte erstamal nur Multivan.
z.B. konnte man doch in den ersten Baureihen des T4 Multivan in der 2 Sitzreihe die Sitzfläche wie im Kino hochklappen und den kompletten Sitz rausnehmen. Was man bei den neueren nicht mehr kann!
Was gibt es noch alles für funktionen?
Vielen Dank im voraus!
Gruß FRank
33 Antworten
T4 Multivan II sowie T5 haben verschiebbare Einzelsitze, die entweder in oder entgegen der Fahrtrichtung arretiert werden können. Entgegen der Fahrrichtung rauben die Einzelsitze sehr viel Platz, da die Lehne mit den Vordersitzlehnen kollifiert. Man muss also schon die hintere Rückbank ganz nach hinten schieben, um noch einigermaßen Platz für die Beine/Füße zu haben. Dahingehend war der Klappsitz aus dem T4 Multivan I besser. Aufgrund der senkrechten Lehne konnte man allerdings auch nicht entspannt auf dem Platz sitzen.
Für uns kommt deswegen der Multivan nicht mehr in Frage, sondern wir würden sofern nochmal ein T5 bestellt werden sollte, wieder einen Caravelle nehmen. Bei dem kann man zwar nicht entgegen der Fahtrichtung sitze, hat dafür aber sonst mehr Platz zum Sitzen, da die Sitzbänke unten offen sind. Bei bedarf kann die umgeklappte Lehne der 2er Bank auch als Tisch genutzt werden.
Auch beim Multivan 2 im T4 können die Sitze in der 2ten Reihe ausgebaut werden. Dank Schienensystem können sie weiterhin - wie ja bereits schon geschrieben - sowohl in wie auch entgegen der Fahrtrichtung gestellt werden.
Beim Multivan 1 war dies nicht möglich.
Bilder und weitere Infos (bischen runterscrollen):
http://www.gaskutsche.de/auswahlberatung.php
Grüße, Martin
Ich kann auch noch einige Bilder vom T5 Multivan (Version mit einer Schiebetür) hinzusteuern:
Bild 1: Drehsitz in Fahrtrichtung, Rückbank ganz hinten
Bild 2: und der Platz vor dem Sitz.
Sieht ja üppig, aus, aber es bleibt dabei kaum Kofferraum (siehe nächstes Bild)
Bild 3: der verbleibende Kofferraum
Bild 4: Dreht man den Sitz entgegen der Fahrtrichtung, wird nochmal viel Platz verschenkt, da sich sie Lehnen berühren.
Bild 5: und nochmal beide Sitze...
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich fasse mal zusammen.
T4 Multivan 1.
Einzelsitz: rausnehmbar, Kinofunktion (Sitzpolster kann man hochklappen), Sitzlehne nicht klappbar
Sitzbank: nicht verschiebbar, nur die Lehne kann nach hinten geklappt werden
T4 Multivan 2.
Einzelsitz: drehbar, verschiebbar, Sitzlehne kann auf das Sitzpolster geklappt werden (als Tisch)
T5 Multivan
Einzelsitz: drehbar, verschiebbar, rausnehmbar, Sitzlehne kann auf das Sitzpolster geklappt werden (als Tisch)
Sitzbank: verschiebbar, rausnehmbar, nur die Lehne kann nach vorn geklappt werden
Ist das so richtig oder habe ich noch etwas vergessen!
Bitte um Ergänzung oder Berichtigung!
Danke
Gruß FRank
PS. Wenn ihr noch Infos diesbezüglich zum T2 und T3 Multivan habt, bitte zufügen. Danke!
Korrekturen:
T4 Multivan 1.
Einzelsitz: rausnehmbar, Kinofunktion (Sitzpolster kann man hochklappen), Sitzlehne verstellbar aber nicht klappbar, nur Beckengurte. Unterschiede zwischen Modelle vor '96 und nach '96 (Befestigung der Gurtpeitschen an der Konsole von Fahrer- und Beifahrersitz bzw. am B2B-Sitz selbst.
Sitzbank: nicht zum sitzen verschiebbar außer mit zusätzlicher Stahlkonstruktion welche die Sitzbank dann in der nach vorne gezogenen Position arretiert, die Lehne kann nach hinten geklappt werden wenn die Sitzbank nach vorne gezogen wurde, die Sitzbank wird dann zusammen mit der Ablage und der dort liegenden Matratze zum Bett
T4 Multivan 2.
Einzelsitz: rausnehmbar, drehbar, verschiebbar, Sitzlehne kann auf das Sitzpolster geklappt werden (allerdings nicht als Tisch verwendet werden). Vorteil der Sitze: Sie haben 3-Punkt-Gurte.
