  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Suche Radio und Lautsprecher für Focus Mk1
ich suche neue Lautsprecher sowie Radio für mein Focus.
Habe mich schon etwas erkundigt in Sachen Radio und DIN 2 Format. So wie ich das richtig gelesen habe, ist es ohne Umbauarbeiten nicht möglich. Da ich eigentlich nicht vor habe, gross rum zu basteln, bleibt dann nur DIN 1 Radio mit Radioblende.
Da ich schon lange nicht mehr mit Auto Radios beschäftigt habe, brauche ich mal eure Hilfe. Das Radio sollte auf jeden Fall MP3's können sowie USB Anschluss haben. Was könnt ihr mir empfehlen bzw welcher Hersteller macht momentan gute Radios die auch nicht so teuer sind. ( Max 150€-200€)
In Sache Lautsprecher wollte ich eigentlich welche habe, wo ich die Originale 1zu1 tauschen kann, ohne gross rum zu basteln. Musik Technisch läuft bei mir Hauptsächlich Elektronische Musik wie Techno u.s.w. Daher sollten die Lautsprecher gut dazu passen. Preislich würde ich nicht mehr als 200€ ausgeben wollen.
Die Tür wollt ich dann auch dämmen, wenn ich schon die Verkleidung ab habe. Was für Materialien kann ich fürs Dämmen der Türen nehmen?
Vielen Dank
46 Antworten
Das kann jedes Radio.
Is Standard sozusagen.
Gute Radios gibt's bei Alpine, Pioneer, JVC, Kenwood und Sony.
http://www.kenwood.de/car/receivers/
http://www.alpine.de/
http://www.pioneer-c...ers/overview?1_din=1
http://jdl.jvc-europe.com/category.php?id=100060
Dann musst Dir darüber im klaren sein, das es nicht klingt.
Das Klangergebnis des Lautsprechers wird zu 70% vom stabilen Einbau der Tiefmitteltöner,
bedämpfung der Blech - und Verkleidungsteile
Ausrichtug der Hochtöner und der Einstellung beeinflusst.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Der TMT kommt durch den Adapter auch näher an die Verkleidung ran,
sodass der Schall nicht HINTER der Verkleidung spielt,
sondern komplett nach vorne rauskommt.
Der Übergang wird dann noch zusätzlich abgedichtet:
http://bilder.hifi-forum.de/.../...u-frontsystem-ibiza-6l-36_10613.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.audiophile-store.de/.../...tyl.sinus-live-abt.63.759.1.html
Gutes Lautsprechersysteme:
http://www.eton-gmbh.com/.../
Warum tauschen ? Warum möchtest du die Sachen tauschen,zu leise,zu wenig Klang/Bass? Oder wegen der Optik/Anschlußmöglichkeiten ?
Dazu müßte man auch erst mal wissen was für ein Focus (2 Din geht nicht,also doch 1 Din). Ich kenne Autos wo man auch nicht gleich sieht das man ein 2 Din einsetzen kann-es geht doch.
Man fängt immer mit dem einfachsten an...wenn du mehr Klang/Bass möchtest, dann die Türen Dämmen,Lautsprecher stabil verbauen. Dann sich alles noch mal anhören...
Bei Anschlußmöglichkeiten gibts auch Nachrüstungen, Yatour,Dension...da hat man USB,SD,AUX und sogar BT.
Man sollte bedenken das man bei einen anderen Radio das Aussehen verändert,meistens zum negativen.
Andreas
Die Radios der Focus Mk.I sind 1,5 DIN hoch, sehr abgerundet ausgeschnitten (also 2-Din geht ohne Feile echt nicht - böte jedoch auch kaum Mehrwert, also kein Verlust), sehen aus wie beim Japaner vom Grabbeltisch (die Tasten sind so geschnitzt dass man sie mit Arbeitshandschuhen trifft!), meist auf Cassettenbasis, und leisten klanglich auch nix. Ich verstehe jeden, der da auf Originalität lieber verzichtet.
Es gibt sehr gute Einbausets, die eine Blende gleich mit Kleinkramfach liefern.
http://www.amazon.de/.../B006GDCV6G (hier wird vom Nachrüstradio der Rahmen weiterverwendet)
http://www.motor-talk.de/.../radioblende-mit-ablage-t2996912.html?... (hier nicht! sieht optisch noch flüssiger aus!)
http://www.amazon.de/.../B004OKUF2A (hier kann man sich entscheiden...)
