  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Suche Schaltplan Denso Navi und von dem DVD Laufwerk
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo...an die Fachleute Navi Denso
Ich suche den Schaltplan Denso Navi und von dem Denso DVD Laufwerk-Rechner.
Oder wer kann von Unfallwagen das Verbindungskabel liefern?
Infos an wehrdie@go4more.de
mfg Dieder
17 Antworten
mfg Dieder
Hat denn keiner Infomaterial ,
oder weiss wo man solches bekommt?????
mfg Dieder
Img-2671
Img-2672
Ach soooooo, Du meinst die Steckerbelegung der Geräte. Sag das doch gleich. So wie Du gefragt hast, muss man glauben, Du willst das Schaltplan-Layout vom Innenleben der Geräte. Na, und das hat nur der Hersteller und gibt es auch ziemlich sicher nicht raus.
Touchscreen-Einheit
obere Pin-Reihe v.l.n.r.
1 - Dauerplus
2 - Aktivierungssignal, Klemme 75
3 - Beleuchtungsstrom
4 - Ausgang Aktivierungssignal an Navi-Rechner
5 - CAN-Bus H
6 - (frei)
7 - (frei)
8 - Datenverbindung zum Navi-Rechner Pin 10
9 - Datenverbindung zum Navi-Rechner Pin 8
10 - Datenverbindung zum Navi-Rechner Pin 21
untere Pin-Reihe v.l.n.r.
11 - Masse
12 - Masse
13 - (frei)
14 - (frei)
15 - CAN-Bus L
16 - (frei)
17 - (frei)
18 - Abschirmung der Datenverbindung
19 - Datenverbindung zum Navi-Rechner Pin 22
20 - Datenverbindung zum Navi-Rechner Pin 9
Navi-Haupteinheit
obere Pin-Reile v.l.n.r.
1 - Dauerplus
2 - Aktivierungssignal Klemme 75, von Touchscreen
3 - Rückfahrsignal
4 - (frei)
5 - CAN-Bus H
6 - (frei)
7 - (frei)
8 - Datenverbindung zum Touchscreen Pin 9
9 - Datenverbindung zum Touchscreen Pin 20
10 - Datenverbindung zum Touchscreen Pin 8
11 - Audioverbindung zum Radio
12 - Audioverbindung zum Radio
13 - Masse
14 - (frei)
15 - (frei)
16 - (frei)
17 - CAN-Bus L
18 - (frei)
19 - (frei)
20 - (frei)
21 - Datenverbindung zum Touchscreen Pin 10
22 - Datenverbindung zum Touchscreen Pin 19
23 - Abschirmung der Datenverbindung
24 - Abschirmung der Audioverbindung
Sonderstecker
1 - GPS-Antenne Signal
2 - GPS-Antenne Abschirmung
Uli
Schon etwas unüblich, Videosignale (RGB) als Datenverbindung zu benennen, aber solange es zusammenpaßt ...
Uli
Danke an Uli
noch eine bitte
kann man die Stecker Denso irgendwo kaufen?
Ich suche noch den belegungsplan für den FAKRA-Stecker
Und wo 4 - Ausgang Aktivierungssignal an Navi-Rechner angeschlossen wird? Fakra?
Und wo 11 - Audioverbindung zum Radio 12 - Audioverbindung zum Radio angeschlossen wird? Fakra?
Und wo 3 - Rückfahrsignal angeschlossen wird? Fakra?
Danke nochmals für die Info
dieder
Steht doch im Text ...
4 vom Display geht an 2 vom Rechner (Aktivierung eben).
Die beiden Ausgänge zum Radio laufen in einen entsprechenden Eingang der zugehörigen, separaten Radio-Einheit, ähnlich einem Line-in-Anschluss. Das Rückfahrsignal ist das der Rückfahrleuchte.
Sicher, dass es RGB ist und nicht digital? Und die vom Touchpad empfangenen Bedienungssignale gehen als Steuerdaten an den Rechner zurück. Insofern passt das schon irgendwie. Hab mich aber nicht wirklich gekümmert, was da genau drüberläuft. Steuerung könnte auch per CAN-Bus erfolgen. Müsste es eigentlich auch, weil auch das Radio via Touchscreen bedient wird, wenn ich recht weiß.
