Suche W124 T Modell
Moin
Suche ein T Modell bis ca 9000€
Vielleicht möchte jemand seinen abgeben oder kennt jemanden
Pflicht sind Klimaanlage, Automatik und TÜV.
Liebe grüsse Roland
77 Antworten
Hallo Roland,
das wird nicht leicht, da ich davon ausgehe, daß Du ein brauchbares und sauberes Exemplar suchst.
Ich empfehle Dir, die Obergrenze nicht unter € 10 T zu legen.
VG
10000€ geht auch wenn alles passt
hab schon schon überall geschaut aber ist ja nicht so einfach
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Den hab ich vor einigen Wochen angesehen. Hab mich aber für einen w124 entschieden. Steht gut da. Eine Politur wäre sicher mal angebracht. Aber ansonsten war der sehr solide. Der VK ist ein Nostalgiker. Ich denk, preislich geht da noch gut was!
Danke aber das ist schon heftig weit weg von mir komme aus 31855 so im Umkreis 200km wäre super
So teuer sind Kombis nun auch nicht. Der hier klingt vernünftig.
https://www.kleinanzeigen.de/.../2981320042-216-7781?...
Ok. Das ist natürlich nicht ums Eck. Viel Erfolg!
Kleiner Tipp: nimm auf den Autobörsen deine Filter (Klima usw.) raus und schau dir die Bilder an. So hab ich meinen gefunden. Hat alles drin, würde aber von Verkäufer alles nicht angegeben.
@G55-ELKL schrieb am 3. März 2025 um 19:48:58 Uhr:
Hat der 300te eigentlich auch das Problem mit dem Motorkabelbaum?
Alle MB aus dieser Zeit... Auch die W202.
Diesel ebenfalls, da der aber viel weniger Kabel hat und da auch nicht so eine Hitze ist, fällt das nicht so oft auf. Mein Bruder sein E250 Diesel. Müsste der komplette Kabelbaum der Zündkerzen neu. Alles Brösel
@Haitabubu schrieb am 7. März 2025 um 20:52:15 Uhr:
Der 300te (M103) mit BJ 88 fällt da aber imho nicht darunter.
Der W202 ist ja deutlich später.
Im W124 fallen eigentlich erst die Mopf2 mit dem Thema auf.
Natürlich muss man sich auch das Alter generell vor Augen halten, d.h. auch wenn der M103 nicht so direkt vom Kabelbaumthema betroffen ist, muss man auch hier aufgrund des Alters mal mit sowas rechnen wenn auch nicht in so extremer Form wie bei den Mopf2.
Ich dachte nur die neueren Motoren hätten das Problem, also 220, 280, 320 und die älteren nicht? Oder war das Baujahrabhängig? Auf jeden Fall gibt es ein Faktor nach dem Man das einschätzen kann wie die Lackqualität.
Ist auch so.
Der 102er und 103er waren von dem Problem nicht betroffen.
Erst M111 und M104.
Genau, bei den Dieseln sind die Mopf 2 betroffen.
Ich hatte einen E 250 D aus 1994, da war der Kabelbaum an der Spritzwand /hinter der Batterie KOMPLETT zerfallen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Isolierung der Kabel: ich hab da hinten eine ganze Handvoll bunter Plastikbrösel rausgekehrt, ganz klein und bunt, so wie man sie als Topping bei Muffins kennt.
Aber der Kabelbaum hat bei MB nur 180,- gekostet.
@petaxl schrieb am 7. März 2025 um 18:17:30 Uhr:
Falls der 300TE für jemanden anders in Frage kommt, die SA-Liste hier nochmal (auch wenn diese auf den Bildern bei "kleinanzeigen" zu sehen ist, hier finde ich das am Übersichtlichsten dargestellt
FIN WDB1240901F100783
Model 300 TE
Engine 103983 12 151713
Transmission 722358 03 191515
Order Number 0 8 203 02294
Order Location NDL - REGENSBURG
Interior STOFF - GRAU (078)
Paint 1 SIGNALROT (568U)
Approx. Build Date 1989-01
Code Description
222 FAHRERSITZ RECHTS ELEKTRISCH VERSTELLBAR
240 AUSSENTEMPERATURANZEIGE
241 FAHRERSITZ LI. ELEKTR.VERSTELLBAR M.MEMORY
245 REISERECHNER
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
406 EINZELSITZ MIT ORTHOPÄDISCHER FAHRERLEHNE, LINKS UND RECHTS
412 SCHIEBEDACH ELEKTRISCH MIT HUBEINRICHTUNG
420 GETRIEBE AUTOMATISCH 4-GANG
444 TEMPOMAT UND AIRBAG
532 ANTENNE AUTOMATISCH OHNE RADIO
547 DOPPELROLLO UND SONNENBLENDE MIT MAKE-UP SPIEGEL LINKS UND RECHTS BELEUCHTET
563 FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS VERSTAERKT
570 ARMLEHNE KLAPPBAR VORN
586 KLIMA-ANLAGE BEHR, FENSTERHEBER ELEKTRISCH (FAHRER- UND FONDTÜREN)
591 WÄRMEDÄMMENDES GLAS, RUNDUM, HEIZBARE HECKSCHEIBE, EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS
600 SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE
611 AUSSTIEGSLEUCHTEN FÜR FAHRER- UND FONDTÜREN, V124 AUCH FÜR MITTELTUREN
620 FAHRZEUGE MIT KATALYSATORTECHNIK
640 LEICHTMETALLRAEDER 15-LOCH
673 BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
724 LADEGUTBEFESTIGUNG
812 HECKLAUTSPRECHER
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
Mercedes Benz VIN decoded at
https://www.lastvin.com/de/vin/Dw1lNd5ykMmdRkqy9
