- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Suche Verdeck Spezialisten Raum HH / Wasserschaden im Kofferraum + Marder im Motorraum
Moin Leute,
also ich hatte einen Wasserschaden im Kofferraum (Links & Rechts) gemäß dem lag / liegt es an verdreckten Abläufe, welche in der Regel bekannt sind. (Hydraulik Pumpe & Steuergerät sollen hinüber sein gemäß dem
Die Kabelstränge waren feucht auf der Rechten Seite (Stg. Seite) und Linke Seite war der Schaumstoff schutzt der Pumpe durchnässt und die Pumpe hat korrosionsstellen. (siehe Bild)
VCDS gibt die Fehlermeldung "Verdecksteuergerät nicht erreichbar".
Also gebrauchte Teile mit Gewährleistung aus der Bucht geholt. (Hydraulikpumpe + Stg)
Ich habe nun 2 neue Steuergeräte getestet jedoch passiert nichts. (VCDS meldet Stg. nicht erreichbar)
Er findet keines der Steuergeräte.
Ich habe auch den Motor der Hydraulikpumpe umgetauscht, jedoch keine Meldung.
Hinzu kommt, dass ich eine Marderfamilie im Wagen hatte. Alles voller Brot Stückchen im Motorraum.
Evtl. liegt es an einem durchgebnissen Kabel vom Motrorraum?
Der hat mir Preise genannt die außerhalb von gut und Böse sind. (im vierstelligen Bereich)
Kennt jmd. einen Spezialisten für Cabrios? Oder weiß einer einen Rat, denn ich bin mit meinem Latein am Ende.
Fahrzeugdaten:
A5 8F Cabriolet 3.0 TDI Bj. 2012 (Facelift)
16 Antworten
Hinten rechts im Kofferraum schwarzer Sicherungsträger ST1
Das müsste links die erste Reihe sein.
Sicherung: 4 50A Sicherung für Relais für Hydraulikpumpe bei Verdeckbetätigung J321
Sicherung: 3 30A Sicherung für Steuergerät für Verdeckbetätigung J256
Vor allen dingen Sicherung 3 Spannungsversorgung für das Verdecksteuergerät.
Der Träger hat bestimmt auch unter Wasser gestanden auf Korrosion prüfen.
Oberhalb vom Sicherungsträger ST sitzt das Steuergerät J256 ist die Steckverbindung i.O korrosion?
@Nick-Nickel rechte Seite war nur der Kabelbaum feucht. Habe als erstes alle Sicherungen überprüft.
Keine Korrosion nur linke Seite Kofferraum an der Pumpe war soviel Wasser, dass es leicht korrodiert ist.
Was man jetzt noch auf die schnelle prüfen kann ist:
Kommt am Steuergerät schwarzer Stecker T10 Pin 8 ro/ge Strom an?
Gleicher Stecker Pin 3 Masse der Massepunkt ist am Radhaus rechts.
Brauner Stecker T16 Pin 1+2 ist für Can Komfort sind die Kontakte wirklich i.O.?
Das dein Steuergerät nicht erreichbar ist kann nur an der Stromversorgung , fehlende oder schlechte Masse oder am Can-Bus liegen.
Ich schaue nachher nochmal wegen der Stromversorgung und mache noch paar Bilder (sitze im Büro noch)
Kann es sein das der Marder ein Kabel im Motorraum angeknabbert hat? Führt ein Kabel von vorne nach hinten? (vom Verdecksteuergerät)
Nicht für das Verdeck!
Sind denn noch andere Fehlerspeichereinträge in anderen Steuergeräten?
Da fällt mir ein ich hatte mal so ein ähnlichen Fall da war die Lenkung nicht erreichbar gewesen.
Da hatte sich das Diagnoseinterface für Datenbus aufgehangen.
Stecker für eine Minute abgezogen dann war es wieder i.O.
@Nick-Nickel ich werde morgen Nachmittag neuen Scan durchführen und Posten.
@Nick-Nickel welchen Stecker muss ich abziehen und wo befindet der sich für den Neustart?
Im Anhang die Log Datei mit den Fehlern
Das Steuergerät sitzt hinterm Handschuhkasten auf der Linken Seite.
Kannst aber erstmal mit dem abklemmen der Batterie für ca 20 Minuten versuchen.
@Nick-Nickel eben 20 min lang abgeklemmt und leider hat sich nichts getan. Ich musste auch nichts anlernen.
Can-Bus Komfort vom Steuergerät zum CAN-Trennstecker T46 rechte Seite in der Schalttafel wo die Sicherungen sitzen die Canleitung auf Durchgang prüfen!
Den CAN-Trennstecker gut anschauen ob der Korrodiert ist.
Brauner Stecker: Am Verdecksteuergerät
T16 Pin 1 or/gn zu CAN-Trennstecker T46 19h
T16 Pin 2 or/br zu CAN-Trennstecker T46 19L
Vom CAN-Trennstecker zum Bordnetzsteuergerät auf Durchgang prüfen.
Einbauort vom Bordnetztsteuergerät im Fußraum links unter der grossen Verkleidung.
CAN-Trennstecker T46 15h zu T16 15 Bordnetzsteuergerät brauner Stecker
CAN-Trennstecker T46 15L zu T16 14 Bordnetzsteuergerät brauner Stecker
Aso danke nochmal für die Hilfe, aber musste nun beim freundlichen (diesmal eine andere Werkstatt) und habe knapp über 1000€ bezahlt.
Die arbeiten siehe Anhang....
Da hat die erste Audi Werkstatt beim zusammenbauen nach der Fehler suche Mist gebaut...
