- Golf
- Golf 6
- suche Übersetzungsdaten Golf 6 TSI 122PS 6-Gang
hat einer von Euch die Übersetzungsdaten des Getriebes zur Hand? Die stehen im COC-Papier drin.
Danke und Gruss
Jürgen
...in meinem COC-Papier stehen folgende Werte für das
6 Gang Hanschaltgetriebe meines TSI's :
1. Gang: 3,778
2. Gang: 2,063
3. Gang: 1,455
4. Gang: 1,107
5. Gang: 0,875
6. Gang: 0,733
Antriebsübersetzung: 3,647
19 Antworten
Hi. Diese Seite sollte dir auch helfen, hab dafür grade mal 1 Minute mit der SUFU gebraucht ^^
Diese Page wollte ich auch erst verlinken... habe aber nix über den Handschalter gefunden
Mmh, sorry, steht ja DSG. Aber es war einen Versuch wert
MFg
hallo jürgen!
die übersetzung vom A3 1.4TFSI müsste doch eigentlich gleich sein, oder?
http://www.audi.de/.../2008_05_a3_ab2_14tfsi.pdf
ps: da ist doch was im busch, oder?
hab ich mir auch schon gedacht
Nöööö
Brauche die Daten diesmal ausnahmsweise NICHT für einen Diesel/Benziner-Vergleich
Jürgen
Der Thread war schon richtig,
Superdino hat die Werte und einen Vergleich als Grafik gepostet:
Original geschrieben von Superdino
Das 7-DSG vom 122PS hat:
Achsübersetzung Gang 1-4: 4,438
Achsübersetzung Gang 5-7: 3,227
1.-7. Gang: 3,765 2,27 1,531 1,122 1,176 0,951 0,795
Der 6-Gang Schalter 122PS hat:
Achsübersetzung: 4,060
1.-6. Gang 3,620 1,960 1,280 0,970 0,780 0,640
Viel Spaß beim Nachrechnen.
Ob der 160PS TSI die gleiche Übersetzung hat kann ich nicht sagen. ...
CoC 160 PS 7G-DSG = identische Werte. (2. Gang 2,273)
VG myinfo
1. Gang: 3,778
2. Gang: 2,063
3. Gang: 1,455
4. Gang: 1,107
5. Gang: 0,875
6. Gang: 0,733
Bei Skoda stehen die Übersetzungen zum Glück bei den techn. Daten.
Die Übersetzungen beim Octavia sind mit denen des 1,4TSI (90kW) im Golf identisch.
Beim 1,2L-TSI ist die Übersetzung identisch mit der des 1,4TSI.
PS: sehe gerade die neuen Übersetzungen im Beitrag von matthias3577:
Die Gänge 1 und 2 sind jetzt beim 90kW-TSI länger übersetzt,
Gang 3 kürzer,
Gang 4 minimal kürzer,
Gang 5 und 6 sind ca gleich geblieben.
Und als Ergänzung, Superdino hat in obigem Post unter die Werte noch dies geschrieben:
... Vielleicht kann jemand die Werte analog hier einstellen und die Werte für die 122 PS bestätigen. Werte der anderen Motoren Benziner und Diesel natürlich auch. ...
Daher DANKE an matthias3577.
VG myinfo
Kann es sein, dass 77, 90 und 118 kW jeweils das gleiche Getriebe mit der identischen Übersetzung haben?
7G-DSG: Übersetzung vom 90 = 118 kW, 77 kW?
6G-HS: Übersetzung vom 77 = 90 kW, 118 kW?
Wer hat einen Golf VI mit 77 kW und 7G-DSG oder 118 kW als 6G-HS?
Bitte schaut mal in der CoC die Übersetzungsdaten nach, vergleicht diese mit obigen Werten und postet das Ergebnis.
VG myinfo
das würde mich auch mal interessieren!
das rätsel, ob der 122er nun mit dem MQ250 od. doch mit einem eigens entwickelten MQ200 fährt, ist ja noch immer nicht geklärt, oder?
Also das 7G-DSG ist in allen Fällen schon mal identisch, da es m.E. nur eine Ausführung bis 250Nm (0AM) gibt.
Beim Polo wird das gleiche Getriebe auch für den 1,4L-Saugbenziner eingesetzt.
Außerdem wird es generell für den 1,6TDI verwendet.
Das ist wohl Fakt.
Die Übersetzungen innerhalb dieses Getriebes sollen m.Wissens zumindest zwischen dem 1,4L-90kW und dem 1,2L-77kW unterschiedlich sein.
Wäre aber generell mal interessant, was in den CoC unterschiedlicher Motorisierungen drin steht.
Wie man an den vorherigen Beiträgen gesehen hat, gab es beim 6-Gang für den kleinen 1,4TSI ja offensichtlich schon Veränderungen.
1.2 TSI 77kW und 1.4 TSI 90kW haben das gleiche Getriebe (LHY).
1.4 TSI 118kW hat eine andere Übersetzung (1. und 2. Gang länger, 3.-6. kürzer als beim LHY).
