- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Surren bei 1300 Umdrehungen V70III D5
Hallo an alle….
Ich habe eine Frage zu einem Geräusch, dass seit ca 4 Wochen zu hören ist.
V70 III 2014 D5 215 PS Automatik 134tkm runter
Gekauft habe ich das Auto mit 94000 vor 20 Monaten...da gab es das Surren noch nicht.
Das Geräusch ist drehzahlabhängig und sehr stark zu hören bei ca 1300 Umdrehungen.
Wenn ich während der Fahrt auf N stelle und die Drehzahl erhöhe ist es auch zu hören.
Tempomat bei 55 kmh und ich höre es permanent.
Ich war meinem Volvohändler und der sagte es sei eventuell der Zahnriemen oder
die Lichtmaschine.
Der Zahnriemen ist ja erst bei 180 tkm fällig.
Gibt es hier jemanden, dem das alles bekannt vorkommt ?
Was würdet ihr an meiner Stelle machen ?
Vielen Dank schon einmal
Thomas
27 Antworten
Den Freilauf der Lichtmaschine genau prüfen lassen. Falls dieser nicht in Ordnung ist, sofort auswechseln und neuen Riemen drauf.
Viele Grüße,
Gerhard
Ich habe genau die selben Anzeichen. Merkwürdiges Greräusch bei 1250 u/min. Aber nur dann, sonst alles im grünen Bereich. Der Riemen für Lima ist neu, inclusive Spannrolle.
Elchfreak
Ich habe noch vergessen zu erwähnen das der Zahnriemen ebenfalls neu ist.
Gruß Elchfreak
Ändert das Surren, wenn man mit oder ohne Klimaanlage fährt?
Bei meinem V70 D3 (5 Zylinder) surrt es manchmal, wenn die Klimaanlage zugeschlatet ist.
Die beiden Riehmen für die Nebenagregate mache ich alle 2 Jahre bzw 60tkm neu.
Also das Surren bleibt, mit und ohne Klimaanlage.
Lustig ist auch, dass ich so für mich dachte, es passiert bei 1250 U/min.
Und eben auch nur dort.
Lichtmaschine habe ich auch in Verdacht. Du sagst aber die Riemen wechseln..nicht die ganze Maschine ? ( Lager )
Zahnriemen 50000 km vorher wäre schon ein bißchen derb.
Wann wurde denn die Spannrolle vom Keilrippenriemen ersetzt?
Da ist ja auch ein Lager drin.
Da wurde noch nie etwas ersetzt.....aber ich habe jetzt meinem Termin bei meinem Schrauber.
Dem werde ich alles erzählen was ich hier über Riemen und Spannrollen gelernt habe.
@Hanes1982 schrieb am 14. Oktober 2019 um 08:14:45 Uhr:
Ich muß mich korrigieren. Dein Tip der Klimaanlage war super.
Denn genau das ist es. Mit dem An/Ausschalten der Klimaanlage kommt und geht
das Geräusch.
Jetzt kommen aber weitere Fragen.
Was muß denn aller Wahrscheinlichkeit nach getauscht werden ?
Und wie teuer wird der Spaß?
Du musst mal hier suchen.
Es geht in einem Beitrag um den einen Schlauch vom Kompressor zu dem einen Verteiler beim rechten Scheinwerfer. Da ist wohl in der Serie etwas verändert worden.
Den habe ich getauscht und Ruhe war. Bei mir hat sich das also bestätigt.
Ich bin nur leider erst in 10 Tagen wieder zu Hause, sonst könnte ich Dir die Nummern raussuchen.
Ich mache nachher schnell mal ein Bild.
Hab's schnell mal rausgesucht...
Hier:
https://www.motor-talk.de/.../...che-im-schubbetrieb-v60-t5655558.html
musst Du mal schauen.
Ich glaube, die Nummer von der Dichtung ist falsch.
Wichtig ist, wie rum der Schlauch montiert wird. Mein hat den falsch rum montiert (geht), aber dadurch die Dichtung zerschossen. Auf einer Seite ist ne schwarze Banderole, die muss meines Wissens an den Kompressor.
Erst mal vielen Dank für all deine Mühe.
Hast Dir ja ne Menge Arbeit gemacht....Danke schön
Ich bin ja die totale Schrauberniete....habe aber eine super Werkstatt seit Jahren.
Denen werde ich morgen mal berichten....
Und dann berichte ich hier was daraus geworden ist.
Bin auch schon kurz davor die Volvowerkstatt aufzusuchen....und denen zu erzählen was ich hier erfahren habe.
Aber eins nach dem anderen......
@volvocarl schrieb am 14. Oktober 2019 um 16:29:01 Uhr:
...um den einen Schlauch vom Kompressor zu dem einen Verteiler beim rechten Scheinwerfer. Da ist wohl in der Serie etwas verändert worden...
Also ist das nur der Schlauch, der da solche Geräusche verursacht?
Und wenn man den Schlauch jetzt einfach drinn läst, und sich mit den Geräuschen abfindet?
Bei mir war da mal ein schlauchhalter abgegammelt.
Der hat sich auf dem Keilrippenriemen niedergelassen.
Hat auch sehr beängstigend geklungen.
@Hanes1982 schrieb am 14. Oktober 2019 um 20:43:08 Uhr:
Also ist das nur der Schlauch, der da solche Geräusche verursacht?Zitat:
Wenn es nur der Schlauch und der Kompressor in Ordnung ist, warum nicht. Mir ging das auf den Sack, ich bin da aber etwas dünnhäutig, was Geräusche angeht
Das geht mir genauso.
