- Golf
- Golf 4
- Suche Stromlaufplan für Komfortsystem/ Zentralverriegelung Golf 4
Suche Stromlaufplan für Komfortsystem/ Zentralverriegelung vom Golf 4,
weil meiner irrgendwie spinnt.
Manchmal blinkt er nicht mehr beim zuschließen, außerdem merkt er nicht mehr das die Heckklappe offen ist . Manchmal geht in der Tür unten die Türwarnleuchte nicht mehr .
Habe jetzt neues heckklappenschloss eingebaut und neuen Stecker ran gemacht weil das alles sehr oxidiert war.
Was soll ich jetzt machen?
Mfg
Steve
42 Antworten
Die Mikroschalter der Türschlösser und alle Kabel in den Kabeldruchführungen der Heckklappe (im Knick) instandsetzen!
hi
in den Gummiduchführungen sind von ein paar Kabeln die Isolierungen weg
So kann es nen Kurzschluss geben , kann da das Steuergerät für Komfortelektronik kaputt gehen?
wie soll man die gebrochenen Kabeln reparieren? neuer Kabelbaum?
MFG
Steve
Ich denke, dass das KSG schon entsprechende Schutzschaltungen besitzen wird, aber unmöglich ist nichts.
Die Kabelbäume solltest Du ausbauen und neue Kabelstücke von etwa 50cm einlöten. Hauptsache die Lötstellen kommen nicht in den Knickbereich der Heckklappendurchführung!
Hi
Gibts da nen Kabelstrang zum nachkaufen
was kostet sowas und ist das schwer zum einbauen ?
hab jetzt den fehlerspeicher ausgelesen :
Bei der Heckklappe kommt kein signal ,
hab aber nagelneus schloss und neuen stecker eingebaut
MFG
Steve
Sicher bekommst Du die Kabelbäume bei VW. Wenn Du zuviel Geld hast, ist das kein Thema ;)
Die Dinger kann jeder tauschen, der keine 2 linken Hände hat. Dauert dann halt etwas länger, wenn mans nicht wirklich kann.
hi
war jetzt beim Händler
der sagt es kann irgendwo ein kabelbruch sein oder irgendein Türschloss oder das Steuergerät
Fehlerspeicher:
Bei der Heckklappe kommt kein safe signal zurück zum steuergerät
MFG
Steve
Es sind zu 98,9% die Kabel!
hi
und wie kann ich rausfinden wo der fehler ist
:confused:
Immernoch in den Kabeldurchführungen zur Heckklappe ;)
hi
habe jetzt die kabeln durchgeprüft mit nem Multimeter
also sprich das eine messkabel an den Stecker in der C säule hingehalten das andere an den Stecker in der Heckklappe
Ergebnis : bei jedem Kabel ein Durchgang
außerdem ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich den Stecker am Heckklappenschloss entferne, blinkt das auto auch bein zuschließen
Woran liegt das
MFG
Steve
Gegenseitig auf Kurzschluss geprüft?
Mein Gott, bau die Bäume endlich aus und repariere sie!
hi
hab alle kabeln isoliert
aber das auto blinkt nur wenn ich den stecker am heckklappen schloss entferne
"hab alle kabeln isoliert"
Mit Isoband?
Miss es nach (schön viele Kombinationen möglich), bei dem Gewusel dadrin ist das Isoband nicht sonderlich sicher!
Original geschrieben von vw-forever-89
hi
Mfg
Steve
