  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. SW Stand im Geheimmenü
BMW 5er E60
Moin Moin
Habe gestern mal im BC-Geheimmenü den Softwarestand ausgelesen.
Zumindest bin ich der Meinung daß er es ist.
Dort stand: 59.51.01
Kann damit jemand etwas anfangen?
Wie aktuell ist er?
Danke schon mal.
Original geschrieben von klimno1
Hallo BMW Feund,
kannst du mir sagen wie das geht.
Mein BC zeigt zu wenig Verbrauch an. ( 0,5l/100Km)
VG Klimno1
Das Diagnosesystem der Instrumententafel wird über das Kobiinstrument zwischen Drehzahlmesser und Tacho angezeigt.
Bedient wird es ausschliesslich über den Rückstellknopf links in der Instrumententafel.
Die Bedienung ist daher etwas kniffelig, aber nach wenigen Minuten Übung sollte es jeder mit dieser Anleitung bedienen können.
Am bedeutensten bei der Bedienung ist die Folge und Dauer in welcher der Rückstellknop (im Folgenden nur noch RK genannt) gedrückt wird. Als Faustregel gilt: Immer im Sekundentakt drücken!
Das Diagnosesystem ist eigentlich nur für die Werkstatt gedacht. Daher ist es mit einem fahrzeugspezifischen Code geschützt. Der Code für Ihr Fahrzeug ist die Quersumme der letzten 5 Stellen Ihrer Fahrgestelltnummer. Addierern Sie die letzten 5 Ziffern Ihrer Fahrgestellnummer z.B. DM74578 = 31
Aufruf des Diganosemenüs:
Schalten Sie die Zündung in Stufe 1.
Halten Sie den RK so lange gedrück, bis im oberen Display der Text "01._ _" erscheint.
Freischaltung des Diagnosemenüs:
Drücken Sie unmittelbar danach im Sekundentakt 18 x weiter, bis im Display "19._ _" erscheint.
Nach 1 Sekunde erscheint "19.00". Drücken Sie unmittelbar im Sekundentakt weiter, bis in der unteren Zeile die Quersumme Ihrer Fahrgestelltnummer steht. Das Menü ist freigeschaltet.
ACHTUNG:
Die Freischaltung gilt bei den meisten Fahrzeugen nur so lange, bis das Fahrzeug einmal für einige Minuten verschlossen wurde. Es gibt Berichte anderer Besitzer, bei denen es hingegen immer aktiv bleibt.
Sollten Sie sich bei der Freischaltung versehen haben, schalten Sie einfach die Zündung kurz aus und beginnen bei Schritt 1. erneut.
Wechsel zum nächsten Menü:
RK gedrückt halten bis "19._ _" erscheint, dann 1x drücken um zu "20._ _" zu gelangen.
Menü 20 -> Verbrauchskorrekturwerte!
Diese Korrekturwerte sind Offsets für die Verbrauchsanzeige. Hierdurch kann die Anzeige von Durchschnittsverbauchsdaten "justiert" werden.
20.00 KORR-VERBR. Gesamtfaktor für den Durchschnittsverbrauch. Original: 1000.
20.01 1er KORR. Korrekturwert Einerschritte
20.02 10er KORR. Korrekturwert 10er Schritte
20.03 100er KORR. Korrekturwert 100er Schritte
Wenn der BC 0,5 zu wenig Anzeigt musst Du 1050 einstellen!!!
Viel Spass
Gruß BMW Freund
16 weitere Antworten
16 Antworten
Geheimmenü?? Wie??
Das ist nicht der Softwarestand. Den kann nur dein :) über das Diagnosegerät (DIS) auslesen.
Original geschrieben von Flodder
Geheimmenü?? Wie??
Ganz einfach.
Den Kilometerresetknopf hinter dem Lenkrad links unten gedrückt halten und die Zündung einschalten.
Und schon kann man mit dem selben Knopf durch die Menüs zappen.
Herstellungsdatum, Fahrgestellnummer usw.
