  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Tabelle zur Bestimmung der Federn, etc..für die FAQ
Mercedes E-Klasse W210
anbei eine Tabelle zur Bestimmung der richtigen Federn/Beilagen und Stossdämpfer
beim W210. ich weiss nicht, wer es in den FAQ-Bereich einstellen kann..
Thread kann dann gelöscht werden.
Arne
Arne
23 weitere Antworten
23 Antworten
Die Tabelle zur Federnbestimmung und eine Auflistung der Unterlagegummis
Anleitung für Federtausch an der HA
.) Auto aufbocken und sichern
.) Rad demontieren
.) Federlenkerverkleidung abmontieren
.) Federlenker abstützen (Rangierwagenheber)
.) Federlenker innen lösen und Schraube entfernen
.) Rangierwagenh. ablassen bis sich die Feder lose herausnehmen lässt
.) Federauflage reinigen und neue Feder einsetzen
.) Rangierwagenh. hochfahren bis die Schraube wieder eingefädelt werden kann
.) Federlenker verschrauben und Rangierwagenh. entfernen
.) Verkleidung montieren
.) Rad montieren
Federgummis
Ich sage: Superr !!
Danke bistar :)
Hallo Arne , schöne Tabelle , aber mit sehr großen Lücken ! Sehr viele Baumuster fehlen !
also mehr werden da nicht aufgelistet.
ich schau aber nochmal in den Tiefen des Systems nach...
Edit: ich sehe gerade, es gibt noch Listen, die VorMopf integrieren.
Ich werde die Liste "updaten". Da ist dann auch der 225er von dir dabei DSD :-)
Huhu...
hier die (so gesehen) vollständige Liste/Tabelle.
Die Stossdämpfer habe ich weggelassen. Da gibt es zu viele
abhängige Kombinationen (4Matic, ADS, etc...). Also vorerst nur
Federn/Beilagen.
Aufgefallen ist mir nur, dass eine Unterscheidung zwischen
Avantgarde/E55 Federn und den normalen Federn erst ab MOPF existiert.
Vorher (VorMopf gab es ja auch als Avantgarde) gibt es lediglich eine
allgemeine Feder-Tabelle...
Von daher muss man auch ein wenig nachdenken, wenn man ein
Facelift-Übergreifendes Baumuster besitzt...
Arne
Schon mal besten Dank , Arne , aber dein Post enthält keinen Link zur Liste !
Ups...dann morgen :-)
So, nun auch mit Beilage...
Ich bin für ne Nickänderung von "bistar" zu "zu Guttenberg" :D :D :D
Super , Arne , vielen Dank ! Irritiert hat mich etwas , daß die Nr. 481 Unterschutz (Stahlblech) einen Extra - Punkt bekommt .Gab es mal eine Sonderausstattung , bei der die Abdeckung nicht aus Presspappe , sondern aus Stahlblech bestand oder wie ist das zu verstehen ?
Hotw .
Wieso ? Hat Arne dich betrogen ?
Nee aber aalglatt ausm EPC abgeschrieben ohne Quelle ;)
Aber nicht zu seinem eigenen Vorteil , das macht den Unterschied ! ;)
Arne : Die Tabelle gibt's doch sicher auch für die Hinterfedern !?
