- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- T4 2,5TDI soll mehr Leistung bekommen
Hallo und zwar möchte ich meinen 2,5l tdi acv t4 mit 88ps mehr leistung einhauchen! Hat jemand tipps dazu?
30 Antworten
ACV oder 88Ps? Der ACV hat 102. Dem schwächeren hilft da der Ladeluftkühler und ein Chip schon sehr.
Soll der Motor noch länger laufen oder willst du brutal krasse 300ps kann ich jede BMW überholen?
Mehr Luft ist schön, aber ohne entsprechend mehr Kraftstoff bringt das auch nichts. Den regelt aber das Steuergerät. Deswegen ist ein gut abgestimmter Chip recht sinnvoll.
Die AGR verschließen bringt keine Leistung, aber schont den Motor.
Hängt vom Baujahr Ab.
Bis 2000 wird auf der Platine ein Chip getauscht. Ab 2000 kann man das Steuergerät flashen.
Ich habe bisher immer gebrauchte Steuergeräte gekauft.
Für meinen ACV habe ich zb ein original von Öttinger gechiptes
Was willst Du durch das "Tunen" erreichen?
Tuner gibt's wie Sand am Meer.
Wie gesagt, Ladeluftkühler ist Pflicht.
Einspritzdüsen sollten ni h gut sein. Regelmäßig Öl wechseln und immer warm und kalt fahren ist auch wichtig.
130ps sind normal. 150 ist schon etwas viel, da könnte ein Ölkühler nicht schaden.
Denk bei so was auch ans Getriebe. Die haben schon Serie etwas Probleme.
Ist das jetzt ein ACV oder der AJT mit 88PS ?
Bei den AJT verträgt das Getriebe die Leistungssteigerung nicht so gut, da dort das Passat Getriebe verbaut ist. Beim ACV soll es wohl halten...
Sehe ich auch so das Getriebe und Kupplung es wohl nicht lange mit machen werden beim AJT.
