symphonie auf navi plus umbauen
habe ein navi plus rumliegen, und wollte fragen wie es mit dem umbau aussieht?
habe das symphonie drin also doppeldin.
desweiteren habe ich FIS und das kleine navi darin möchte es gegen navi plus ersetzen.
beim symphonie habe ich die titelwahl im fis drin.
wie komliziert ist der umbau, was muss alles geändert werden?
mfg denis
22 Antworten
Da Du ja schon DoppelDIN hast, ist der Umbau halb so wild - GPS Antenne vom Navirechner nach vorn holen. Radio und LS Kabel mittels Adapter anschließen oder Umpinnen, KI umcodieren und fertig
Aber bedenke, dass Du dann keine CD´s mehr hören kannst.
danke erstmal, blöde frage aber wie funktioniert das mit dem umcodieren, hatte bisher noch kein navi verbaut?
habe mir noch einen cd-wechsler geholt somit bleibt doch alles beim alten.
mit VCDS (=VAG-COM) umcodieren!
hallo
kann mir jemand eine ganaue anleitung zwecks umpinnen von symphpny auf navi plus geben.
danke
gruß
Am besten einfach einen Adapter von Kufatech holen, und gut ist
danke erstmal würde es aber gern heut noch fertig machen.
kannst mir die kabelumbelegung auch geben?
Ganz ehrlich gesagt wer sich hier bei uns als Proll aufspielt, dem sollen wir noch Helfen ??
Meine Meinung manchmal ist weniger mehr, also schraube mal so manche Sachen runter, und lasse Dir von ältern Usern sowie welche die schon länger hier sind ein paar gute Tips geben bzw. befolge diese
Sage nur "Mein Bi Turbo" dreht 2 Sekunden lange auf der Stelle.
Hier mal ein Teil: Link
Und damit musst Du jetzt ja sicher klar kommen, weil auf den RNS-D steht die Belegung drauf
Meine Meinung manchmal ist weniger mehr, also schraube mal so manche Sachen runter, und lasse Dir von ältern Usern sowie welche die schon länger hier sind ein paar gute Tips geben bzw. befolge diese![]()
danke für deinen hilfreiche antwort auf meine frage.
danke erstmal für die antwort, habe ja nicht gesagt auf der stelle. habe gesagt er dreht kurz durch, das er nicht so wickelt wie ein rs2 ist logisch ich meint eher das man selbst beim 4x4 ein kurzes kratzen hinbekommt. wegen der leistungsmessung bin ich leider noch nicht zugekomm aber werde das noch tun. kostet ca.150€ beim allrader.
danke nochmal
also so richtig nicht bin auf dem elektronischen gebiet nicht unbedingt ein fachmann.
wenn ich den unteren kleinen schwarzen stecker , wo plus und minus dran ist (8poliger stecker) mit dem syphony radio verbinde funktioniert das sofort.
wie sieht das bei verbindung mit dem navi aus müsste das da nicht auch gleich funktionieren oder was muss ich umpolen?
komm mit der beschreibung von dem link mit dem vom navi nicht wirklich klar.
danke
mfg denis
Symphony zu navi plus
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=51212
Ich will mein Navi Plus RNS-D rauswerfen und mir ein RNS-E verbauen!
Hoffe das geht so einfach, aber hier gibt es ja zum Glück ein paar Leute mit richtig ahnung!
Also wer interesse an ein RNS-D hat einfach melden!(aber ohne Hand hoch)
