- Motorrad
- Harley Davidson
- Suche Platine Elektrik hinterm Rücklicht. Bild
Servus Beisammen !!
meine 09-er CrossBones hatte einen kleinen "Wasserschaden" und die Platine der Elektrik hinter dem Rückscheinwerfer
sass unter Wasser.
Somit fiel das Rücklicht, die Blinker und das Bremslicht aus.
Die Platine in der die Stecker dran kommen sieht nicht mehr sehr brauchbar aus (Bild 1)
Hat denn jemand von Euch durch einen Heckumbau (oder sonst wie) dieses Teil noch
über ??
UND vor allem würde Der- oder gern auch Diejenige welche/-r das Teil abgeben??
Teilenummer 68830-99A
Hier ein paar Bilder dass klar ist was ich meine.
Danke schon mal
Jürgen
18 Antworten
Kostet neu LP 39 €. Ist also noch zu verschmerzen wenn gebraucht nichts geht.
Moos
Ich habe noch so ein Teil hier rumliegen, ist allerdings nicht von einer CrossBones.....sollte denke ich aber passen.
So, Platine getauscht.
THX noch mal FXSTDI.
ABER weiterhin selbes Problem.
Kein Rücklicht, Bremslicht oder Blinker.
Wer kann mir bitte helfen??
Was kann noch das Problem sein??
Ich zerlege morgen mal das Heck und checke
die Steckverbindungen...
Oder kann es irgendein Schalt-Relais sein ??
Bin für jeden Tip echt dankbar.
J.
So ich habs mir noch mal angeschaut und
fand das Problem.
Die Hupe hat nen Kurzn'.
Die Sicherung fliegt sobald ich die Hupe betätige.
Hupen tut sie nicht, sondern die Sicherung fliegt.
Kontakte an der Hupe hab ich gecheckt und jetzt
aber jetzt hol ich mir morgen erst mal ein paar
Ersatz Sicherungen.
Kann es sein dass die Hupe au einmal nen Kurzn
kriegt??
Oder was meint Ihr ?? Die Hup Taste am Lenker??
kriegt??
Ja,vielleicht ist ein Kabel aufgescheuert oder es ist in der Hupe
ein Kontakt abgebrochen und liegt an Masse!
Die Taste wird es nicht sein,sie schließt nur den Stromkreis.
ich würd das kabel an der hupe abziehen und dann den hupenknopf drücken. wenn dann die sicherung immer noch fliegen geht, ists das kabel...
OK, hab ich gestern versucht und die Sicherung fliegt auch, wenn der Stecker an der Hupe abgesteckt ist.
So was nun ?
Kabel verfolgen und auf Durchscheuerungen prüfen? Muss dazu der Tank runter?
Welche Möglichkeiten habe ich noch ?
Oh mann son Mist !!
dann ist die hupe ganz.
ich weiss nicht wie es bei der softail verkabelt ist, aber ich gehe mal davon aus, dass die hupe bei allen modellen gleich verkabelt ist, evtl. mit anderen farben.
bei meiner dyna kommen an der hupe zwei kabel an, ein gelb/schwarzes (plus) und ein schwarzes (masse).
am besten nimmst du ein ohmmeter, damit misst du das ge/sw kabel von der hupe gegen masse, dass müsste bei einem schluss etwas in der nähe von 0 ohm haben, auf jeden fall keine kilo/mega ohm.
gleiches ergebnis wirst du an dem kabel gemessen vom schalter gegen masse haben.
dann hast du mit dem kabel einen schluss gegen masse.
wenn du ein sehr genaues ohmmeter hast, das im milli bzw. micro ohm bereich messen kann, dann kannst du mit der messung feststellen, wo der schluss ungefähr ist.
z.b. vom schalter aus hast du 1 milliohm, von der hupe aus 9 milliohm, zusammen macht das 10 milliohm, also ist der schluss bei ca. 1/10tel der kabellänge vom schalter entfernt.
das ganze natürlich mit zündung aus...
also kabel erneuern...
oder parallel ein neues ziehen.
gib mal bescheid, was du rausbekommen hast.
Servus Beinander.
Update:
- wenn ich die Hupe abklemme und den Schalter betätige dann fliegt die Sicherung auch !!
==> die Hupe ist es nicht aber das Kabel scheint irgendwo aufgescheuert zu sein und bekommt Masse ??lieg ich da richtig??
- seit heute morgen geht der rechte Blinker nicht mehr (links funzt er noch und wenn die Alarmanlage scharf wird, blinken auch alle 4 Blinker) - alles andere (bis aufd Hupn) funzt.
Blinker Relais kanns nach meinem Verständnis nicht sein, denn dann würde der Bock links auch nicht blinken sondern dauernd leuchten.
Was meint Ihr ??
Der Blinkerschalter am Lenker ?? Oder was kann es noch sein.
Servus,
jez wird's langsam Zeit jemand zu fragen, der sich damit auskennt<img src="/images/smilies/wink.gif" alt="" />
Gruss SM
Eventuell mal die Fehler auslesen?
Sollen manchmal aufschlußreich sein...
Original geschrieben von lilacbeetle
Servus Beinander.
Funktioniert der rechte Blinker bei laufendem Motor?
Kurzschluß ist ja mittlerweile klar, ich würde mal im Bereich der Armaturen suchen, mach die mal locker und probiere dann noch mal, vielleicht hast Du dort ein Kabel gequetscht.
Fehlerspeicher auslesen ist obligatorisch.
ebi
