  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. T4 2,5 TDI BJ 2000 -Temperaturanzeige zeigt nix an-
VW T4
Themenstarteram 6. Februar 2021 um 23:48
Moin aus Ostfriesland,
wir haben bei uns ein T4 Camper für den Sommer.
T4 2,5TDI 88PS Motor 160.000km - Karosse 325.000km
BJ. 2000
Er hat unter anderen ein Problem mit der Temp. des Motors.
Der Tacho zeigt seit Kauf vor über 3 Jahren keine Temperatur im Tacho an und nun soll er wieder Fit für den Sommer gemacht werden und da ist uns das wieder aufgefallen.
Wir haben schon einige Sachen ausprobiert bzw. ersetz:
- Kühlmitteltemp. Sensor (febi bilstein 32510)
- Kühlmitteltemp. (febi bilstein 18666)
- Tacho mit VAG-COM auf volle Funktion geprüft und auch der Stell-Motor wurde erfolgreich getestet
- Verkabelung kontrolliert (bis auf den Öldrucksensor, funzt ist alles so wie es soll)
- Thermostat geprüft/getestet (öffnet und schließt wie es soll)
Ich weiß mittlerweile nicht mehr wirklich weiter und nun schreibe ich diese Frage hier einfach mal rein.
Die Heizung Funktioniert auch halbwegs in Ordnung ( er ist ja sowieso nicht für den Winter gedacht aber sie geht ja).
Der Wagen bekommt zudem auch die Temperatur in das Kombigerät/Tacho rein aber zeigt es nicht an.
Zudem ist ein Fehler vorhanden:
-Geber für Ölstand-/Temperatur G266
Sonst ist nichts zu merken.
Danke schonmal für Antworten und Tipps!
Tacho T4
21 Antworten
Welche Temperaturen zeigt denn VCDS da in dem Bild an ?
Themenstarteram 7. Februar 2021 um 11:10
Kann ich leider schlecht sagen was für eine Temp. genau angezeigt wird. Sie steigt auf jedenfall so, wie als wenn es die Kühlwassertemperatur wäre. (sorry ich weiß es wirklich nicht)
Dann besorg dir mal ein vernünftiges aktuelles VCDS, da zeigt er alles an.
Themenstarteram 7. Februar 2021 um 11:37
Ok, was könnte es denn sein. Wenn der Tacho das Signal bekommt, es aber nicht anzeigt?
Weisst du denn das das Signal ankommt ?
Stimmen die Temperaturwerte für die Wassertemperatur im Messwerteblock vom Motorsteuergerät und dem im Kombiinstrument nahezu überein ?
Habe dasselbe Problem, allerdings funktioniert es sporadisch.
Immer wenn ich den Tester anschließe, funktioniert es.
Wahrscheinlich ein Wackelkontakt, den ich leider noch nicht gefunden habe.
Themenstarteram 8. Februar 2021 um 7:27
Mhh, könnte es auch sein das es eine Kalte Lötstelle im Tacho ist? Wie bei den alten Tachos vom T4?
@Dead_Summoner schrieb am 8. Februar 2021 um 08:27:18 Uhr:
Guter Tip, kann gut sein; es ist ja ein T4.
Ich bau das KI aus und werde berichten (da arbeitet man ja sogar im Trockenen).
Themenstarteram 10. Februar 2021 um 7:47
Ich habe auch schon gelesen das es verschiedene Sensoren und Stecker bei den T4 mit gleichen Motor gibt. Eventuell liegt es bei mir auch daran.
Themenstarteram 19. Februar 2021 um 9:08
@frall schrieb am 8. Februar 2021 um 17:01:10 Uhr:
Konntest du was herausfinden?
Bei den letzten Fahrten war wieder alles in Ordnung. Deshalb habe ich jetzt noch nichts unternommen.
Themenstarteram 4. April 2021 um 17:53
Zwischenstand beim unserem Bulli. Nun funktioniert auch die Km/h Anzeige nicht mehr. Zusätzlich zum Temperatur Problem.
Themenstarteram 4. April 2021 um 17:59
Hat denn irgendjemanden eine Ahnung was das sein kann?
Themenstarteram 17. April 2021 um 21:53
Update hierzu nochmal:
Nachdem ich einen Golf 4 Tacho von einem 1,4er angesteckt hatte, zeigte er alles was nötig war an (temp., Geschwindigkeit, RPM, Tank uws.).
Sprich ich werde mich mal um einen teuren neuen Tacho umsehen müssen):