Uli
Genau.
Und das es RGB ist, sieht man, wenn man ein Kabel kappt (und eine Farbe ausfällt).
Bitte wieder zurück zu meiner Anfrage.
Danke an Uli
noch eine bitte
Einen Stecker für das Navi laufwerk habe ich bei Audiotechnik Dietz gefunden.Jetzt suche ich den fürs Touchscreen.
wo wird am Navi
3 - Rückfahrsignal angeschlossen ?
angeschlossen ? am Fakra Stecker position ?
wo wird am Touchscreen
das Aktivierungssignal ,klemme 75 angeschlossen?
dieder
Du wirst gestatten, dass wir Dein Thema auch ohne Dich etwas vertiefen. Es könnte auch Dir zum Verständnis Deiner Materie dienen.
Keine Ahnung. In meinen techn. Unterlagen steht, wie es verdrahtet ist, nicht wo man Einzelteile davon bekommt. Das Touchscreen wurde per Adapter-Kabelsatz im Mondeo implementiert. Bestenfalls bekommst Du bei Ford auf Bestellung diesen Kabelsatz, da sind dann sämtliche Stecker dran die Du brauchst. Kostet aber sicher 'ne Stange.
Sagte ich bereits: an der Rückfahrleuchte.
Sagte ich auch schon. Am Line-in des Radios. "Fakra" sagt mir nichts.
Mit dem Touchscreen-Navi wurden stets zwei weitere Geräte verbaut, und zwar ein spezielles Radio und eine spezielle Klimaautomatik-Regeleinheit. Beide werden via CAN-Bus vom Touchscreen aus bedient. Das Ganze stellt eine funktionale Einheit dar. Möglich, dass das Touchscreen auch alleine als Navi funktioniert, entsprechende weitere Bedienfunktionen im Touchscreen sind dann funktionslos. Wichtiger aber: das zugehörige Radio hat einen ganz anderen Steckeraufbau wie "DIN-Radios", eben wegen diesem besonderen Einsatz, und zwar zwei 8- und zwei 12-polige Stecker. Es wird Dir wenig helfen, wenn ich sage, dass die beiden Audio-Verbindungen in den 1. 12-poligen Stecker auf Position 3 und 9 gehen.
Klemme 75 gibt es auch an jedem Radio. Das ist die Leitung, die bei Zündschlüssel auf I und II +12V führt.Grüße
Uli
Fakra oder Quadlock sind die Bezeichnung für die rechteckigen Stecker die ab 7/2003 beim Mondeo zum Anschluß des Radios verbaut wurden.
Ob das Denso nun einne dieser Stecker hat oder einen ISO oder wieder etwas ganz anderes weis ich leider nicht.
Fakra oder Quadlock Stecker bekommt man aber auch bei Dietz oder bei ebay, manchmal auch zum selbstbestücken mit den entsprechenden Pin`s.
Das Denso hat keinen davon, das Visteon-Radio-Teil, das dazugehört, den gleichen (Fakra) wie die anderen Radios (Sony, 6000er, EX) auch.
c
Du wirst gestatten, dass wir Dein Thema auch ohne Dich etwas vertiefen. Es könnte auch Dir zum Verständnis Deiner Materie dienen. ;)
[/quote
Uli
Danke Uli für die Mühe mit mir und meinen Fragen.
Eine hätte ich noch um weiterzukommen.
Bitte schau dir mal den Fakrastecker an .
Soll die Audioverbindung auf Stecker B 3+9 sein ?
Kann man das Zuordnen oder ist es egal wo am Navi Pin 11+12 plus und minus angeschlossen wird.
Danke Dieder
Scannen0001
Mono wäre besser, also C3 / C9, sonst müßtest Du für Navi-Ton immer selbst auf AUX umschalten. Der Mono-Eingang auf B ist für Telefon.
Hallo tomtom70
Plus oder minus ist das egal?
mfg dieder
