  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. suche Rat-meine TDM braucht auf einmal ne menge Öl
MBK
hallo Leute
fahre das vierte Jahr die TDM (Bj.98),geiles Teil,hatte noch nie probleme ausser den reifen.bin diese Saison umgestiegen auf den BT 20.Ergebnis war ein völlig neues Motorrad-die kleben wie Pech auf der Strasse.
doch nun mein eigentliches Problem:meine Kumpels(ich muss immer vorneweg fahren) sagen das meine Maschine ganz schön stinkt,auch noch nach über 100 km Strecke.doch qualmen tut sie überhaupt nicht.hatte vor einigen touren ölstandskontrolle gemacht und paar
ml nachgefüllt.14 Tage später kurz vor der nächsten runde schaute ich aus gewohnheit wieder nach-oh schreck das öl war weg.bin in der zeit kaum 100 km gefahren.wo ist es geblieben?hatt jemand ne ahnung bevor ich jetzt im winter den Motor ganz aufmache und ziemlich wahllos suche?ich selber tippe ja auf die Ventilschaftdichtungen-wäre auch kein zu grosser aufwand
15 Antworten
hey jungs und mädels
hatt denn keiner nen tipp für mich.bin echt ratlos.will meinen schatz nicht so weiterfahren und den motor dabei in die ewigen jagdgründe schicken
hallo rolf - kompression messen! dann weißt du mehr - schafftdichtungen eher nicht - kannst du selber testen - beim gaswegnehmen räucherts dann - wenn unterdruck aufgebaut wird.
moinsen
Hat mein Kumpel auch TDM 850 Bj. 98. Sie stinkt, wenn er vorneweg fährt. Nach Auspuff, aber kein Qualm, kein Ölgestank. Öl verbraucht sie allerdings nicht. Hast Du auch richtig nachgeschaut? - bei Betriebstemperatur? Steht sie richtig gerade? Mit Taschenlampe ins Schauglas leuchten.
Gruß k2
doofe Frage: Wie misst Du den Ölstand? Weil die TDM ja ne Trockensumpfschmierung hat.
Aber eigentlich solltest Du das wissen nach 4 Jahren. Aber ich dachte, ich frag mal lieber.
Wieviel hat der Motor denn gelaufen?
Hallo- eine Antwort, die für nahezu alle 4-Takt Motoren mit zu hohem Ölverbrauch gilt, die außen trocken sind und bei denen zuverlässig der Verbrauch gemessen wurde:
1
Kerzen herausdrehen und bei voll geladener Batterie Kompression messen, mit Werksangaben vergleichen, bzw. die Werte der beiden Zylinder vergleichen.
Damit weißt du zunächst, ob Kolben/Zylinderverschleiß/defekte Ventile/Schaftabdichtungen ursächlich sind.
2
Fehlerursache einkreisen - ein paar Tropfen Motoröl via Zündkerzenbohrung in die Zylinder, von Hand durchdrehen, Meßuhr wieder anschließen, mit Batterie orgeln.
Deutlich mehr Druck als vorher? Zylinder beide wieder auf gleichem Niveau ?
Du kannst dann darauf wetten, dass Kolben und Kolbenringe verschließen sind.
3
Keine Veränderung gegenüber der vorherigen Messung?
Dann darfst du dich um den Zylinderkopf/Ventile kümmern.
Das alles gilt natürlich nur, wenn sich der Ölverbrauch nicht im normalen Bereich eines Zwei-Zylinders bewegt. So ca. ein halber Liter/1000km (bei Autobahnhetze auch mehr) kann das schon einmal sein.
mfG
fredis-garage
mit ölstand messen meinte ich natürlich schauglaskontrolle-wie gesagt nach vier jahren
hab ich es geschnallt. sie hat jetzt fast genau 30000 km runter.
1
2
3
mfG
fredis-garage
hallo
darauf hätte ich gar nicht so schnell getippt,da ich keinen leistungsverlust spüre.aber genau da wo du sagst werde ich anfangen mit der suche.danke für den hinweis
@biker-rolf
Vorweg 3 Fragen:
1. Läuft die Maschine noch astrein, im Zug und vor allem in der Höchstgeschwindigkeit ?
2. Sind die Auspuffabgase während der Fahrt leicht blau, besonders in der Beschleunigungsphase ?
3. Nebelt der Auspuff stark dunkelblau, wenn du nach Vollgas vom Gas gehst und nach 3-5 Sek. wieder Gas gibst ?
Beantwortest du die Frage
1 mit "nein", sind es die Kolbenringe
2 mit "ja", sind es die Ölabstreifringe
3 mit "ja", sind es die Ventilschaftdichtungen
ne TDM mit 30000 hat gar nix. Ich wette auf einen Fehler beim Ablesen bzw. auf normalen Verbrauch.
Gruß k2
... aber sag Bescheid, falls Du was finden solltest.
kompression messen - wie bereits gesagt und von fredis-garage dann wiederholt-
aber mit abgenommenen luftfilter und mit vollgas - sonst stimmen die werte nich!
moinsen
Original geschrieben von biker-rolf
14 Tage später kurz vor der nächsten runde schaute ich ...
Du hast als vor der Tour den Ölstand geprüft, ohne den Motor eine Weile laufen zu lassen?
Original geschrieben von X_One
@biker-rolf
Vorweg 3 Fragen:
hallo erst mal!!
Frage 1: ja
Frage 2: nein qualmt gar nicht
Frage 3: siehe frage zwei(nur wenn ich sie warmlaufen lasse doch danach nach aussagen der kumpels nicht mehr) hab hinten halt keine augen
es scheint doch nicht so ernst wie dachte.werde einfach noch mal schauen und beobachten-aber oh gott erst im März wieder.welch lange zeit.
gruß rolf
ja genau so.wie immer mal zwischendurch(so nach jeder dritten oder vierten tour).brauchte ich ja vorher eigentlich nicht.hab die ersten drei jahre nicht viel nachfüllen müssen.
Gruß k2
endlich mal einer der mut macht.sollte ich sie vieleicht beim ablesen doch ein bischen schräg gehalten haben?
aber wohl nicht. waren doch zu zweit-mal sehen,ich schau einfach im frühjahr noch mal wies abläuft.
aber wenn wir schon mal dabei sind: meine "kleine" pfeift ganz schön.in der werkstatt sagte man das ist normal, es sei die lichtmaschine,haben auch alles durchgemessen und er sagte ist alles io.ich weis nicht recht. das nervt irgendwie. doch bei ordentlich speed hört mans ja nicht mehr.
PS: du glückspilz hast ja am letzten tag des jahres geburtstag.was feierts du ? geburtstag oder silvester?
meine frau hat am25.12- und mein Tantchen(43 jahre)am 29.12
