Suche Schrauben für Dämmung im Radlauf
Hallo Zusammen,
mir ist gestern aufgefallen, dass mir in beiden Radläufen vorne die Plastikschrauben (siehe Bild Gelb) ,zum befestigen der Dämmung ,fehlen(siehe Bild Rot).
Kann mir jemand ne Teilnummer sagen und was diese Schrauben kosten. Und im besten Fall einen Link zum kaufen geben.
Vielen Dank
Das müßten die "Schrauben" sein, gibt's auch in der Bucht einmal 14,5 und einmal 16,5mm lang
http://www.ebay.de/itm/250828287078?...
http://www.ebay.de/itm/260792560749?...
Gruß UNO
27 Antworten
Original geschrieben von Zombie im Kaufhaus
Vielen Dank!
Gerne!
die außen sind etwas länger als die beiden inneren... musst du beim bestellen sagen welche du benötigst!
Gruß UNO
Ich gebe euch eine Lösung, wie ihr die clipse nicht mehr verliert. Macht euch Gummidichtungen mit ein Loch etwas kleiner als der Clipdurchmesser und dann platziert das hinter der Dämmung ( sieht euch die Photos). So werden die clipse besser fest gezogen und werden hängen, falls die wegen Vibration auf gehen
Das verlieren der Schrauben ist das eine.... 2,7 Tdi und 3,0 Tdi haben vorne Ladeluftkühler die den Fahrtwind von vorne durchlassen und direkt innen auf die Verkleidung pusten.
Die Radhausschale wird dann wärend der Fahrt nach innen gedrückt und schleift am Rad ab.
...bei Deiner Lösung dann samt Klemmstift
Trotzdem ein Ansatz !
Bei eBay sind die aber ganz schön teuer, beim (-: sind sie billiger. Hab einen ganzen Satz mal ( 6 Stück = 2 lange und 4 kurze) für 15,98 bekommen.
Unbedingt vergleichen!
Also die bei Ebay sind günstiger. Ich habe für 4 Clips einer Sorte 13,57 Euro bei Audi bezahlt. Die Preise bei ebay sind für 5 Clipse und kostenlosem Versand!
Wahrscheinlich gibt es bei den Händlern auch noch regionale Unterschiede...hab bei ebay die Erfahrung gemacht das die Sachen meistens teurer sind, so z.B. das Saugrohrgestänge als Rep.Satz, die gibts dort fast immer mit Aufschlag.
Befestigung Radhausschale langer Schaft: 4F0805121C für 2,25 Euro/ Stück vor ca. 2 Jahre und Befestigung Radhausschale kurzer Schaft: 4F0805121 für 2,05 Euronen.
http://i587.photobucket.com/albums/ss314/cebo0650/30BB_zps11d10f16.jpg
Moin moin allerseits! Greife das Thema noch mal auf. Habe folgendes Problem: bei mir ist die Fassung/Clip (Teilenummer: 4a0805163) im Träger gebrochen. Das ist quasi direkt das erste Loch im Radhaus mit dem Längsten Befestigungsstift. Habe das kaputte Teil mit Ach und Krach aus dem Träger rausgefriemelt, kann mir aber beim Besten Willen nicht vorstellen, wie ich das Neue wieder einsetzen Soll ohne die Stoßstange und den Träger auszubauen.
Hat evtl Jemand schon ähnliches Problem gehabt? Gibt es evtl andere Clips oder Lösungen wie man den Ausbau umgehen kann? Oder wie man den diese kleine Fassung wieder eingesetzt bekomt...
Danke im Voraus!
@A6udi schrieb am 9. Mai 2015 um 11:49:18 Uhr:
Danke im Voraus!
Habe ich auch auf einer Seite..
Ein Mechi beim
hat mir empfohlen "einfach mit einer Blechschraube festmachen" ??
Na, ja - bei mir fehlt die halt noch - passiert ist in den letzten 12 Monaten nix.
Vl. versuche ich es mal mit einem entsprechend großen Spreizdübel und Schraube mit Unterlegscheibe.
Wenn es die erste Schraube unten vorne an der Stoßfängerabdeckung ist, es ist eigentlich ein Bajonettverschluss, die Schrauben haben bei mir auch gefehlt und ein Gegenhalter in der Stoßfängerabdeckung war gebrochen, der andere war ok, das ist eine Pfriemelei, aber es geht ohne Stoßfängerabdeckung auszubauen. Mein hat dafür eine Viertelstunde gebraucht, innerlich sicherlich geflucht das mal eben machen zu wollen, aber letztendlich doch geschafft.
Also es ist vollbracht. der Clip ist eingesetzt ohne den Träger auszubauen. Warum dein Mechaniker geflucht hat, kann ich nun sehr gut nachvollziehen, das war ne Schweine-Arbeit. Wenn man Finger hat wie Bockwürschte hat man keine Chance. Mit meinen recht schlanken Fingern konnte ich den Clip nach etwa 20 Minuten einsetzen.
Man muss ihn Quasi in den Hohlraum des Trägers schaffen, dann eine Seite des Clips durchdrücken und dann, durch das Zusammenpressen des Clips, die zweite.
Danke Euch, bis die Tage!
