  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Suche neue Glühbirne für VW Passat 3c
VW Passat B6/3C
in der Suche habe ich leider nicht gefunden, was mir weiter hilft.
Ich bin auf der Suche nach zwei neuen H7 Birnen für meinem VW Passat. Die Standardbirnen sind mir einfach zu dunkel.
Habt ihr eine Empfehlung für mich oder auch Bilder mit einem "vorher, nachher" Vergleich??
vielen Dank schon mal
20 Antworten
Ich hatte bei meinem alten Punto die Philips VisionPlus drin und ich muss sagen das war zu den Standartbirnchen ein riesen Unterschied. Hab eben am WE eine der Lampen als Ersatz in den Micra meiner Frau gebastelt, da sah man auch einen deutlichen Unterschied zu der "Einfachen" im anderen Scheinwerfer (JA, ich weiß man sollte dann schon beide wechseln). Also ich kann die VisionPlus empfehlen, hab aber keinen Vergleich zum ähnlichen Produkt der anderen Hersteller. Vielleicht noch zur Lebensdauer: Hatte die etwa 40000 km im Punto und die eine leuchtet noch immer, allerdings jetzt im Micra...
vielen Dank für deine Antwort, hat vielleicht noch jemand eine andere Empfehlung??
Philips X-treme.
ich habe an meinem Passi 3C Highline ebenfalls die Original-Glühbirnen, wegen schlechter Ausleuchtung der Fahrbahn, gegen die Philips X-treme ausgewechselt. Seit diesem Zeitpunkt bin ich voll und ganz zufrieden mit dem Licht. Sie leuchten nicht nur weiter, sondern der rechte Fahrbahnrand ist wesentlich besser zu sehen. Dies macht sich insbesondere bei Regen positiv bemerkbar.
Winny-King
Weiß jemand was für birnen in den nebelscheinwerfer drin sind?
Würde gern birnen rein machen die xenon ähnlich leuchten so in richtung weiß-bläulich.
Es sind H11 bzw. HB4 Birnen drinnen,... Schau mal bei Eaby oder so...
kann ich die birnen im nebe
lscheinwerfer ohne weiteres
wechseln oder muss ich da irgendwas auseinandernehmen á la stoßstange abbauen usw..
Ansonsten muss ich in die werkstatt......
@ M0cCaPaSsAT
Kannst Du!
1) die Schraube (1x) im Gitter herausdrehen
2) Gitter nach vorne ziehen (es wird noch mit 2 Klammern gehalten, d.h. schwungvoll)
3) 3x Torx-Schrauben, welche die NSW halten, entfernen
4) NSW nach vorne ziehen
5) Stecker ausstecken
6) Lampe herausdrehen
viel Glück!
3C2005
Osram nightbreaker oder Philips x-treme power..erfahrungen?
Gruss aus Holland
Gruss aus Holland
Keine Passatfahrer mit Osram nightbreaker oder Philips x-streme power?
Gruss aus Holland
...ich habe seit einer Woche die Phillips X-treme Power drinn.
das ist schon ein deutlicher Unterschied, ich ertappe mich dabei,
dass ich an Stellen an denen ich eigentlich immer Fernlicht fahre,
jetzt nur noch mit Abblendlich fahre!!
gibts da Birnen zum tauschen? Habe meine NBL mal auseinander genommen...komische Leuchtmittel!
Kann mann diese gegen etwas "nettere" tauschen?
Wenn ja, welche?
hi die nebler sind HB4
habe da HB4 Blue vision von philips drin....
geile sache.....
Ist es eigentlich ein großes Problem (bzw. großer Aufwand) die H7-Birnen selber zu wechseln?
Hat das schon jemand gemacht?
Edit: Hab mal die Suche bemüht. Scheint nicht so ganz einfach zu sein, zumal es beim 3C Systeme von Hella und Valeo gibt. Werde zum Lampenwechsel dann wohl zum :-) fahren.
