- Motorrad
- Harley Davidson
- Tacho hängt
Tacho hängt
Uaaaaah! Nein, nicht schon wieder etwas am Bock
Gestern beim fahren hab ich gemerkt, dass der Tacho hängt Bis ca. 50km/h geht er rauf, dann hängt er. Wenn ich ca 80 fahre schießt er dann von 50 auf 80 blitzschnell rauf. Beim Langsamerwerden genau das Gleiche. Woran kann das liegen? Wie kann man am besten die Fehlerquelle suchen?
Cheers, fury66
21 Antworten
Bis ca. 50km/h geht er rauf, dann hängt er. Wenn ich ca 80 fahre schießt er dann von 50 auf 80 rauf. Beim Langsamerwerden genau das Gleiche. Woran kann das liegen? Wie kann man am besten die Fehlerquelle suchen?
Cheers, fury66
welches baujahr?
und ist das schon der digitale tacho??
Original geschrieben von Sedge
welches baujahr?
Sorry, habe ich vergessen reinzuschreiben: 1996 FXSTC Softail Custom. Die Geschwindigkeitsanzeige ist nicht digital. Nur der Kilometerstand.
welches baujahr?
doch,dann hast du schon den digitalen tacho.
also keine tachowelle,sondern einen elektronischen sensor im getriebe.
du musst mal den elektronischen geber überprüfen.
wenn der kaputt ist,einfach durch einen neuen ersetzen,kostet so um die 150euronen.
ein leidiges problem bei der harley.
oder aber dir geht es so wie mir,und dein tacho ist defekt
der ist etwas teurer.kostet 501euronen.
oder aber du checkst mal alle steckverbindungen durch!
Wo sitzt denn der elektronische Geber? Wie komme ich da ran?
der geber befindet sich auf der rechten seite am motorblock/getriebe
schwierig zu beschreiben.ungefähr auf der höhe des bremsflüssigkeitsbehälters für die hintere bremse.
es geht ein etwa 4mm dickes kabel weg..............
den kannst mal herausschrauben und säubern.
@Sedge: Nicht von deiner Sporty ausgehen!
@Fury: Er sollte am Getriebe sitzen, wo genau kann ich Dir im Moment aber nicht sagen.
aber an der vorverlegten Fußrastenanlage ist er nicht ;-)
Was heißt'n da im Moment?
Ich könnte heut abend mal nachschauen, bin am Arbeiten, kann daher nicht nachschauen.
Sorry.
Ahso, ok. Das wäre super! Vielen Dank schonmal!
weiß ich was der fury für ein motorrad hat????
hat er ja nicht angegeben.
und soviel unterschied wirds sicher nicht sein.
das getriebe doch bei allen harleys an der gleichen stelle.
und bei der fatboy ist das auch an der fast gleichen stelle eingeschraubt!
@ Sedge:Nach seiner angabe welches Motorrad er fährt konntest du doch auch sagen ob der Tacho Digi ist, oder??
mannnnnnnnnn,wenn er eine digitale anzeige am tacho hat ist das auch nicht schwierig festzustellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bitte genau durchlesen
@ Sedge:Ich sach mal nix dazu.
Übrigens, mach mal einen Treffpunkt aus für Faak.
Würd einige gern kennen lernen.
@Fury: Ich schau heut nachmittag mal nach, vielleicht find ich's ja gleich wo das Ding sitzt.
Gruß B.J.
@ Sedge:Ich sach mal nix dazu. .............aber geh,sag doch was
joi,der bb-blue kommt sicher,der SB und der sunny, uvm.
heuer wirds lustig
Gruß B.J.
