Super ???
Hi kann ich ausser normal benzin auch super tanekn ???
da ich gehoert habe das es nen paar vorteile hat
23 Antworten
hallo!
was hast denn du für auto?
das ist eig. kein problem.
bei meinem atsra f muss ich da im motorraum den codierstecker (der oktanzahl) umdrehen, sodass "95" sichtbar ist!
der astra (solange es kein diesel ist ) ist eigentlich auf "super" ausgelegt... "normal" söllte man nur im notfall verwenden wenn nix anderes da ist...
bei mir stellt sich das automatisch um ... man sollte den tank vorher nur fast leer fahren, damit man nich so n 50:50 gemisch drin hat wurde mir gesagt ... ich tanke nur noch super ... is sparsamer
Super ist besser für den Motor und man Verbraucht weniger!
Es gibt so ein gelbes ding im motorraum das man nur drehen/umstecken muss (ich glaube auf von 87 auf 95 oder so) dann ist er auf super umgestellt.
Weiss leider jetzt nicht im Kopf, wo der genau sitzt (irgendwo links oben).
man bin ich langsam
Original geschrieben von logout11
von 87 auf 95
87? Fuselsprit aus der 3. Welt...
91 und 95 steht da drauf
hat aber nicht jeder astra... beim c20ne sitzt das ding zw. batterie und kühlw. behälter
von 91 auf 95
der sitzt im motorraum auf der fahrerseite am oberen rand ...
also wenn du vor deinem auto stehst, dann oben rechts
da würde sich mein motor von alleine losschrauben, beine kriegen und wegrennen
kannst ja auch diesel tanken verbraucht dann weniger!!! denn welcher motor nicht läuft verbraucht auch nichts!!!
wie versteh nich muss man da was umstellen???
wenn dein stecker auf 95 steht und du "normal" tanken willst musst du den stecker auf 91 stecken...
höherwertig kannst du immer bedenkenlos tanken
sölltest du keinen stecker haben, macht das dein motor von allein... nix umstecken
was ist wenn ich den gelben stecker nich habe??
Einfach raus ziehen und anderstherum wieder rein stecken! So, das wo die 91 stand die 95 steht.
ahso ok?? thx jungens dann tanke ich ab jetzt mal super ^^