Anzeige kehrt zum Normalzustand zurück, wenn man die Zündung ausschaltet.
Es gibt noch weitere MEnüs über IDRIVE.
Falls Interesse besteht, PN mit Email Adresse an mich.
Geheimmenü?? Wie??
aber da kann mann nichts einstellen meines erachtens nur was anzeigen lassen oder bin ich da auf dem falschen dampfer? !
gruß
cracker
gruß
cracker
da bist Du auf dem falschen Dampfer.
Es kann dort die Verbrauchsanzeige im Bordcomputer eingestellt werden.
Gruß BMW Freund
gruß
cracker
Gruß BMW Freund
Hallo BMW Feund,
VG Klimno1
Hallo BMW Feund,
VG Klimno1
ACHTUNG:
Viel Spass
Gruß BMW Freund
Hallo BMW Feund,
VG Klimno1
ACHTUNG:
Viel Spass
Gruß BMW Freund
V I E L E N D A N K für die schnelle und ausführliche Antwort.
Klimno 1
gruß
cracker
Gruß BMW Freund
ich sprach vom Idrive nicht von dem BC anzeige im Kombi!!!
Hallo BMW Feund,
VG Klimno1
ACHTUNG:
Viel Spass
Gruß BMW Freund
Eigentlich ist der Korrekturfaktor der Quotient aus tatsächlichem durch angezeigtem Verbrauch mal 1000.
D.H. bei 10,5 liter tatsächlich und 10,0liter angezeigt, stimmt die Angabe oben von BMW Freund
Andreas
P.S. An die Motoröltemp. oder Wassertemp. kommt man nicht ran oder?
Hallo !
Schreibe es jetzt einfach hier rein auf die hoffnung das mir das einer korrekt sagen kann !
Ich habe gehört das man über das I-Drive in einem Menü-Punkt kommt, wo die GPS Geschwindigkeit angezeigt wird.
Das möchte ich gerne einmal testen!
Kann mir jemand sagen wie man das hinbekommt ?
mfG Tobi
In das Menü kommt man folgendermaßen:
Im Navi-Menü Karte Fahrtweisend markieren (nicht drücken), dann Controller ca. 10 sek nach rechts oben geschoben halten und dann mit folgender Prozedur beginnen:
controler 3x rechts drehen
controler 3x links drehen
controler 1x rechts drehen
controler 1x links drehen
Hast du ein Facelift modell?
Bei mir funktioniert es nicht mehr seitdem ich die Software 30.01 aufgespielt bekommen habe.
Habe aber auch Vor Facelift Modell
an die Wassertemperatur kommst Du bei Punkt 7.0
Folgende Menüpunkte können aufgerufen werden:
1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl - wenn "1", dann beide Geber ok, bei "2" Geberfehler, bei "3 ti" Signal unplausibel = keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
9.1 ? (bei älteren Modellen nicht belegt)
9.2 ? (bei älteren Modellen nicht belegt)
9.3 ? (bei älteren Modellen nicht belegt)
10.0 Ländercodierung (bei neueren Modellen nicht belegt)
11.0 Einheitencodierung (bei neueren Modellen nicht belegt)
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 ? (bei älteren Modellen nicht belegt)
15.1 ? (bei älteren Modellen nicht belegt)
15.2 ? (bei älteren Modellen nicht belegt)
15.3 ? (bei älteren Modellen nicht belegt)
16.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
- Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
- Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
- Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch (bei neueren Modellen nicht belegt)
- Formel für Korrekturfaktor: Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen. Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln - wenn die richtige Zahl aufleuchtet, Taste drücken.
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
Gruß BMW Freund
Hallo!
Habe das gestern versucht. Was ich aber nicht ganz verstehe ist die Beschreibung: Controller "nach rechts oben" geschoben halten.
Der Controller hat doch nur 4 Richtungen zum schieben?! Wenn ich den bewege und 2 sek. halte, dann wechselt der ja in die Hauptmenüs. Oder bin ich nur zu "patschert" des Knopferl zu halten?
danke
