Tacho defekt
Hallo liebe Gemeinde, bei meinem 3b Passat Diesel ist das kombiinstrument defekt. Ich kenne zwar nicht das Problem aber es steht nur noch def in der tageskilometeranzeige und das MFA blinkt ab und zu und es kommt ein schriller gleichmäßig auftauchender Warnton. Ich habe mich mal umgeschaut und es gibt ja bereits für um die 50 € kombiinstrumente, Problem eins Kilometer, Problem zwei viel schlimmer Wegfahrsperre...
Jetzt habe ich Händler im Internet gesehen die wo vor knapp 200 € inklusive Gewährleistung kombiinstrumente anbieten mit datenübertragung gibt es dazu Alternativen? Ich hätte einen Kollegen mit VC*S - könnte man hier die Kalibrierung der Wegfahrsperre alleine vornehmen? Dann hätte ich wohl immer noch das Problem mit den Kilometern aber zumindest könnte ich dann mal testen ob es funktioniert
5 Antworten
Oder das eigene Kombiinstrument reparieren lassen.
Man könnte es theoretisch selber machen, brauchst aber in der Regel einen Wegfahrsperren Code/ Login PIN um die wegfahrsperre anzulernen
Reparieren kosteg bei ECU.de meine ich 300€. oder 250€. Mit VCDS alleine kommst du nicht weiter. da du wie gesagt den Pin der WFS brauchst
Okay dann führt kein Weg vorbei
schreib mal PN, ich mach sowas auch, ggf hab ich den passenden da