Zum Vergleich das Original:
http://www.autoextrem.de/.../...welches-cd-wechsler-passt-rds-5000.jpg
http://images10.okr.ro/.../...79dabf52093201ce4f-6714600-1000_1000.jpg
...elegant eingepasst sieht anders aus :D
Okay, nun könnte man wieder 'ne Yatour-Box einbauen, mit den bekannten Limitierungen und auch immer noch keinem besseren Klang... und hat fast die selben Kosten wie beim Ersatz. Einzig die Nachnutzung einer Lenkradfernbedienung (bei Nachrüstung deutliche Mehrkosten) wären ein Kontraargument.
Hallo ich hab ein 2din in meinem Mk1 musste auch oben und unten die Kante weg schleifen damit es passt. Habe dazu noch die passenden Blenden links und rechts verbaut wegen der rundung. Und wegen Boxen 1zu1 tausch das habe ich auch gemacht habe von Crunch 6×9 verbaut mit adapter auf original Lautsprecher anschluss.
Ich wollt jetzt in mein Ford auch keine unsummen investieren sowie viel dran Arbeiten. Klar weiss ich, das man bei richtigen umbauten viel besseren Klang bekommt.
Daher wollt ich den einfachen weg gehen. Tür Dämmen wollt ich machen. Das ist auch kein grosses Problem. Muss nur gucken, welches Material man verwenden kann, die auch nicht so teuer sind.
Wie sind den die Crunch Lautsprecher? Sind die auch gut für schnellere Musik wie Techno? Und die Lautsprecher kann man so verbauen ohne Umbauarbeiten? Wie gross müssen die Lautsprecher sein, damit die reinpassen?
https://www.ars24.com/lautsprecher/?p=1&o=5&n=48&f=1207
Als erstes mal,keine Koaxe,nur 2 Wege Kombo. Du hast zwar ovale,aber mit einer einfachen Holz/MDF Adapterplatte kanst du auch runde 165er 2 Wege Kombo benutzen.Da ist die Auswahl größer. Wenn du dämmst und die LS vernünftig stabil einbaust,hast du guten klang/lautstärke zuwachs.
Beim Material kanst du Alubutyl nehmen...ich nehme Schwerschicht,das ist das was die Autoindustrie nimmt um Bleche zu beruhigen.Ich habe gute Erfahrungen gemacht damit.
Empfehlung von LS ist so eine Sache,ich beforzuge die originalen vom Hersteller und bin bis jetzt gut gefahren damit,alles ohne Verstärker.
Finde aber, das die Standard LS wenn es etwas Lauter wird, nicht mehr so gut klingen.
Habe zwar auch schon mit dem gedenke gespielt einfach nur zu Dämmen und ausser Radio alles so lassen. Aber ob das besser wird mit Original LS weiss ich auch nicht.
Habe aber paar Sachen gefunden. Was sagt ihr dazu?
https://www.ars24.com/.../auto-daemmen-alubutyl-paket-lite
https://www.ars24.com/.../lautsprecherringe-ford-ka-mondeo-16-5cm
https://www.ars24.com/.../audiosystem-m-165?c=1000005 ( Ist nur als Beispiel)
Endstufe fehlt würde noch fehlen.
Was meint ihr? Oder geht es billiger aber bei kaum schlechteren Klang? Wie gesagt, ich höre am meisten Techno u.s.w
Warum willst du als erstes so viel geld ausgeben ? Mir ists egal was du machst,aber die Erfahrung zeigt immer was anderes.
Als erstes die Türen dämmen und die Orig. LS stabil einbauen,danach Probe hören. Da wirst du erstaunt sein was da aus den originalen LS raus kommt. Der unsaubere Klang und knirschen kommt von den Vibrationen ohne Dämmung.
Wenn dir das noch zu wenig ist,dann andere Lautsprecher,aber nicht zu viel davon versprechen.Die Orig. LS sind auf die gringe Leistung des Orig. Radios ausgelegt,Nachrüst LS sind für höere Leistung gedrimmt,da ist der Klang dann meistens wieder futsch,da kommt dann der Verstärker zum Einsatz.
