- Wissen
- Werkzeug
- Suche Kaufberatung Drehmomentschlüssel
Werde den Drehmomentschlüssel nicht oft nutzen.
Benötige jetzt einen da ich meine Radläufe reinigen möchte und dafür einen Drehmomentschlüssel benötige nachdem ich die Reifen wieder montiert habe.
Was kann man da nehmen bzw. was könnt Ihr empfehlen?
20 Antworten
Da würde ich einen ganz einfachen vom Discounter empfehlen. Wenn Du den Drehmomentschlüssel sehr selten gebrauchst ist dieser ganz o.k.
Gibt jetzt bestimmt wieder eine lange Diskussionsrunde.
Du musst aber letztendlich das für Dich entscheiden, wieviel Geld für einen Drehmomentschlüssel ausgeben möchtest. In meinem Werkstattwagen habe ich verschiedene. Den günstigen gebrauche ich meistens für Ausseneinsätze. Wichtig für mich ist auch eine vernünftig lange Ratsche zum lösen der Radbolzen.
Ebenso eine ummantelte Nuss bei Alufelgen.
@Papasmobil schrieb am 11. Juni 2024 um 10:31:46 Uhr:
Nur wenn man davon ausgeht, dass der Unterschied zum teuren allein in der Haltbarkeit liegt und nicht in der Genauigkeit. Wobei das ja zusammenhängen kann...
Ich gebe aber zu, ich habe nur den Proxxon.
Dann sammeln wir mal schon existierende Threads, damit nicht alles neu geschrieben werden muss. Ich habe den gefunden:
https://www.motor-talk.de/.../...bbybedarf-um-ca-100-120-t7186166.htmlWer noch weitere kennt, kann sie ja hier verlinken.
Richtig, einfach die Suchfunktion nutzen und staunen wieviele Themen hier schon über den Drehmomentschlüssel geschrieben wurden.
Noch zu bemerken ist, dass die günstigen beim Test erstaunlich gut abschließen.
Sind aber leider in der genauen Einstellung schwieriger einzustellen.
Dieses Thema könnte also hier schon beendet und geschlossen werden werden.
@Papasmobil schrieb am 11. Juni 2024 um 11:03:02 Uhr:
Wobei es beim Radwechsel nun nicht drauf ankommt ob die die Radschrauben mit 110 oder 115 NM anziehst.
Dafür tut´s der "billige" vom Discounter allemal.
So nen ganz billigen hab ich in (allen) meinen FZg im Kofferraum liegen.
Die guten (oder vermeintlich Guten) liegen in der Werkstatt
Mal das da durchlesen. OK , inzwischen sehr lang geworden. Aber.......................
[Link von MT entfernt, da Anmeldung erforderlich]
OK. Man kann da durchaus auch als Gast lesen.
Aber............Es wurde auch ein Drehmo aus den Üblichen Baumarktklassen für 20 - 25€ getestet.
Im Bereich um 120Nm war die Abweichung vernachlässigbar.
Oder wers einfach und preiswert mag: Bei Lidl gab oder gibts noch elektronische Drehmomentvorsatzgeräte.
Die Abweichung lag hier im 4% Bereich. Also auch in Ordnung.
@FLEXI050 schrieb am 11. Juni 2024 um 11:59:04 Uhr:
Dann hätte ich es nicht rausgenommen.
OK. Ich konnte da jetzt ohne Anmeldung einfach lesen.
Das mal mit google versuchen:
https://www.werkzeug-news.de/.../
Das funktioniert.
Nicht böse sein, aber ich muss die NUB umsetzen.
Wieviele Fahrzeuge u. damit wieviele billige Drehmomentschlüssel besitzt Du?
Leider habe ich beim zitieren nicht angegeben von wem das Zitat stammt.
>"Wobei es beim Radwechsel nun nicht drauf ankommt ob die die Radschrauben mit 110 oder 115 NM anziehst.
Die guten (oder vermeintlich Guten) liegen in der Werkstatt"<
Es wäre schön, wenn der Verfasser des o.g. genannten Kommentars noch einmal seinen Kommentar senden würde, damit eine Zuordnung erfolgen kann.
quali
Moin
Ich habe einen von proxxon bis 100 nm damit bin ich sehr zufrieden.
Zusätzlich seit letzten Jahr einen Stier Drehmomentschlüssel bis 400 nm auch die Bedienung ist sehr einfach .
Proxxon ist schon ganz gut. Für so was braucht man kein Hazet. Aus dem
Discounter würde ich generell kein Werkzeug kaufen, ist Kernschrott.