Sitzbank: nicht zum sitzen verschiebbar außer mit zusätzlicher Stahlkonstruktion welche die Sitzbank dann in der nach vorne gezogenen Position arretiert, die Lehne kann nach hinten geklappt werden wenn die Sitzbank nach vorne gezogen wurde, die Sitzbank wird dann zusammen mit der Ablage und der dort liegenden Matratze zum Bett. Die Sitzbank ist abgesehen von der Verkleidung identisch mit der Sitzbank des MV1.
Grüße, Martin
Original geschrieben von X_FISH
Korrekturen:
Fragen
T4 Multivan 1.
T4 Multivan 2.
Ist der Sitz ohne Probleme rausnehmbar, also ohne groß Schrauben zu lösen? Dann wäre das ja gleich T5, denn man ja auch ohne Probleme rausnehmen kann, richtig?
Ist das zurückklappen der Lehne nur möglich, wenn die zusätzlich Stahlkonstruktion (musste das extra bestellt werden)dabei ist oder geht das immer?
Grüße, Martin
Gruß Frank
Das mit dem "einfachen" entfernen der Einzelsitze im MV2 ist wohl Auslegungssache, da extrem hakelig beim verschieben und besonders beim Wiedereinsetzen des Sitzen in die Schienen. In der Zeit, in der man einen Einzelsitz im MV2 oder T5 MV eingebaut hat, hat man eine T5 Caravelle einmal komplett aus- und wieder eingeräumt. Da geht es wirklich nur Klick-Klack, auch wenn man z.B. mal die 3er Bank statt der 2er Bank einsetzt. Die 2er-Bank wiegt übrigens weniger als ein Einzelsitz aus dem MV.
T4 Multivan 1.
* Sitzlehne verstellbar aber nicht klappbar
-> Sie kann per Drehrad an der Seite wie die vorderen Sitze in ihrer Neigung verändert werden.
* Unterschiede zwischen Modelle vor '96 und nach '96
-> Durch die unterschiedliche Befestigung der Gurtpeitschen an der Konsole von Fahrer- und Beifahrersitz bzw. am B2B-Sitz selbst sind die Sitze vor '96 und nach '96 nicht zu den Bussen aus den anderen Baujahren kompatibel.
* Sitzbank: nicht zum sitzen verschiebbar
-> Es gab von einem Campingzubehörlieferant mal ein Set. Dies bestand aus einer Stahlstange, welche hinten am originalen Einrastpunkt der Lehne der Rücksitzbank befestigt wurde und sozusagen diese Halterung "nach vorne verlegt hat". Die Schiene in welcher die Sitzbank nach vorne gezogen werden kann, musste ebenfalls verändert werden.
Nicht von VW sondern von Drittanbietern und es musste eine Einzelabnahme beim TÜV erfolgen.
_____
T4 Multivan 2.
Wie schon geschrieben wurde: Es geht ohne Schrauben, aber der Sitz wiegt natürlich deutlich mehr als der B2B aus dem MV1. Den kann man ohne Probleme alleine packen und herausnehmen. Beim Sitz vom MV 2 machen manche das nur noch zu zweit...
Siehe Bilder: Du kannst die Lehne nur dann nach hinten klappen wenn du die Sitzbank nach vorne ziehst:
Die Sitzbank muss nach vorne gezogen werden. Bei mir ist ein Schrank eingebaut (Eigenbau):
http://www.gaskutsche.de/images/schrank_32.jpg
Normalerweise ist zwischen der Sitzbank und dem Schrank viel Platz:
http://www.gaskutsche.de/images/schrank_36.jpg
(sorry, hatte nichts Aufgeräumteres parat
Die Sitzbank wird vorgezogen, die Lehne umgeklappt und mit der Matrazte auf der Holzablage ergibt sich dann das Bett:
http://www.gaskutsche.de/images/miki_09.jpghttp://www.gaskutsche.de/images/schlafen_02.jpg
Grüße, Martin
Super , klasse!
T4 hätten wir dann.
Fehlen mir nur noch ein paar Infos zum T2, T3 und eine
Frage noch zum T5 MV.
Nutzt man für die Liegefläche die Einzelsitze (Lehne auf das Sitzpolster geklappt) und die Sitzbank (Lehne nach vorn geklappt) oder klappt man eine Matratze auseinander?
Gruß Frank
Hello,
Habe noch eine Frage zum T3 und T4 MV1 und 2.
Kann man die Lehne von der Sitzbank nach vorne klappen oder nur nach hinten für die Bettfunktion?
Gruß Frank
