  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Sync 2: Funktionen & Kompatibilität mit Smartphones, Wallpaper-Sammlung
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 23. Mai 2015 um 13:00
Grüß euch,
Da die Informationslage rund um das Sync 2 doch noch recht dünn ist, dachte ich mir dass man ein Sammelsurium bezüglich der möglichen Funktionen & Kompatibilität von Smartphones mit Sync 2 erstellen könnte.
Hier gibt es die Bedienungsanleitung für den Focus AT: http://www.ford.at/Service/Betriebsanleitung
Hier gibt es die Bedienungsanleitung für den Focus DE: http://www.ford.de/Rund-um-den-Service/Betriebsanleitungen
Hier gibt es die Bedienungsanleitung für den Focus CH: http://www.de.ford.ch/Service/Handbuecher
Was ist Sync2?
Media Ford Sync 2
Trotzdem sind die Infos sehr spärlich ausgefallen. Deswegen ist jetzt die bereits besitzende Community gefragt!
Achtung, es handelt sich hier um den Umgang mit Sync2 ausgestatteten Fahrzeugen. Sync 1 unterscheidet sich zu sehr um mögliche Kompatibilität oder Funktionen 1:1 auf das Sync2-System zu übertragen.
Jetzt genug mit dem was ich weiß, was wisst ihr? Hier kann jeder Besitzer reinschreiben, und zwar folgendes damit wir Informationen zusammen bekommen:
- Welche Smartphones werden unterstützt (sekundär), aber viel wichtiger falls der Fall eintritt, welche Smartphones werden denn _nicht_ unterstützt? ( primär ) - also schreibt einfach welches Smartphone ihr im Focus benutzt.
- Welche Anschluss/Verbindungsarten funktionieren/funktionieren nicht? AUX, USB, Bluetooth?
- Welche Betriebssysteme funktionieren/funktionieren nicht? Macht iOs, Android, WMP, BlackberryOS etc. in irgendeiner Version Probleme?
- Benutzt ihr Apps welche vielleicht schon den Applink unterstützen? ( falls das noch eintritt )
Es könnte also beispielsweise so aussehen:
Ich benutzt ein Samsung Galaxy S4 mit Android 4.4.4 und alle Verbindungsarten funktionieren einwandfrei, App XYZ kann ich mit der Sync2 Sprachsteuerung bereits bedienen.
Meine gesonderten Fragen: Welche Naviapps auf den Smartphones können z.B. die Sprachansagen per Bluetooth-Audio ausgeben, ohne dass man das Ford Navi besitzt natürlich? Habe gesehen dass das Google Maps Online-Navi diese Funktion an/abschaltbar hat, beim Here+ Offline Navi auf WMP 8.1 hab ich dazu nichts gefunden. Hat da jemand Infos dazu?
Und: Bluetooth-Audio Streaming! Ich höre gerne Streams, bevorzugt über TuneIn, geht das einwandfrei? bzw. auch von Youtube z.B. ?
Ich hoffe wir können da etwas Licht ins Dunkel bringen, denn ich kann meinen Teil dazu erst in ein paar Wochen beitragen. Ich bin mir sicher dass diese Informationen für den ein oder anderen sehr hilfreich sein könnten.
UND: Wer hat sich schon Wallpaper für das Sync2-System geschnitzt? Ich hab mir bereits im Vorfeld zwei gebastelt. Hier kann jeder seine Kreationen ebenfalls hochladen, dann kommt sicher ein schöner Haufen zusammen :) Die Maße für die Wallpaper sind übrigens: 800x384 Pixel, bevorzugt im JPG, GIF, PNG oder BMP-Format und maximal 1,5MB Dateigröße.
