  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Suche Motorcode-Liste
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute,
ich suche eine Liste mit allen 35i-Motoren, deren technische Daten und die Bezeichnungen (Motorcode) ....
Am wichtigsten sind mir die Diesel vom Passat 35i ....
Danke für Eure Unterstützung!
Wo finde ich Angaben zum Motor usw!
Guckst Du HIER!
Motorkennbuchstabe steht auf einer planen Stelle am Motorblock, unterhalb der Zylinderkopfdichtung, zwischen Zylinder 3 und 4. Dort einfach den Rost mit Schleifpapier entfernen und der Motorkennbuchstabe und die Motornummer werden sichtbar. Desweiteren befindet sich der Motorkennbuchstabe mit Motornummer auf dem Aufkleber auf der Zahnriemenabdeckung(altersbedingt kann der Aufkleber aber auch schon weg sein).
Ein weiteren Hinweis auf Motorkennbuchstabe, Lacknummer und Aussattungsmerkmale befinden sich im Serviceheft auf der ersten Seite und auf dem Fahrzeugdatenträger im Kofferraum, neben der Reserveradmulde.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Guckst Du HIER!
Ab welchem, bis welchem Baujahr denn?
Benzin:
Modell MKB Hubraum Leistung Drehmoment Vmax Bauzeit
1.6 RF 1595 cm³ 53 kW (72 PS) bei 5200 120 Nm bei 2700 169 km/h 04/1988 - 07/1989
1.6 1F 1595 cm³ 53 kW (72 PS) bei 5200 125 Nm bei 2750 169 km/h 08/1988 - 07/1990
1.6 EZ/ABN 1595 cm³ 55 kW (75 PS) bei 5200 125 Nm bei 2600 169 km/h 04/1988 - 09/1993
1.8 AAM 1781 cm³ 55 kW (75 PS) bei 5000 140 Nm bei 2500 171 km/h 08/1990 - 05/1997
1.8 ABS 1781 cm³ 66 kW (90 PS) bei 5500 145 Nm bei 2500 177 km/h 08/1991 - 09/1994
1.8 RP 1781 cm³ 66 kW (90 PS) bei 5250 142 Nm bei 3000 177 km/h 04/1988 - 07/1991
1.8 PF 1781 cm³ 79 kW (107 PS) bei 5400 154 Nm bei 3800 190 km/h 04/1988 - 07/1990
1.8 PB 1781 cm³ 82 kW (112 PS) bei 5400 159 Nm bei 4000 192 km/h 04/1988 - 07/1990
2.0 2E 1984 cm³ 85 kW (115 PS) bei 5400 166 Nm bei 3200 195 km/h 03/1990 - 09/1994
1.8 KR 1781 cm³ 100 kW (136 PS) bei 6300 162 Nm bei 4800 206 km/h 07/1988 - 09/1993
2.0 9A 1984 cm³ 100 kW (136 PS) bei 5800 180 Nm bei 4400 206 km/h 07/1988 - 09/1993
G 60 PG 1781 cm³ 118 kW (160 PS) bei 5600 225 Nm bei 4000 215 km/h 10/1988 - 09/1993
VR 6 AAA 2792 cm³ 128 kW (174 PS) bei 5800 240 Nm bei 4200 224 km/h 10/1990 - 05/1997
Diesel:
1.9 D 1Y 1896 cm³ 50 kW (64 PS) bei 4400 124 Nm bei 2400 155 km/h 05/1989 - 09/1993
1.9 TD AAZ 1896 cm³ 55 kW (75 PS) bei 4200 150 Nm bei 2400 166 km/h 04/1991 - 05/1997
1.6 TD RA/SB 1588 cm³ 59 kW (80 PS) bei 4500 155 Nm bei 2600 170 km/h 04/1988 - 09/1993
Danke, genau sowas habe ich gesucht!
Ist die Liste vollständig ? (Alle Motoren, die je im 35i verbaut wurden?)
sehr zu empfehlen in diesem Fall... Rep.-Buch "So wird's gemacht"... dort ist ne Liste mit allen Angaben drin. Außerdem finden sich dort auch Listen mit den Reifenkombinationen.
Matze
Nein, ist sie nicht, ASL-Passi fragt ja auch "Ab welchem, bis welchem Baujahr denn?".
Mein AGG fehlt z.B., der 1.6 102PS fehlt, der TDI fehlt auch etc.
Hi
Da gibt´s noch den 1,8er ADZ : 1781ccm, 66 kW(90 PS)bei 5500, 145Nm/2500, 173km/h, 10.94-9.96
Gabriel
habe mir mal die Mühe gemacht und ALLE bis 2005 produzierten VW Motoren in einer Liste zusammengestellt. Das angehängte Textfile kann in Excel importiert werden (Trennzeichen=";";), dann mit AutoFilter Modell=Passat suchen und den Bauzeitraum eingrenzen.
Format:
Motorkennbuchstabe;Leistung in PS;Hubraum in ccm;Bauzeitraum;Modell;Bemerkung;Zylinder
Ich habe einen Passat Variant 35i 1,8 Liter 90 PS Bj.1991 ,ich habe den wagen gekauft mit einer austausch Maschine ,jetzt brauche ich den motorcode weil ich die zündspule wechseln möchte. Kann mir jemand helfen.Vielen Dank Jürgen
Mach mal ein Bild vom Motorraum bzw der Zündspule. Wenn du schon die "Würfelform" Zündspule hast, dann gibt es da nicht viel zu beachten, weil die bei allen 4 Zylindern gleich ist. Den Motorcode findest du auf einer planen Fläche vorn am Motorblock. Ist etwas unterhalb der Zylinderkopfdichtung, neben/hinter der Lima.
Den Motorcode findest du entweder auf der Zahnriemenabdeckung im Motorraum oder auf den Aufkleber im Kofferraum unter der Matte.
Da stehen auch Codes für die ganze Ausstattung deines Passis drauf ;)
Ich möchte hier mal anregen, ob man nicht den Link von Padman und die Motorcodes den Baujahren zugeordnet mal in die FAQs aufnehmen sollte?
Wie denkt Ihr darüber?
vom konsul
vom konsul
Ich bin dagegen wenn alle dafür sind.
Hi der motorcode der im kofferraum ist bezieht sich aber auf den original motor ,da ich aber einen austausch motor habe nützt er mich nicht sehr viel.trozdem danke,mfg Jürgen
