- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Tacho /Drehzahlmesser
HAllo ich habe einen astra F Caravan bj 1993
wer weiß ob der tacho bzw Drehzahlmesser analog (über welle) oder digital (spannung) angesteuert werden ...
wenn die über spannung angestuert werden wo kann ich die abgreifen und in was für bereichen bewegt die sich ?
25 Antworten
Glaube über welle
Tacho - Welle
Drehzal - Spannung
Wo und was fürn Bereich, keine Ahnung
Der DZM ist an Pin8 deines Tachosteckers befestigt,
müsste ein grünes Kable sein.
wie kann ich denn die geschwindigkeit auch digital bekommen (Spannung)?
wie ist denn der rest der belegung ?
Ich brauch für mein projekt folgende werte:
Geschwindigkeit
Drehzahl
Tankinhalt
Multistecker X21 – Astra F, Calibra, Vectra A
Pin
Funktion
Farbe
1
2
Ladekontrollleuchte
Blau-weiß
3
Wegstrecken Frequenzgeber
Blau-rot
4
Masse
Braun
5
Beleuchtung
Grau-Schwarz *
6
Kühlwassertemperatur
Blau
7
Kraftstoffanzeige
Blau-schwarz *
8
Drehzahlmesser
Grün (2Kabel)
9
Zündung
Schwarz
10
Bremsflüssigkeitsstand
Braun-rot
11
Handbremse
Braun-weiß
12
Motorkontrollleuchte
Braun-blau
13
Blinklicht
Schwarz-weiß
14
Zündung für Blinklicht
Schwarz
15
Öldruckleuchte
Blau-grün
16
Fernlicht
Weiß
Multistecker X22 – Astra F, Calibra, Vectra A
Pin
Funktion
Farbe
1
Gurtwarnung
Braun-gelb
2
Leuchte Airbag
Braun-gelb
3
4
5
Leuchte ETC
Braun-grün
6
Blinkleuchte Anhänger
7
8
Leuchte ABS
Braun-gelb
9
10
Automatikgetriebe
Braun-violett
11
Glühzeit
Blau
12
Leuchte Nebelschlusslicht
Schwarz-blau
so nun bräuchte ich nur noch die spannungen in denen sich das ganze bewegt
3
Blau-rot
was macht der bekomm ich da nen impuls pro km ?
Den gibt es nicht im Model mit Tachowelle, da muss
die Tachowelle vom Getriebe runter und einen WSG
aufgeschraubt werden, je nachdem mit 6 oder 16
Impulsen....
ich glaube ich baue das amaturenbrett mal aus und schu nach ob der digital oder analog ist
Kann dir jetzt schon sagen, dass du ne Welle hat
och mist ... und wie kann ich das am simplesten digital bekommen vielleicht über nen sensor vom abs ?
Bau dir n Wegstreckengeber ein, das geht. Nur
bauchst du dann n DigiTacho, kleine Umbauarbeit.
Hab ich auch gemacht, dauert 2-3 Tage als Leie.
also ich schreibe nun mal das was ich vor habe ...
ich möchte ein gerät bauen das mir anzeigt wieveil km ich bei der momentanen drehzhal mit dem noch im tank vorhandenen sprit komme.
DAfür muß ich noch eine mesturbine in die bezinleitung einbauen (Verbrauch) aber das ist das kleinste problem..
Wie wär's mit dem BC MID vom GSi - dann hast du die Reichweitenanzeige abhängig vom Verbrauch - Bau am Besten gleich auf C20XE um samt Kabelbaum und CheckControl...