Aber glaubs mir,für normales Hören reicht ein gedämmtes mit Orig. LS völlig aus.
Andreas
Ja ok auch ein Argument. Aber Radio tauschen kann ich doch trotzdem machen und die Original LS drine lassen, richtig?
Was hältst du vom Dämmungs Set für 45€ von ARS24? Brauchbar?
Und was genau meinst du mit Lautsprecher richtig fest machen?
PS: Werde dann bei mein nächsten Wagen alles Komplett und Vernünftig machen :-) Da lohnt es sich dann auch xD
@Freeway1984
Wurde doch oben schon AUSFÜHRLICHST erklärt :confused: :confused:
zuckerbaecker
Freeway1984
Das Material is OK.
Jetzt stellst Dir mal bitte 50x75 cm vor
und das vergleichst mal mit der Fläche der Türe.
Merkst Du was?
Dann vergleiche mal bitte die Schichtstärke.
Und dann hast sicher auch gelernt einen 3-Satz zu erstellen.
Menge in Relation zum Preis.
Und jetzt überlegst mal wo Du mehr bekommst.
Genau so wie es Stefan zeigt. Ok,das ist schon mehr als notwendig was da gezeigt wird.
Ich hab das ganz einfach gemacht an meinen C5 (ist bei anderen Autos eigentlich gleich). Die Außenhaut der Tür hat von innen schon einen Streifen Schwerschicht (ähnlich Bitumenmatten) drauf. Da hab ich oben und unten noch ergänzt mit Orig. Schwerschicht 2 mm stärke. Die Löcher in der Trägerwand auch mit Schwerschicht alle zu gemacht-die großen vorher mit Alustreifen 2 mm verstärkt,damit es besseren halt hat. Die Türpappe ebenfalls mit Schwerschicht stabilisiert,vor allem wo der LS sitzt(die Aufnahme des LS ist an der Pappe,aber da ist sie mit der Trägerwand verschraubt). Ein paar Reste Alubutyl hab ich um die LS-Aufnahmen geklebt damit es stabiler wird und da sind beim C5 eckige Aussparungen für die LS-Gitter. Die muß man schließen,da sonst eine Rückkopplung mit dem Klangraum der tür besteht = Bass weg.Also zu machen mit Butyl oder ähnlichen.
Erstes anhören = Super = kein Verstärker notwendig.
Man muß natürlich von den Orig. Radios keine Klangwunder erwarten,aber voll aufdrehen kann man-nur fallen dann die ohren ab,fahren kann man so nicht. Das Auto ist 10 Jahre alt und hat nur einige einstellungen wie Equalizer Pop,Dance,Rock usw. das übliche wie Fader ...aber es hat wirklich viel ausgemacht an lautstärke und bass.
Irgend wann zieht mal ein Aktivsub ein,weiß nur noch nicht welcher und wo hin(Kombi).
Ach ja,alle 4 Türen gedämmt,die Schwerschicht vom Hersteller kam ca. 50 Euro. Ob du nun Alubutyl,Bitumenmatten oder Schwerschicht nimmst,alles ist besser als wenn man gar nichts macht. Arbeitet man sauber und genau,wird das Ergebnis besser. Also dämme erst mal,dann wirst du dich wundern und die Orig. LS ganz anders beurteilen.
Moch was,die Aufnahmen von ovalen zu runden LS macht man sich aus MDF oder Sperrholz selbst,stabiler als Plaste,ok ?
Andreas
Also ich habe es bei mir wieder gändert mit den Crunch boxen da die öfter mal ein Aussetzer hatten habe ich die originalen wieder eingebaut im zusammenspiel mit ein Mc Audio SW Also bass nur auf SW geleitet und die hohen töne mit leichten bass auf die Tür Boxen also der Klang ist bei mir sehr gut und ich brauchte halt nix dämmen oder so.
Und ich muss dazu noch sagen dass ich ständig Techno oder irgendwas mit sehr tiefen bass höre
Ich werde es auch so machen. Erstmal die Sache gut Dämmen und da ein Kumpel von mir es schon bei sich gemacht hat, wird es schon klappen.
Dazu werde ich das Radio wechseln und vllt ein kleinen Aktive SW einbauen. Das sollte fürs erste reichen.
