  4. Suzuki
  5. Suzuki SX4 Cross - gelbe Leuchte geht ab und zu an
Suzuki
Themenstarteram 23. Mai 2023 um 15:26
hallo Community
beim Suzuki SX4 Cross - gelbe Leuchte geht ab und zu an - dann fährt das A. nur noch ca 100
Was kann das denn sein.
Ist das ggf. die Lambdasonde!?
18 Antworten
Fehlerspeicher auslesen (lassen), alles andere ist "Stochern im Nebel"!
1.0er, 1.4er oder 1.6er?
Themenstarteram 23. Mai 2023 um 15:53
hallo - SC100
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
o - ja - das ist eine gute Idee. Klar -
Und ja: es hat eine Wkst die logs gelesen u. meint - das wäre wohl die Lambdasonde - Kostenpunkt für dne SX4 Cross 450 Eur zzgl Einbau
ist das halbwegs fair!?
ist die Lambdasonde 18 Karat vergoldet?
Themenstarteram 23. Mai 2023 um 16:08
hallo bekosi vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wir sind hier etwas ratlos. Denn wenn man googelt - dann sieht man dass die Sonde in der Regel günstiger ist.
Was für ein S-Cross ist es?
Bj..? Hubraum? PS?
Themenstarteram 23. Mai 2023 um 18:55
moin - also der SX4 Cross hat 1,6 Lieter ist ein Diesel und hat 120 PS.
Darüber hinaus ist er jetzt ca 7 Jahre alt. Er hat ca. 160 TSD KM auf der Uhr.
Freue mich von Euch wieder zu hoeren.
VG
@tagtheworld
für einen SUZUKI SX4 S-CROSS (JY), 1598 cm3, 120 PS, 88 kW, BJ: ab 08/13 KBA-Nr: 8306-ACC, Diesel
gibt es bei KFZTeile 24 Lambdasonden ab 85 € aufwärts:
https://www.kfzteile24.de/.../lambda-sonde?ktypnr=20735
Ich würde bei einer freien Werkstatt oder beim Boschdienst vorstellig werden und den Tausch der Lambdasonde anfragen.
Selbst wenn die gut verdienen wollen müsste die Sonde samt Einbau bei max. 250 liegen.
Alles Andere ist Wucher !!!!!!!!!!
Die haben vielleicht schon das Warm machen und Gewinde neu machen schon einberechnet.
Man muss aber sagen das eine Suzuki Werkstatt nicht bei Autoteile 24 bestellt.
Dann sind die Std Sätze ein wenig höher als bei freie.
@bekosi du nimmst aber auch gerade das billigste Angebot. Bei Bosch bist du schon bei 130€.
Dann rechne mal 2std(keine Ahnung wieviel AW) und das Auslesen und löschen vom FS. Eventuell kommt noch KAT Reinigen (Frei brennen)dazu.
Oka...,
die wollen 450€ für die Sonde plus Einbau!!
Weiß jemand, welcher Sonden-Hersteller beim Diesel verbaut wird? Da würde ich bei bleiben.
Bei Suzuki-Benzinern habe ich schlechte Erfahrungen mit Sonden vom freien Zulieferermarkt gemacht. Selbst Bosch-Sonden machten Probleme.
Da gibt´s für mich nur DENSO und NGK (auch die gibt es günstig im Netz). Die funktionieren tadellos. Aber wie gesagt, bei Benzinern, zum Diesel kann ich nichts sagen.
@okadererste schrieb am 24. Mai 2023 um 08:05:05 Uhr:
Der TE schreibt von 450 € Kosten für die Sonde. Einbau kommt noch hinzu. Das ist schon eine Hausnummer oder etwa nicht??
Themenstarteram 24. Mai 2023 um 12:02
moin - und vielen Dank für eure Postings.
Also die Idee mit dem Bosch-Dienst die ist schon super!
ich meld mich wieder abends
Themenstarteram 25. Mai 2023 um 11:16
hallo ihr Lieben
also eine andere Werkstatt die das Auto nun noch gesehen hat - und die Logfiles ausgelesen hat kam auf die beiden folgenden Teile -
entweder ists der
Ladedruckregler oder der Turbolader selbst
der Ladedruckregler der sitzt vor dem Turbo und regelt den Ladedruck
Die Wkst mein - sie würde erstmal mit dem Ladedruckregler-Austausch anfangen.
Der Ladedruckregler kostet ca. 90 Eur - zzgl Einbau.
Ich denk dass das sich alles schon mal anders anhoert. Was meint ihr denn!?
Oder doch der Ladeluftkühler, bzw. eine Undichtigkeit auf dem Weg vom Turbo Motor?
Themenstarteram 25. Mai 2023 um 13:10
hallo -
vielen Dank
@sc100 schrieb am 25. Mai 2023 um 14:01:53 Uhr:
Das kann auch sein - wir hoffen einfach mal dass es der Turbolader selber nicht ist
