  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Summen vorne links
Summen vorne links
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 5. Februar 2024 um 15:58
Hey, bei meinem MK4 habe ich sobald ich aufschließe ein Summen vorne links in der Nähe des Scheinwerfers und verschwindet nach 20 Sekunden. Das Summen kommt auch alle paar Minuten wenn man nur im Auto sitzt ohne Zündung. Hatt das jemand von euch oder weiß was das sein könnte?
Lg Micha
15 Antworten
Hi, ist mir auch aufgefallen.
Ich höre sowas wenn ich die Haube öffne, kann es leider nicht genau orten.
Ich glaube das es länger als 20 Sekunden summt bei mir.
Ist schwierig in normale umgebung mir dem Handy aufzuzeichnen.
Themenstarteram 5. Februar 2024 um 16:06
@FoFoEcoblue schrieb am 5. Februar 2024 um 17:04:45 Uhr:
Ok gut, bin ich schon mal nicht allein damit. Zwecks ortung würde ich halt sagen irgendwo beim linken Scheinwerfer.
@Michelico schrieb am 5. Februar 2024 um 17:06:24 Uhr:
Kann es ein Kraftstoffbetriebener Zuheizer sein?
Ich bin in der Meinung das das nach eine kleine Pumpe anhört.
Themenstarteram 5. Februar 2024 um 16:30
@FoFoEcoblue schrieb am 5. Februar 2024 um 17:19:40 Uhr:
Keine Ahnung ob die sowas haben, vllt kommt's auch aus'm Sicherrungskasten.
am 5. Februar 2024 um 17:18
Das sind die Steuergeräte, Relais und so, die noch Reststrom haben, und nach einer Weile abschalten ..
@Mk4ccface schrieb am 5. Februar 2024 um 18:18:05 Uhr:
Die korrekte Antwort! :-)
Themenstarteram 5. Februar 2024 um 17:59
@PC-Didi schrieb am 5. Februar 2024 um 18:24:08 Uhr:
Wow, danke.
Warum sollten die Steuergeräte abschalten, wenn man das Auto aufschließt? Lest Ihr manchmal überhaupt die Beiträge?
Kann es nicht eine Pumpe sein?
Etwas was vorm starten druck aufbaut?
am 6. Februar 2024 um 10:50
Weil sobald man aufschließt, die Mechanismen Strom benötigen, und der dann hier und da durch einzelne Geräte fließt , oder denkst du ,ein Hamster macht dir die Türen von innen auf....
@prince_ schrieb am 6. Februar 2024 um 09:26:52 Uhr:
@Mk4ccface schrieb am 6. Februar 2024 um 11:50:22 Uhr:
Bei Deiner Rechtschreibung und Zeichensetzung ist es schwierig den Sinn zu verstehen, weil Du Dich missverständlich ausdrückst. Zumal nochmal die Frage im Raum steht, warum ein Steuergerät abschalten sollte, wenn man das Auto öffnet?
Hallo!
Ich bringe mal den elektr. Bremskraftverstärker ein.
Vorne links würde passen und der Druckaufbau bei Zündung ein würde auch Sinn machen.
Habe aber keinen Schimmer wie der bei den Fahrzeugen heute genau funktioniert.
Themenstarteram 6. Februar 2024 um 16:50
Also ich habe heute nach aufschließen mal das Ohr in den Motor gehalten bei geöffneter Haube, das Summen kommt aus dem Scheinwerfer.
Aus beiden Scheinwerfer oder nur einen?
