- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Surrendes Geräusch - Klassisches M32 Getriebe Problem?
mein Astra J 1.6T von 2011 (93.000 km) macht seit 3 Wochen ein surrendes Geräusch.
Es fängt leise bei ca. 50 km/h an und wird bei höherer Geschwindigkeit lauter unabhängig von Motordrehzahl und eingelegtem Gang.
Nach dem was ich hier alles schon gelesen habe deutet alles darauf hin, dass das das bekannte Dynamogeräusch eines M32 Getriebes mit defekten Lagern ist.
Nun meine Frage, kann ich das irgendwie noch bestätigen, dass es wirklich am Getriebe liegt und nicht irgendwo anders herkommt?
Der Schaltknüppel bewegt sich bei mir nicht. Habe schon überlegt das Getriebeöl zu wechseln und nachzusehen, ob da Späne drin sind, aber ich vermute mal, dass das bei einem verschlissenen Lager nicht allzu viele sein werden und die Magnete wahrscheinlich auch das meiste einfangen.
Hat jemand eine Idee?
20 Antworten
Hi hatte ich damals auch und ich hatte auch kein schaltknüppel wackeln.
Ich bin damals zu HAS gefahren nach winterberg, da meinte der chef persönlich dass es an einem synchron liegt welches so ein geräusch macht (ich weiß nicht welche tonhöhe dein surren hat aber meins war schon gut hoch und war vergleichbar mit bremsbelag quietschen)
Ich hab dann auch noch gleich auf gen. 2 umbauen lassen, danach war ruhe
ja das wäre auch meine Anlaufstelle, die wissen halt was sie tun.
Würde nur gerne die insg. 5h Fahrt vermeiden falls es das nicht ist obwohl ich mir da schon sehr sehr sicher bin.
Bei mir ist es auch hoch allerdings kein Quietschen. Von der Tonlage könnte es auch ne verstellte Klappe in der Lüftung sein die Pfeift, allerdings habe ich das leider schon ausgeschlossen.
@Silver_Fox
Und was ist mit Radlager und Reifen?
Ohne eingelegtem Gang bei 50 km/h und höher ist das Geräusch weg im Schubbetrieb und unter Last?
nein das Geräusch ist nie weg.
Es fängt so bei 50km/h an und wird wie gesagt immer lauter umso schneller ich fahre..
Egal, ob ich beschleunige, bremse, Gang drin habe oder nicht.
@Silver_Fox
Dann wird es nicht das Getriebe sein.
Welche Reifen hast du montiert, Ganzjahresreifen und wenn ja wie alt?
Und eine Möglichkeit andere mal Probeweise zu montieren?
Kannst du mir erklären warum das das Getriebe ausschließt?
Ich denke, dass es unter 50km/h einfach noch zu leise ist.
Habe Allwetterreifen vom 09.2022.
Leider kann ich keine anderen montieren:/
@Silver_Fox
Da kann man die Reifen fast ausschliessen, welches sind es denn Hersteller?
Was auch noch in Frage käme, Radlager.
Getriebeölwechsel könnte man machen um zu schauen ob Späne vorhanden sind.
Ist relativ easy und schnell gemacht.
Füllmenge ist ca. 2,3 Liter GL4 75W-85.
https://www.ebay.de/itm/311539637365?...
die Reifen sind von Hancook.
Radlager hatte ich auch schon überlegt ich werde die Räder mal prüfen und gucken ob mir was auffällt.
Wenn ich nichts finde checke ich mal das Getriebeöl.
Deine Beschreibung passt eigentlich genau auf das Fehlerbild, welches ich hatte als mein Getriebe letztes Jahr fällig war. Hab auch erst den Wechsel auf die neuen Sommerreifen abgewartet, da ich mir eingeredet habe es würde an den alten Winterrädern liegen... Vergeblich...
Letztlich Termin bei HAS gemacht und überholen lassen. Seitdem alles perfekt
@dudi71 und was hat dich der Spaß insgesamt gekostet?
Aber wenn du keinen Gang eingelegt hast, oder die Kupplung trittst, ist doch die Verbindung zum Motor unterbrochen und das Geräusch müsste doch erheblich weniger werden, oder nicht??
@rekord_1
Aber wenn das Differential defekt ist, glaube ich nicht.
Dann verschwindet das Geräusch nicht.
Eine Welle im Getriebe dreht sich immer wenn sich die Räder bewegen, die Abtriebswelle. Differential sowieso...
Aber das hat doch nichts mit dem M32-Getriebe zu tun.
