  4. Suzuki
  5. Suzuki Jimny vibriert stark unkontroliert
Suzuki
Hallo Jungs,
Habe seit 3 Monaten einen Jimny von 2004 mit 70.000km
Ich liebe dieses Auto und habe riesigen spaß damit, im Gelände wie auf der Straße ist der Jimny super.
Leider karm ein Problem auf und der Spasfaktor gleich null.
Er fängt an zu Vibrieren, so stark das selbst der Schalthebel mit wackelt. Sehr extrem
Dann zu bremsen ist keine gute Idee...was das ganze ziemlich gefährlich macht.
das hält einen Moment an und verschwindet dann wieder ganz, kommt aber bald wieder..
es kommt nicht immer bei der selben Geschwindigkeit, bis 40 kmh und ab 100 kmh passiert es nie
habe gestern die Spur einstellen lassen in der Hoffnung das es das ist.
Ja sie musste eingestellt werden aber das hat nichts geändert...
die Vibration ist so stakt das ich schon dachte das Rad eiert und geht mir stiften -.-
danke für alle Hilfe schon mal im Vorraus.
Hallo, hast du Alufelgen montiert? Als Erstes würde ich die Räder wuchten lassen. Alus lassen sich bescheiden wuchten und benötigt spezielle Aufnahmen. Wenn evtl. noch Stahlfelgen vorhanden sind, mal ummontieren. Wenn du das ausschließen kannst. Achslager und Bremse prüfen.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Ein Vibrieren, hauptsächlich im Lenkrad, oder doch das ganze Fahrzeug?
eher das ganze fahrzeug, das lenkrad natürlich genauso auch schalthebel, lenken geht aber natürlich kaum
Bremsen verstärkt das ganze.
nur mit runterschalten und motorbremse bedkommt man ihn etwas unter kontrolle.
und es verschwindet ganz, kommt aber bald wieder.
als währe bei der aufhängung opder etwas ähnliches ausgeschlagen
habe gestern die spur einstellen lassen- keine besserung.
heute die räder von hinten nach vorne und anders rum.
vibriert genauso, also unwucht der räder ausgeschlossen.
meine empfindung ist das das vibrieren von vorne links kommt
falls ich noch mehr informationen zur fehlerfindung beisteuern kann bitte fragen.
wollte vorhin mit frau und den hunden etwas raus aber unmöglich... -.-
https://www.youtube.com/watch?v=iMLVa-TNb9o
das ist nicht meiner aber genau das habe ich auch
https://www.youtube.com/watch?v=yOe1xQEC4o4
das sieht schwer nach dem selben problem aus, so fühlt es sich an
ja hab alu`s drauf,
denke aber nicht das das von den felgen kommt, bei dem video
sieht man ganz genau das selbe vibrieren wie bei mir.
was muss ich tun?
Mehlix hat doch schon alle Tips geschrieben.
andreasb
Sieht aus wie ein bekanntes Problem beim Jimny.
Einfach einen Lenkungsdämpfer nachrüsten. Kann man selbst machen. Es muß nichts gebohrt oder eingestellt werden. Material kostet so 100...150€.
hey danke, und das teil sollte ich auch lieber tauschen oder?
sieht ausgeschlagen aus
Was für ein Teil?
Original verfügt der Jimny über keinen Lenkungsdämpfer. Und das ist das Problem.
Frag mal Tante Guggel bzgl "Jimny Lenkungsdämpfer".
