  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Tacho/Kombiinstrument Audi A3 8P wechseln
Audi A3 8P
Themenstarteram 17. September 2024 um 20:07
nach intensiver Recherche komme ich leider nicht weiter und benötige eure Hilfe. Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Audi A3 8P 2.0 FSI VFL Baujahr 2005 ist das Kombiinstrument ausgefallen und dunkel geblieben. Laut meinen Recherchen befindet sich die Wegfahrsperre im Kombiinstrument, weshalb das Auto nur kurz anspringt und dann sofort wieder ausgeht. Da ich nicht in das Kombiinstrument mit einer Diagnose kommen kann, habe ich mir ein neues Kombiinstrument mit der gleichen Teilenummer gekauft. Die Sicherung sollte i.O sein.
Ich habe bereits zahlreiche Anleitungen durchgelesen und verstanden, dass sowohl der Login-Code des alten als auch des neuen Kombiinstruments benötigt werden, um Schlüssel und Kombiinstrument korrekt anzulernen. Leider habe ich keinen der beiden Codes. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem VAG EEPROM Programmer den Login-Code des neuen Kombiinstruments nach dem Einbau auslesen kann. Selbst wenn das möglich ist, fehlt mir immer noch der alte Code für die Anpassung.
Ich wäre euch sehr dankbar für jede Hilfe oder einen Rat, wie ich dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank im Voraus!
6 Antworten
Hatte so Was ähnliches bei einen Skoda 2007. Habe eeprom mit CH341A ausgelesen und auf dem neuen tacho darauf gespielt, dann lief wieder alles.
Themenstarteram 18. September 2024 um 0:39
Wie hast du das dann an den PC angeschlossen? Braucht das eine Spannungsversorgung oder kann man das einfach an den Chip anklemmen und mit einem Programm auslesen?
Themenstarteram 18. September 2024 um 2:00
Ah, jetzt verstehe ich. Du hast also quasi die ganzen Daten kopiert und dann beim neuen Tacho alles gelöscht und die Daten vom alten Tacho draufgespielt. Werden VIN, WFS usw. übernommen?
Dann müsste ich ja nur noch die richtige Stelle finden, um den CH341A an die Platine anzuschließen, oder?
Genau ich habe das Kombi Instrument geklont. Alle Daten wurden 1:1 übertragen. YouTube hilft hier
leider wird das hier nicht gehen. der Tacho ist ein Fujitsu Siemens, da geht das so nicht mit Auslesen. kann dir aber ggf. helfen, gern PN
Melde dich bei AW-Coding (Google), Gruß von mir.
Alt gegen Neu/Gebraucht/Angelernt.
