  4. Honda
  5. CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
  6. Suche Navi für CR V Neues Modell!
Honda CR-V 1 (RD)
bekomme diese Woche noch den neuen CR V Diesel in Exe-Ausstattung.
Meine Frage, kann man das Navi mit Rückfahrkamera nachrüsten? Orginal oder welche Alternativen gibt es hierfür? Navi nur mit Rückfahrkamera kommt in Betracht!
Danke im Voraus!
Nico
16 Antworten
Schau mal auf der Webseite von Honda nach. Da gibt es das Navi unter Zubehör. Preise sind auch mit angegeben. Den Einbau würde ich jedoch einen Fachmann überlassen.
Danke, aber laut 2 Hondahändlern kann man das Honda Navi nicht mehr nachträglich einbauen lassen!
Stimmt das, oder welche Alternativen hat man?
googeln mach schlau ;), z.B. hier
oder Fachhändler,
oder bei OBI...
warum soll denn Nachrüsten nicht gehen? Einbauschächte oder Verkabelung? Und warum gibt es das Zeug dann im Zubehörkatalog? Schon komisch...
Hallo 7Nico,
ich habe mich für das Kenwood DNX 7200 entschieden - Preis ca.1400,-€.
Es gibt von Kenwood einen passenden 2 DIN Einbaurahmen für ca.80,-€.
Man kann den Navitainer optional mit CD-Wechsler, Bluetooth-Freisprecheinrichtung,
DVB-T, Analog-TV, iPOD, Rückfahrkamera und diversen Monitoren ausstatten !!!
Was will man mehr ;-)
PS: Ich bin zufrieden...
...Radio, MP3- CD+DVD, USB-Anschluss, Europa-Navi mit eigenem POI-Loader.
GRUSS yogi066
Danke für eure Antworten,
noch 2 Fragen:
Bekomme ich von Honda die Orginal Rückfahrkamera einzeln und einen passenden Doppel-DIN Einbaurahmen? An wem kann ich mich wenden?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät, ist momentan meine engere Wahl:
http://cgi.ebay.de/2-DIN-GPS-NAVIGATION-BLUETOOTH-6-5-TFT-LCD-TOUCHSCREEN_W0QQitemZ290177712852QQihZ019QQcategoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich habe noch 'n unbenutzten 2DIN-Rahmen von Metra aus der Schweiz,
den kannste für 40,-€ haben...
[guckst Du beigefügtes Bild]
...inklusive unversicherten Versand.
Die Einbauanleitung ist dabei > allerdings benötigst Du auch noch einen ISO auf Honda CR-V 2007 Adapter !!!
Den Steg und das 1 DIN-Teil habe ich allerdings schon entfernt !
Überlege Dir gut von welchem HERSTELLER Du etwas kaufst - bei der ebay Anzeige kann ich keinen entdecken...
...nicht umsonst kosteten die Geräte vor zwei Jahren noch ca.2000-3000,-€.
DVD-Radios ohne Navi gibt es auch günstig von JVC...
Gruss yogi066
Hätte Interesse an deinen Einbaurahmen.
Kannst du mir eine Mail senden?
Hast du auch eine Rückfahrkamera angeschlossen?
Der Rahmen muss aber garantiert für das neue Modell passen!
7nico
Gruss yogi066
PS. Wieviel Zeit nimmt ein Umbau in etwa in Anspruch?
Was hast du mit einem Orginalradio gemacht?
Selbst umgebaut?
Hallo 7Nico,
zu 1.1 Antwort ist unterwegs !
zu 1.2 Habe KEINE Rückfahrkamera angeschlossen, weil die Sensoren mit den verschiedenen Anzeigen echt spitze sind
und meiner Meinung nach genauer sind wie eine Kamera !
Ausserdem weiss ich nicht ob die Kabel schon vorhanden sind, d.h. die Nachrüstung ist sehr zeitaufwändig...
zu 1.3 Du hast das neue CR-V 2007er EXE Modell mit dem im Radio integriertem 6fach MP3-CD-Wechsler ?
Ich auch > also sollte der Rahmen passen !
zu 2.1 Den Radioumbau ohne weiteres Zubehör solltest Du in einer guten halben Stunde fertig haben !
Allerdings habe ich noch nicht das Handbremssignal angeschlossen, d.h. +30min. extra...
zu 2.2 Das Originalradio habe ich natürlich behalten
- im Falle des Autoverkaufs zieht mein neues Navi mit, d.h. das alte Radio kommt wieder rein.
- bzw. bei Verlust habe ich noch'n Ersatzradio.
zu 2.3 Alle Elektrotechniker sind auch Bastler > klaro !
ACHTUNG > denke auch an den Adapter von Honda auf ISO Norm !!!
So jetzt hab' ich auch mal ne Frage:
Welches hast Du Dir denn jetzt gekauft ???
Gruss yogi066
Habe oben genanntes Gerät für 600,-- Euro ersteigert. Die Rückfahrkamera für 12 Euro und den ISO Stecker für 25 Euro.
Fehlt nur noch der Einbaurahmen.
Werde wenn es Eingebaut ist die Zusammenstellung mit Links hier mailen. Dazu die Einbaukosten vom Händler. Der Händer rechnet mit 8 - 10 Stunden Einbau. Mal sehen wie es wird und funktioniert. Auch wie lange!
Frage: Geht bei dir die Lenkradbedienung?
Roland
Hallo 7nico,
leider 'noch' nicht...
...von Kenwood gibt es noch keinen passenden Adapter !
Laut Honda-Händler läuft die Fernbedienung über CAN-Bus,
aber ein passendes CAN-Interface für den Honda CR-V 2007 gibt es noch nicht !!!
Ich habe auch noch nicht die Kontaktbelegung für das Interface auf den Steckern herausgefunden,
obwohl ich das ganze Internet schon auf den Kopf gestellt habe :-))
Hoffentlich passt Dein ISO-Stecker...
...und viel Spass beim Einbauen (lassen)
Gruss yogi066
Hi!
Gibts schon Ergebnisse / Fotos / Erfahrungen vom eingebauten Kenwood DNX 7200 ??
Original geschrieben von trainerchen
Hi!
Für mehr Ergebnisse müsstest Du einfach nach "DNX 7200" suchen, dann findest Du mehr Details...
...allerdings keine Fotos und keine endgültigen Anschlusshinweise
> mir fehlt immer noch die Anbindung von Handbremssignal und Rückwärtsgang
> und die Lenkradfernbedienung über CAN Bus
> dafür läuft mittlerweile der Subwoofer wieder 8=)))
Ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie auch schon unten steht:
Radio, MP3-CD+DVD, USB-Anschluss, Europa-Navi mit eigenem POI-Loader
Was wil man noch mehr ???
Ich spiele allerdings schon mit dem Gedanken die Anlage wieder voll auszubauen...
...habe die Sachen ja noch alle aus dem alten Auto:
5-Kanal-Endstufe, 12" Subwoofer in der Reserveradmulde bzw. im Gehäuse,
2 neue 16cm Lautsprechersysteme vorn bzw. 2 16er Coax hinten ;-))
Gruss yogi066
Und verkaufst du dann das DNX 7200?
  4. Honda
