  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Suzuki GSX 400e: Während fahrt ausgegangen,Vergaser tropft plötzlich und springt nicht an
Suzuki Motorrad GSX 400
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 10:28
Hallo.
Bin mit meiner Möpi gefahren,hatte zuvor keine Probleme.
Plötzlich 2 Knaller,so wie bei einer Fehlzündung.
Dann ging sie aus und der Vergaser tropft extrem,zudem springt sie auch nichtmehr an.
Was kann das sein,Vergaserdichtung geplatzt?
Bin kein Motorradschrauber und kenn mich nicht so aus.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar
Grüsse ??
12 Antworten
Die / der Schwimmer hängen. Schwimmernadelventil defekt. Fällt mir zuerst ein. GSX400 ist doch ein 2 Zylinder??!
Hat die nur einen Vergaser?
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 11:58
Danke für die Antwort.
Ja,sie hat nur 1 Vergaser...könnte man sowas selbst reparieren...hab früher an Mofas rumgeschraubt. Bing, Mikuni.
@zawen schrieb am 26. Januar 2025 um 11:58:23 Uhr:
Evtl ist ja nur Dreck im Ventil. Schwimmerkammer ausbauen ,Schwimmer anheben. Dann darf kein Benzin laufen. Evtl. ist der Schwimmer auch undicht. Ob du das selbst kannst?? Musst du selber wissen.
Teile hab ich hier gekauft https://www.mikuni-topham.de/
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 13:02
Okay,nochmal vielen Dank!
@zawen schrieb am 26. Januar 2025 um 13:27:55 Uhr:
Wenn der Vergaser tropft heißt das, daß dein Benzinhahn , der mit Unterdruck gesteuert wird, nicht richtig abstellt.
Meine Vermutung ist , das die Membrane im Benzinhahn defekt ist. siehe Bild "Benzinhahn_Reparatur"
Einfache Prüfung:
Spritschlauch vom Benzinhahn abziehen dann darf kein Benzin laufen auf Stellung ON und RES
Bei PRI-Stellung MUSS es laufen da hier die Membrane umgangen wird.
Benzinhahnstellungen siehe "benzinhahn_klein"
Benzinhahn-klein
Benzinhahn-reparatur
@Sensari schrieb am 26. Januar 2025 um 12:58:01 Uhr:
[/quote
Das Möp hat 2 Vergaser.
Hab mich schon gewundert.
@bekosi schrieb am 27. Januar 2025 um 14:33:45 Uhr:
[/quote
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 17:36
Ja sorry,sie hat 2 Vergaser ??
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 17:39
Danke für den Tip ??
@geronimos schrieb am 27. Januar 2025 um 09:59:16 Uhr:
Einfache Prüfung:
Laufen beide Vergaser über?
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 17:32
@zawen ...ob beide Vergaser überlaufen,kann ich garnicht sagen...
Hab jetzt ein Termin für die Werkstatt,da mein Hobbyschrauber ausgewandert ist.
Kennt sich jemand mit den Preisen aus,was so ne Reperatur etwa kostet?
Preise kenne ich nicht. Wo es heraus läuft ist nicht zu sehen?? Egal. Werkstatt wird es richten.