Hier passen auch einige von der Auflösung her:
http://www.focusst.org/.../...d-touch-mft-screen-wallpaper-thread.html
http://www.f150forum.com/.../
Hier abgeloadtet falls MT die Qualität reduziert:
http://abload.de/thumb/wp1jdx2k.jpg
http://abload.de/thumb/wp20ya47.jpg
Dank euch,
Mfg Klaus
ich stelle einfach auch mal ein paar Bilder zur Verfügung...kann man sich von hier per Copy (re. Maustast,Bild speichern) einfach selbst auf dem Rechner abspeichern und verwenden,Größe stimmt schon für den Monitor.:)
Bild #208238992
Bild #208238993
Bild #208238994
+12
76 weitere Antworten
76 Antworten
am 23. Mai 2015 um 13:04
Danke! Sehr guter Thread
Also dann mal los, ich benutze das IPhone 6, meistens mit USB Kabel vorne, es verbindet sich sofort, nachdem es gesteckt wurde und greift als erstes automatisch auf dem Musik Ordner zu. Dann kann man Apps wie Spotyfi und TomTom, sowie die normal Navi Karte starten. Die Navi Sprachausgabe erfolgt über die Lautsprecher, die Musik wird dabei leicht gedrosselt.
Dieses geht leider nur wenn die Musik über die Apps gespielt werden. Hört man das normale Radio, wird das Navi nicht in Sprachausgabe über die Lautsprecher abgespielt.
Die Bluetoos Verbindung per Handy für Telefon und auch für Musik klappt tadellos.
Ich hoffe das es bald ein Update gibt, so dass man die Apps auch per Sprachsteuerung bedienen kann.
Habe mir einen Haufen Hintergrundfotos schon gebastelt, kommen demnächst.
Themenstarteram 23. Mai 2015 um 13:51
Sehr gut, das dachte ich mir bereits dass die Handy Sprachausgabe nicht beim hören von normaler Radiomusik oder beim hören von USB-Stick Musik einspielt, sondern nur wenn das Handy selber die Musikquelle ist.
Sind die USB Anschlüsse eigentlich auch zum Akku aufladen geeignet?
über USB und über die SD Karte kann man die Musik starten, oder was ist mit "laden" gemeint?
Themenstarteram 23. Mai 2015 um 14:12
Habs angepasst, meinte um den Akku aufzuladen :D
ah so, in der Zeit wird natürlich der Akku aufgeladen
am 23. Mai 2015 um 16:11
Ein paar Hintergrundbilder. ;) in
Themenstarteram 23. Mai 2015 um 16:18
@Boe_Boe
Hast du diese selber gemacht? Wenn nicht woher?Ich denke wenn jemanden der Hintergrund gefällt, dann hilft ihm ein abfotogfiertes Bild nicht viel :D Sehen aber cool aus :)
am 23. Mai 2015 um 16:20
Kann ich gerne per Mail weiterleiten. Bei Google sind jede Menge zu finden.
Themenstarteram 23. Mai 2015 um 16:23
Achso. Nein, ich denke die meisten dieser Bilder sind ohnehin aus einem der von mir geposteten Foren :)
Themenstarteram 29. Mai 2015 um 14:48
Na, hat sonst niemand Sync 2 und ein Smartphone?
Na dann will ich meines hier mal mit eintragen. Ich hab ein Motorola Moto G 2013, auf dem CyanogenMod 12.1 (basiert auf Android 5.1.1) läuft.
FSE, Telefonbuch-Zugriff, eingehende SMS funktionieren bestens. Bluetooth-Audio-Streaming hakt manchmal ein wenig. Audio über USB geht im Moment nicht, aber das ist bei meinem Sync 1-Focus auf Arbeit genauso, ergo gehe ich von einem Software-Bug des Telefons aus. Mit älteren Firmware-Versionen ging das sonst immer prima.
Themenstarteram 7. Juni 2015 um 13:56
Funktioniert beim Sync2 auch wenn BT Audio aktiv ist dass man per Tasten am Lenkrad rechts die Lieder wechseln bzw. bei aktivierter TuneIn-App die Streams wechseln kann? Sync 1 kann es z.B.
Weiß jemand, was beim Telefon unter Einstellungen --> Internet-Datenverbindung die Einstellungen bedeuten?
PAN funktioniert beim S5 nicht und irgendwie werden die Einstellungen immer zurückgesetzt.
Wozu nutzt Sync das Internet überhaupt (im Moment)?
