- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- T5 4Motion DSG Antriebswelle rechts woher bekommen???
Moin liebe MTer...
Ich hab Spiel in der Antriebswelle Innengelenk rechts vorn, also radial.
Dachte mir, Holst Mal eben ne neue, nur keine in der freundlichen Apotheke...
Das ist aber nicht wirklich möglich, oder ich guck falsch.
Selbst mit der OE Nummer 7EO407272AF kein Erfolg.
Und eine Frage für den Austausch: Bekomme ich die Welle einfach so aus dem Verteilergetriebe gezogen und ist da auch eine Steckwelle drin, die Karies haben könnte???
Wäre super, wenn da einer schonmal Erfahrungen gemacht hat und mir weiterhelfen kann.
Gruß Sven
22 Antworten
Moin. Schreib mal bitte die Schlüsselnummern rein. Dann kann man Dir eventuell helfen.
Sonst Suchen über Google ,, antriebswelle VA rechts" Schlüsselnummern: 0603 ...
Da kommen sicherlich ein paar Angebote.
Ja im Getriebe ist eine Steckwelle die dirch einen Bolzen gesichert ist. Solltest aber herausbekommen. Dann wechsel gleich alles am besten.
Greez Black
Wenn man die Teilenummer korrekt schreibt findet man auch passende Angebote.
7E0407272AF
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Die Steckwelle kannst du drin lassen, das spart dir Zeit und Geld.
Steckwelle mit tauschen. Ist meistens auch verschlissen. Das Problem soll wohl sein, das VW die Wellen trocken zusammenbaut. Also ohne Fett. Es gibt verlängerte Steckwellen, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die Steckwelle ist ca. 1 cm länger zur Gelenkwelle hin und damit besteht eine größere Übertragungsfläche, welches sich positiv auf die Belastung auswirkt.
Also ist da auch im Verteilergetriebe eine Steckwelle drin, die man tauschen kann?
Mit was für nen Bolzen soll sie gesichert sein?
Schlüsselnummern:0603 AQO
Moin Moin.
Da gebe ich raymonds recht. Die verlängerte steckachse ist besser, hält auch länger, im Vergleich.
Steckachsen sind mit einer 8mm Schraube gesichert. Schau mal bei www.bandel-online.de rein. Die müssten alles da haben und der Versand geht auch zügig. Achte auf eingabe der Schlüsselnummern und der Spezifikation dann klappt das auch.
Greez
Also Bandel hat sie nicht, nochmal geschaut, nur e..y spuckt so etwas aus.
Und Steckwellen finde ich viele, aber ohne Sicherheit, dass sie auch passen.
Gibt keine Bilder oder sonstwas, damit ich sicher bin, ob sowas überhaupt im Verteilergetriebe drin ist.
Die Steckwelle kannst du drin lassen, die macht beim 4Motion keine Probleme.
Da einer keine Ahnung der sowas behauptet.
Zumal die auch nicht eben schnell gewechselt ist.
Super hilft schonmal ungemein...
@Schraubernase schrieb am 22. Mai 2022 um 08:24:26 Uhr:
Hast du bei der Suche jetzt wie von AudiJunge drauf hingewiesen, dein vorderes Oh durch die richtige Null ersetzt?
Ja, war hier ein Schreibfehler, wusste beim Suchen aber, dass es ne Null ist.
Aber ehrlich, da geht nix...
Das mit der Steckwelle beim DSG ist doch nicht so einfach gewechselt, wie beim normalen Getriebe. Die Trieblinge sind im Diff Gehäuse verbaut. Also nichts mit schnelle wechseln. Sorry.
Moin, habe diese Antriebswelle bestellt und schon eingebaut.Zitat:
@AudiJunge schrieb am 21. Mai 2022 um 18:30:12 Uhr:
7E0407272AF
Hat einen guten Eindruck gemacht, hat auch super geklappt mit dem Wechsel.
Nur mal hoffen, dass sie eine Weile hält...
Besten Dank für eure Hilfe...
@Schraubernase schrieb am 29. Mai 2022 um 12:52:31 Uhr:
7E0407272AF
Ich hätte Interesse an der alten Welle, wäre die käuflich zu erwerben?
Das können wir per pn machen...
