Suche Teilenummer: Mantelrohrmodul (Blinkerhebel)
kann mir jemand beim Auffinden einer passenden Teilenummer helfen?
Fin: WDD2040411A053912
C200K, BJ 2007
Gesucht wird ein Mantelrohrmodul. Das aktuelle MRM verursacht bei Kälte Fehler beim Blinker. Sobald man das Lenkrad nach dem Abbiegevorgang wieder in Neutralstellung dreht, wird der entgegengesetzte Blinker für 3 Blinkintervalle aktiviert. Geschieht bei mir nur beim rechts abbiegen.
Vielen Dank und beste Grüße!
3 Antworten
Das aktuellste Modul für dein Fahrzeug hat die Teilenummer A2049000304 mit dem Farbcode 9051 also A 204 900 03 04 9051
Alle bereits ersetzten (älteren) Mantelrohrschaltermodule siehe Foto
vielen Dank!
Ich habe ein Angebot beim Freundlichen eingeholt und er gibt mir zu dem Angebot noch den Hinweis, dass nach Einbau noch "mit Tester auf aktuelle Flashware" geprüft werden muss.
Was ist damit gemeint? Weiß das jemand?
Das ggf. ein Softwareupdate durchgeführt werden muss, weil die Software möglicherweise nicht zum Datenstand des Fahrzeuges passt. Evtl. muss das neue MRM auch codiert werden, weil es uncodiert kommt.
