  4. Mini
  5. R50, R52, R53
  6. Suche Teilenummer für dieses Teil ( Bild ) und leichtes Motorruckeln
MINI Cabrio R52
Hallo zusammen.
Bei unserem Cabrio ist hinten beim Übergang von der Karosserie zu Dach eine kleine Chromleiste in der eine Dichtung sitzt.
Der Vorbesitzer hatte hier schon mit einem Klebeband "gearbeitet" was auch funktioniert hat.
Ich würde aber gerne Vernünftig machen. Beide Seiten sind betroffen.
Jetzt würde ich gerne das ganze Ordentlich machen. Habe schon bei Leebmann geschaut, aber das passende Teil finde ich nicht. (Dichtung alleine? oder ganze Leiste)
Allem Anschein nach bin ich zu doof.
Kann mann die überhaupt austauschen?
Weiterhin habe ich ein Minimales Motorruckeln. Fällt niemandem auf, außer mir. Motor hat aber grundsätzlich Leistung. Zündanlage habe ich mal neu gemacht. Keine Besserung. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Könnte ja sein es eine Art Serienfehler gibt. Ich dachte an Richtung Luftmassenmesser, Saugrohrdrucksensor, Lambdasonde etc.
Fehlerspeicher ist natürlich leer
Leiste 1
Leiste 2
21 Antworten
Leebmann24.de
Ohne Baudatum und Fz Daten musst du selbst suchen.
Da haste recht. Ich trottel.
Mini R52. 08.2005. 115PS.
Guten Morgen,
schau mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...isse-in-zierleisten-t4802489.html?...
Ich habe die Leisten bei meinem R52 damals auch selbst gewechselt. Geht sehr einfach, ggf etwas Fummelei mit dem 3. Bremslicht. Klapp mal das Dach hinten hoch, dann siehst du es schon.
Vg,
Laser
Poistion 02
Zierleiste € 134,- * 2
https://www.leebmann24.de/.../?...
Zum Motorrucken rate ich erstmal den Tank ganz leer fahren. Dann den teuersten Sprit tanken weil am meisten Oktan und warten.
Ist es weg ein paar Tausend Km mit dem besseren Sprit fahren. Der reinigt auch langsam falls etwas wenig verdreckt wäre.
Wenn Lust, dann auch mit Liqui Moli Additiv arbeiten.
E85 Sprit vermeiden. Vor allem wenn das Fahrzeug ein wenig genutztes Fahrzeug wäre.
Dann in jedem Fall falls nicht bereits getauscht..
- Kettenspanner tauschen ca. 85,-
- Benzinfilter tauschen https://rover.ebay.com/.../0?...
Kettenspanner?
Warum? Also Geräusche macht der kleine so überhaupt gar nicht. Weder kalt noch warm. Und Furztrocken ist auch noch. Schwitzt nicht mal ein kleines bischen
@Genie21 schrieb am 2. Juni 2019 um 09:05:55 Uhr:
Poistion 02
Also doch die ganze Leiste. Ich dachte es würde ggfls nur die Dichtung Geben.
Danke für den Link
@Genie21 schrieb am 2. Juni 2019 um 09:12:36 Uhr:
Also hierzu nochmal:
E85 haben wir hier eh nirgends. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Nur das E10 natürlich.
Kettenspanner liegt bei Leebmann bei 49,87€. Ohne Verschlussschraube. Weiß nicht ob man die mit machen muss. Aber Normalerweise ja nicht.
Kraftstoffilter könnte man tatsächlich mal machen.
Also nochmal zum ruckeln.
Habe den Filter getauscht und mit Aral Ultimate mit Liqui Moly Systemreiniger nen Tank leer gefahren.
Hat sich nichts geändert. Hat jemand weitere Ideen wie ich weiter suchen kann. Fehlerspeicher ist nach wie vor leer.
Kerzen, spulen usw.
Hatte ich ja schon geschrieben das die Zündanlage komplett neu ist
Kompression messen
Kompression ist gemessen.
Alle 4 Zylinder gleichmäßig 13 bar. +/- 0.1 bar
Mal anderen Sprit tanken, LMM abziehen, DK reinigen, Luftfilter, mal die Kerzen bei laufendem Motor abziehen, schauen welcher das ist. Düsen verdreckt...
