  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. WoWa und WoMo
  6. Suche Rückfahrkamera - Spiegel als Display
Themenstarteram 17. Oktober 2009 um 14:36
und zwar ich bin auf der suche nach einem geburtstagsgeschenk für meinen dad.
er hat ein wohnmobil gekauft und ich würde ihm jetzt gerne eine rückfahrkamera schenken.
und zwar suche ich eine bei der das "display" der rückspiegel ist. (bis jetzt ist kein rückspiegel angebracht...)
hat da jemand erfahrungen damit gemacht?
könnt ihr mir ein produkt empfehlen?
preislich so bis 400€.. aber ich kann die preise davon nicht einschätzen :)
sollte auf jeden fall gut sein... keine billigware
gruß
holger
16 Antworten
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 9:07
hm keiner ne idee? :-(
am 19. Oktober 2009 um 9:58
Da gibt es doch 1000 Möglichkeiten bei eBay. Die meisten werden einfach auf den Vorhandenen Rückspiegel aufgesetzt. Also brauchst du einen Rückspiegel, den du ins Wohnmobil einbaust, und darauf dann den Spiegel Montierst. Wenn er keine Spiegelfunktion braucht, kannst du doch auch einfach einen normalen kleinen Monitor an die stelle des Spiegels setzen. Aber ich würde sagen schau dich einfach mal bei eBay um, unter dem Stichwort "Rückfahrkamera" findest du dort etliche Kombinationsmöglichkeiten. Die Ideale Rückfahrkamera sitzt übrigens so weit wie möglich oben am Wohnmobil, und schaut direkt auf den boden, so hat man den besten überblick beim einparken.
Hy,
habe bei meinem solch eine Kombination verbaut. Die Cam & der Spiegelmonitor sind aus der Bucht.
Bei der Cam musst nur drauf achten, das der Winkel recht gross ist.
Und eines der beiden Teile sollte eine Spiegelfunktion haben.
Hatte für beide Teile vor gut 1,5 Jahren 120 Euronen bezahlt.
Läuft zur vollsten Zufriedenheit.
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 14:47
es ist kein spiegel verbaut bis jetzt
also bräuchte ich sozusagen den kompletten spiegel.. halt anstatt des glases ein display
bei ebay finde ich nicht wirklich viel... nach was sucht ihr denn?
außerdem benutzt ihr selbst sowas? welche maarke? woher? zufrieden? macht es probleme?
außerdme
kann man diese kameras so anschließen damit sie angehen sobald der rückwärtsgang eingelegt wird?
Hy,
gib mal bei ebay unter Suche "Spiegelmonitor" ein.
Diese Teile werden auf den orig. Rückspiegel augeclipst.
Hab ich's richtig verstanden: Am Womo ist kein Rückspiegel an der Frontscheibe vorhanden?
Ob mein Spiegelmonitor überhaupt 'ne Marke ist :-) .....denke eher nicht.
Er hat 2 Video-In, 'ne FB & funzt wunderbar.
Ich hatte die Cam & den Monitor auch erst über Rückwärtsgang geschaltet. War aber nach der ersten Tour nur noch nervig, da beim rangieren das Teil ständig ein & aus geht. Von daher schalte ich es jetzt separat.
Anbei noch 'n Bild von dem Teil.
Gruss & viel Erfolg noch
P1000001
P1000002
am 21. Oktober 2009 um 7:23
Wie gesagt, wenn du einen Spiegelmonitor nimmst, brauchst du einen originalspiegel. Den müsstest du dann halt mitkaufen. Aber warum ein Spiegeldisplay, wenn der Spiegel eh keine Funktion hat?
Hätte da eine Lösung anzubieten: Habe das ganze Problem bei mir so gelöst, man ist ja gewöhnt in den Rückspiegel zu schauen! Antwort kommt sicher etwas spät für dich, aber vielleicht hilft es noch. Habe übrigens schon einmal in diesem Forum darüber geschrieben.
Grüsse pelly
Themenstarteram 19. November 2009 um 9:45
Original geschrieben von P12-er
Hy,
das sieht sehr itneressant aus
wo finde ich sowas?!
Habe gestern so ein Teil bei REAL gesehen.
Kostete so um die 100,-€
Kamera ist im mitgelieferten Nummernschildträger eingebaut.
Kamera sendet Bilder per Funk an das Display in Rückspiegel.
Der Rückspiegel mit Farb-Rückfahrdisplay wird auf den vorhandenen aufgesteckt.
Machte aber einen soliden Eindruck.
eine Warnung möchte ich doch hier geben:
viele dieser Rückfahrkameras arbeiten via Bluetooth, somit gibt es Systemkonflikte, wenn man gleichzeitig noch ein Handy mit einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung betreibt. mir hatte man dieses nicht gesagt - habe nun diese Fehler im Bildschirm, da ich aber vermutlich selten rückwärts fahre, sonst den Bildschirm eh stromlos neben mir habe, werde ich da so mit klar kommen.
Nordjoe
am 21. November 2009 um 17:56
zur Zeit im neuen REAL-Prospekt für die KW48.
http://www.real.de/vorschau_heimwerken_auto.html?...
Gruß Dietmar
hallo,
weiß jemand, wie bei diesem REAL - teil die stromversorgung fiunzt ??
kamera ja wahrscheinlich über bordspannung aber das display? batterie, oder auch ähnlich wie bei den mobilen navis vom zigarettenanzünder aus?
gruß helmut
Hy,
Cam & Spiegelmonitor sind aus der Bucht.
Der Monitor wird ans 12V Netz angeschlossen.
Die Kabel passten wunderbar unter'm Himmel. Somit ist das Teil von aussen
nicht als Monitor erkennbar.
Dieses war mir wichtig, da es genügend Beschaffungskriminalisten :-) gibt, die einen RF-Monitor als Navi sehen.
am 15. März 2013 um 19:19
ich weiß zwar, das der Beitrag hier schon etwas älter ist, aber ich wollte mich mal erkundigen, ob jetzt schon jemand Erfahrung mit so einen Rückspiegelmonitor gemacht hat.
Mir würde dieser hier zusagen, was sagt ihr denn dazu?
http://www.autowelt-baumann.de/.../...piegel-mit-4-3--TFT-Monitor.html
der schein auch günstig zu sein und das Design spricht mich auch an
